วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 21:20:06
| | |-+  ถังน้ำมัน 406 ea9 V1 มีปล๊กถ่ายน้ำมันออกมั๊ยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถังน้ำมัน 406 ea9 V1 มีปล๊กถ่ายน้ำมันออกมั๊ยครับ  (อ่าน 1808 ครั้ง)
PLW
กระทู้: 60
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 21:55:48 »
เนื้องจากผมได้ทำการเปลี่ยนปั้มติ๊กเอง แล้วขันผาปิดได้ไม่สุด(ไม่ได้ขึ้นลิฟต์ถอดถัง, ใช้คีมฉีกฝาปิดตัวถังตรงปั้มติ๊ก)
หลายเดือนไม่มีปัญหาเพราะไม่เคยเติมน้ำมันเต็มถัง วันนี้อยากลองเติมเต็มถังดูปรากฏว่ามีกลิ่นน้ำมัน เปิดเบาะ เปิดฝาดูพบน้ำมันซึมๆที่ขอบๆฝาและโอริงค์
ว่าจะไปหาร้านให้เค้าขึ้นลิฟต์/ถอดถังแลขันฝาให้
อยากทราบว่าที่ก้นถังน้ำมันมีปลั๊กไว้ถ่านน้ำมันออกมั้ยครับ เพราะคิดว่าช่างเค้าคงลำบากมากในการถอดถังน้ำมันโดยที่มีน้ำมันอยู่เต็มถัง....
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 06:05:05 »
ลองติดต่อพี่ชาติชายเลยครับ แกมีเครื่องมือสำหรับขันฝา ตัวนั้นเลย
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 07:05:09 »
ขอบคุณครับคุณ8ช-xxxx ผมอยู่สงขลา ถ้าขับไปหาพี่ชาติชายก็น้ำมันหมดถังพอดีเลย 5555
เครื่องมือที่ขันฝานั้น มันสามารถขันจากใต้เบาะได้โดยไม่ต้องถอดถังมั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 07:40:43 »
มันไม่มีที่ให้ถ่ายออกหรอกครับ ใช้วิธี คลายตรงตัวรัด ที่ท่อเติม
แล้วให้มันค่อยๆไหลลงถังที่เตรียมรอ รองเอาไว้ครับ
หรือไม่ก็ ทนรำคาญต่อไปอีกหน่อย หาเทปกาว ปิดตรงฝาปิดใต้เบาะให้มันสนิท
กันกลิ่นไว้ก่อน แล้วก็ใช้รถไป จนน้ำมันลดต่ำลง แล้วค่อยทำก็ได้ครับ
ถ้ามีการซึมตรงฝาถัง คงจะเกิดจาก ใส่โอริงไม่เข้าที่ครับ
ตอนถอดออกมา โอริงมันจะยืด ทำให้มันใหญ่กว่าปากถัง ใส่ยาก
ให้ล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งไว้ให้แห้ง มันจะหดตัวได้นิดนึง แล้วค่อยใส่กลับ
ตอนใส่ ต้องแน่ใจว่า มันอยู่ตรงล็อคของมัน ไม่อย่างนั้น มันก็จะซึมได้อีกครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 08:26:41 »
ลองทำเครื่องมือแบบนี้ เพื่อช่วยในการหมุนฝาถัง ตอนถอด ใส่ ก็จะสะดวก
* ฝาปั๊ม406_resize.JPG (111.4 KB, 512x384 - ดู 220 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 09:45:11 »
ไอ้ฝาตัวล็อคถังตัวนี้  ทำปวดหัวไปหลายรอบเลย  อิอิ
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 10:45:25 »
ขอบคุณทุกท่านทุกความเห็นครับ
และขอโทษด้วยที่ไม่ได้โทรปรึกษาตั้งแต่แรก เพียงแต่อยากใช้โฟสต์ลงในเวปเบร์ดก่อนเพื่อจะได้เป็นข้อมูลแก่ท่านอื่นๆต่อไปครับ
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 22:22:44 »
ถอดและประกอปปั้มติ๊กเสร็จละ ยากและวุ่นวายจริงเลยขอบอก ได้แบบเครื่องมือพิเศษจากพี่ชาติชายไปสั่งทำแถวบ้านช่างคิดราคาร้อยนึง ซึ้งน้ำใจมากให้ไปสองร้อยเลย555
เข้าใจละว่าทำไมเครื่องบินคองคอร์ดมันถึงต้องเข้าไปอยู่ในพิพิทธพันธ์
