วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 22:44:48
| | |-+  เกียร์ 4 หอนเวลาวิ่ง ซ่อมได้หรือเปล่า(405 sri เกี่ยร์ธรรมดา)
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ 4 หอนเวลาวิ่ง ซ่อมได้หรือเปล่า(405 sri เกี่ยร์ธรรมดา)  (อ่าน 2313 ครั้ง)
Odeng
กระทู้: 124
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 เมษายน 2006 เวลา 15:35:39 »
   ช่วงนี้มีปัญหามาถามพี่ๆ บ่อยหน่อยนะครับ  ปัญหานี้เป็นมานานแล้วล่ะครับ เพียงแต่ทำเป็นไม่สนใจเท่านั้นเอง คือว่าเวลาวิ่งที่เกียร์ 4 ช่วง 2,000-2,500 rpm  มีเสียงหอนมาจากเกียร์ จะเป็นเฉพาะช่วงรอบ และเกียร์ 4 เกียร์เดียว เกียร์อื่นไม่เป็นครับ  ทราบว่าซ่อมได้หรือเปล่าครับ  และทำที่ไหนดี
   อ้อ ได้ดูรูปที่ไปเที่ยวเมืองกาญจน์แล้วครับ ดูแล้วน่าสนุกดี  เสียดายที่ไม่ได้ไป เพราะไกลไปหน่อย(สำหรับผม) และช่วงหลังๆ ผมภาระเยอะขึ้นด้วย  แต่คิดว่า trip ต่อๆ ไปน่าจะมีโอกาสได้เจอกันบ้างครับ
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2006 เวลา 22:05:08 »
ตอบพี่ทอมกับพี่บอยครับ
 1) ช่วงที่วิ่งแล้วหอน ยังไม่ได้ลองเหยียบคลัชครับ  เดี๋ยวจะลองดูว่าดังมั้ย
 2) ยางสลับแล้วครับ  ยางชุดที่ใส่อยู่นี่พึ่งเปลี่ยนช่วงสิ้นปีครับ  แล้วก็พึ่งสลับอีกครั้งหมาดๆ เลยครับ เมื่อเสาร์ที่แล้ว  แต่เสียงที่ว่ามันดังนานแล้วครับ ก่อนเปลี่ยนยางอีก  คิดว่าไม่น่าเกี่ยว
 3) น้ำมันเกียร์ก่อนหน้าก็ใช้ 20W-50 ครับ เปลี่ยนที่อู่เอ็นอาร์  แต่พึ่งไปเปลี่ยนเป็นเบอร์ 90 มาเดือนที่แล้ว  ถ้าเทียบกับสเปคมันก็หนืดกว่านิดหน่อย  มันมีผลขนาดนั้นเลยหรือครับ
ทีนี้ถ้าจะซ่อม มีที่แนะนำมั้ยครับ  หรือจะทำที่ระยองดี แต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องฝีมือ
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 21:10:15 »
  ตอบพี่ทอมครับ ผมลองเหยียบคลัชดูแล้วครับ ช่วงที่วิ่งด้วยเกียร์ 4 ที่รอบประมาณ 2000  ปรากฏว่าเสียงเงียบลงไปเยอะเลยครับ  พอปล่อยคลัชก็กลับมาดังเหมือนเดิม  ท่าทางคงเป็นเกียร์จริงๆ
  อันนี้ถามพี่บอย มันหายากขนาดนั้นเลยเหรอครับ เบอร์ 75W-80 เนี่ย  แล้วพี่บอยซื้อที่ไหนล่ะครับ
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2006 เวลา 18:49:02 »
ถามเพิ่มเติมเรื่องอู่ครับ  เกียร์หอนแบบผมมันซ่อมยากมั้ยครับ  ต้องใช้อู่เฉพาะหรือเปล่า  จะได้หาเวลาช่วงเหมาะๆ ไปซ่อมเสียที
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:52:38 »
มันจะหอนเฉพาะเกียร์ 4 จริงๆ ครับ ที่รอบ 2000 - 2500  เกียร์อื่นไม่มี
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 16:22:59 »
อย่างนั้นเหรอครับ พี่เฮง  งั้นผมจะลองดูครับ  ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาได้มั้ยที่ระยอง   เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ 90 กันหมด
   ตอบคุณตุ้ยครับ  น้ำมันเกียร์ไม่น่าขาดครับ เพราะผมพึ่งเปลี่ยนไปไม่นานนี้เอง  ช่วงปลายเดือนมีนาคม
406man
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2006 เวลา 16:54:45 »
ซ่อมดีกว่าครับ  ใช้ 90 แล้วยังหอน
ยิ่งเปลี่ยนเบอร์ต่ำลง ความหนืดน้อยลง ยิ่งหอนไปใหญ่
(ไม่ก็ใส่เบอร์ 120 ซะเลยสิเพ่ อิอิ ไม่หอนแน่ แต่จะเข้าเกียร์ที ลำบาก)
