วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 12:05:47
| | |-+  น้ำมันเฟืองท้าย 405GR
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเฟืองท้าย 405GR  (อ่าน 4585 ครั้ง)
ชญภพ
กระทู้: 459
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 23:45:54 »
ไม่ทราบว่าต้องใช้น้ำมันเฟืองท้าย spec เิท่าไหร่ครับสำหรับ 405GR
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 11:58:18 »
405 GR ขับหน้า  ไม่น่ามีน้ำมันเฟืองท้าย  คิดว่าน่าจะหมายถึงน้ำมันเกียร์หรือป่าว
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 12:50:04 »
 ...เฟืองท้ายของรถขับหน้ามีครับ แต่ติดที่ท้ายเกียร์(ตูดเกียร์)มีเพลาเสียบไว้สองข้างซ้าย-ขวา และใช้น้ำมันเกียร์ครับ ...ไม่มีน้ำมันเฟืองท้าย(แยก)แบบขับหลังครับ...!!!
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 12:55:14 »
Like Like Like
ผมใช้ของ ปตท GL-5 80W-90 ครับ
* gear oil.jpg (25.16 KB, 268x546 - ดู 972 ครั้ง.)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 12:59:42 »
ขอถามหน่อย  แล้วเติมอย่างไรครับ  จะได้ไปเติมบ้าง  ผมขับ 306 เกียร์ ธรรมดา , 405 SRI (เกียร์ธรรมดา) , GR เครื่องดี8 เกียร์ 605(ธรรมดา) มา 3 ปี แล้วยังไม่เคยเปลี่ยน หรือเติมเจ้าน้ำมันเฟืองท้าย(ตูดเกียร์) นี้เลย  กัวมันพังครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 13:17:16 »
ขอตอบแทนน้องเจมส์แล้วกันครับ
รูถ่ายน้ำมันเกียร์ออก.....อยู่ตรงฝาครอบเฟืองท้ายนั้นหล่ะครับ....ลองก้มดูด้านล่างเกียร์ ที่เพลาขับเสียบเขาไป....นั้นหล่ะครับ เฟืองท้าย...โดยปกติน้ำมันเกียร์ผมจะถ่ายทิ้งทุก ๆ 20,000 โลหรือ ปีละครั้งครับใช้ น้ำมันเกียร์ 2 ลิตรครับ
สว่นรูเติม....ผมเติมทางรูหายใจของห้องเกียร์ครับเพราะว่าเติมง่ายกว่ารูเติมของเขา.....มันอยู่บริเวณใต้ฐานแบตครับ เป็นน็อตพลาสติกสีดำมีจุกรูระบายอากาศ ใช้ประแจเบอร์ 17 ครับ
ปล. รูเติมน้ำมันเกียร์ ( ดังเดิม ) อยู่ที่กระโหลกเกียร์ 5 ครับใช้ประแจเบอร์ 19 แต่เติมยากหน่อย ถ้าอยากใช้ก็ได้ครับ+เดี่ยวลงรูปให้ครับ
รูปล่างเป็นเฟืองท้ายของเกียร์ BE3 ที่ ประกอบ peugeot หลาย ๆ รุ่นครับ
* be3.JPG (85.94 KB, 750x500 - ดู 1681 ครั้ง.)
* เฟืองท้าย.JPG (65.46 KB, 520x400 - ดู 3030 ครั้ง.)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 13:22:07 »
อ๋อ  ถ้าหมายถึง ถ่ายน้ำมันเกียร์(น้ำมันเกียร์ โมบิล)  เกียร์ออโต้ผมถ่ายทิ้งทุก 10000 กิโล  และ
เกียร์ธรรมดา(น้ำมันเกียร์ ปตท. ลิมิเต็ดสลิป)  ผมถ่ายทิ้งทุก 20000 กิโล  อยู่แล้วครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 13:22:27 »
ชักงงแล้วสรุปว่าต้องเติมน้ำมันเฟืองท้ายด้วยหรือป่าว...
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 13:29:21 »
 ...ถ้ากรณีเกียร์ธรรมดา(จากที่ผมเคยใช้เครื่องจีอาร์ เกียร์ธรรมดา) ...เป็นไปได้ เอารถขึ้นฮอยท์ แล้วขันน๊อต(ถ่าย)แต่เครื่องจีอาร์อยู่ด้านข้างเกียร์(ผมไม่แน่ใจว่า 306,405 Sri,D8 น๊อตถ่ายอยู่ตำแหน่งเหมือนจีอาร์คาร์บูฯรึไม่???) ...ถ่ายออกให้หมด กรณีอยากถ่าย(ดูสีและความสบายใจว่าน้ำมันยังใสอยู่) แล้วสอดท่อจากเครื่องเติม(อู่น่าจะมีตัวนี้) แล้วโยกน้ำมันใส่เข้าไปจนพอดี เสร็จแล้วก็ขันน๊อตให้แน่น(สังเกตุดูนิดนึงนะครับ ว่าน๊อตถ่ายมีโอริงเกาะอยู่รึเปล่า)...ก็เรียบร้อยครับ...!!!
   ปล.ถามช่างหน่อยก็ดีครับ ว่าซีลเพลาตัวใน - นอกยังโอเคไหม(เกียร์ธรรมดาพังยากครับ แต่เจ้าซีลตัวนี้แหละอาจงานเข้าได้ ถ้าปล่อยไว้นานๆ)ไม่งั๊นน้ำมันเกียร์หยดลงพื้นเหมือนที่แดงแก้วเจอ หงุดหงิดมากๆ เคยเปลี่ยนซีลตัวนอก ไม่หยดแล้ว พอไม่นานซีลตัวในดันน้อยใจ เลยเอามั่งหยดติ๋งๆ ผมเลยข้ามพันธุ์ซะเลย(ผมอยากข้ามพันธุ์นะครับ ไม่ใช่เครื่องไม่ดี แดงแก้วผมก่อนยกเครื่องลง ไมล์ 500412 กิโลฯ ไม่ได้เสียอะไรครับ) นี่ก็กำลังลง 4 A-fe...!!!
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 13:35:42 »
ขบคุณมากครับ  สำหรับความรู้ที่มากมาย  ผมเป็นแค่ยูสเซอร์ก็เปลี่ยนก็ถ่าย ตามที่ช่างแนะนำอ่ะ ครับ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2012 เวลา 17:15:47 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ผมเอาไปเปลี่ยนแล้วแต่อู่บอกว่ายังใส ไม่ยอมเปลี่ยนให้
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 01:13:28 »
ดูตามสเปคเครื่องครับ ปกติเกียร์ธรรมดาจะใช้เกรดเดียวกับน้ำมันเครื่องที่ระบุในคู่มือ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 07:59:58 »
ใช้ที่มันเป็น API GL-5 ครับ  เบอร์ 80W 90 เกียร์จะได้ไม่หอนไว
ใช้น้ำมันเครื่องเติม ซัดไม่กี่รอบเฟืองแตก น้ำมันดำปี๋เลย แต่ถ้าวิ่งทั่วไป ไม่เป็นไร .........
