วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:11:02
| | |-+  จูนใหม่ใสปิ้งเลย Snow เอ๋ย
ผู้เขียน หัวข้อ: จูนใหม่ใสปิ้งเลย Snow เอ๋ย  (อ่าน 5759 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 10:13:27 »
ใช้ lamda ขับมามีอาการสะดุดตั้งแต่ตอนต้นปี ขับมาเรื่อย
เมื่อคืนว่างและฟ้าใส จับ Note Book ลงมาจูนใหม่
โอ๋ว.....เมื่อเช้า  นิ่ง เงียบ แรง
จุดดี Lamda
1.ทำงานได้เนียนกว่า Power ธรรมดา
2.ราคาไม่แพง ....
3.หาก Step เสียก็ใส่ Power แทนขับ Gas ได้ปกติ
จุดเสีย
1.ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม --- ขยับไปใส่หัวฉีด --- เสียก็ต้องเป็นน้ำมัน
2.หากจะให้นิ่งต้องจูนเมื่อกรองอากาศไม่เหมือนเดิม
ไม่มีอะไรแค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 10:17:15 »
วันอาทิตย์ใช่คุณเปี๊ยกยืนอยู่ใกล้เปอร์โยต์สีเหลือหรือเปล่า  พอดีผมมาเร็วมองไม่ทัน
ผมยากใส่Lamdaคันสีแดงบ้างจูนให้หน่อยได้หรือเปล่า
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 10:29:22 »
ถ้าเส้นจากจันทรบุรีก็น่าจะใช่แวะดูอาการอีคันเหลืองอัดกันมาเยอะเกียร์กะตุก
ใส่เลยอาจารณ์ Lamda นะจริงๆ Set ค่าจาก Computer ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพเลยล่ะ
หลังจากนั้นปรับบ้างนิดหน่อยก็ดูจากกล่องอย่างเดียว,พังก็ซื้อตัวใหม่เสียบโดยไม่จูนใหม่
ผมว่ามันเป็นอะไรที่สร้างสำหรับรถใช้ Gas จริงๆ ถ้า 2.0 รับประกันขับได้เกิน 180 แน่
ไม่เชื่อถาม อ.เฟืองทองดู ว่ายาวและแรงแค่ไหน
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 10:49:47 »
 ตาดำๆ พี่พูดจนผมนึกอยากกลับมาใช้เลย  ... จริงๆ ตอนแรกผมก็ติด Lamda ด้วยครับ ติดมาได้วันเดียว ขับไปชนเนินกลางถนน แคร๊งแตก จนต้องเปลี่ยนเครื่อง ช่างที่แก้ระบบแก๊สให้เมื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ บอกว่ากล่องเสีย ก็เลยถอดชุด Lamda ออก ใส่พาวเวอร์ธรรมดา ใช้มาจนทุกวันนี้
ชุด Lamda ที่ถอดออกมาก็ยังอยู่ครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 11:57:42 »
ผมใช้ lambda มาตั้งแต่เครือ่ง gr พอเปลี่ยนเครื่อง d8 เปลี่ยนมิกซ์ เป็น 32 ไม่ต้องจูนกล่องใหม่ก็ใช้ได้เลยครับ  ไปขับรถเพื่อนที่ใช้เครือ่ง d8 เหมือนกันแต่ติดหัวฉีดไม่ต่างกันเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 12:17:34 »
ไม่รู้สิแต่ผมว่ามันทนทานจริงๆ ตอนนี้ใช้มา 3,333:45  ชม.
อ่านว่าใช้งานมากว่า 3 พันชั่วโมง นับเฉพาะ Lamda ทำงาน
ไม่เคย Reset กล่อง สูตรเดิมตลอด จูนเพิ่มเติมเพียงหม้อต้ม
แต่เสียดาย...ที่ผมไม่มีความรู้ระบบไฟจูนได้อย่างเดียว
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 12:59:42 »
เอารูป trip มาลงด้วยน๊ะหล่อล้ำ...อยู่กระทู้ข้างบน
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 14:05:05 »
แลมดา  ไม่น่าเสีย  ถ้าจะเสีย(เครื่องที่ชน)  คงเป็นโอทู มากกว่า
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 14:28:18 »
  :love love:สงสัยจะจูนกับพี่กล้วยเมื่อวาน......................... love love love
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 14:40:04 »
คุณสโนว์ ครับ
อยากให้แนะนำเรื่องติดแลมดา ด้วยครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 15:19:54 »
จุดดี Lamda
2.ราคาไม่แพง ....
จุดเสีย
ป๋าเปี๊ยก&Snow..เจ้าค่ะเจ้าขา....ไอ้ Lamda มันคืออะไรแล้วGRIปลอมของน้องมันมีหรือป่าวแล้วน่าตาเป็นไง.....
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 15:39:41 »
http://www.gasthai.com/boardgas/html/A8004.html  พี่โจตามนนี้
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 15:44:23 »
ป๋าโจ...ป๋านะหนีผมเป็นขั้นเทพไปแล้ว แต่หัวฉีดราคามากกว่าหลายเท่าตัว
ขอป๋านะเป็นหัวฉีดแล้วถือว่าสุดยอดของระบบ gas LPG ในปัจจุบันตามที่รู้มานะ
แต่ที่เปรยๆแนะนำพี่ๆที่เขายังเป็น  Power ธรรมดา มีเวลา น่าจะลองหา Lamda มาใส่กัน
ราคาไม่แพงได้ผลแรงดีในระดับที่ประทับใจเลยทีเดียว ผมจะได้มีเพื่อนๆ Lamda มากขึ้น
นึกถึงช่วง Lamda ใหม่ๆ ใครใส่ช่วงนั้นถือว่าไฮโซ Auto gas เลยล่ะ (ตอนนั้นหัวฉีดแพงมากประมาณ 6 ปีที่แล้ว)
น้ำมันราคา 20 กว่าบาท อ.เฟืองทอง ผู้มีหูตาหยั่งรู้ว่าน้ำมันไม่มีวันลดเมื่อพวกพ่อค้ายังกอบโกยกำไรแบบนี้
แนะนำให้ผมติด LPG ที่ ไฮโซ สุดๆก็ว่าได้ ระบบ Lamda + สวิทย์แบบดิจิตอล ที่บอก O2,เตือนความ,
ค่ากระแสแบตเตอรรี่ แล้วยังมีเสียงเตือนถี่ๆเมื่อความร้อนเกินกำหนด สรุปจากวันนี้ ถึงวันนี้อุปกรณ์ ไฮโซชุดนั้น
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น  "โลโซ" ที่ติดตั้งอยู่ในเจ้า Snow ของผมเรื่อยมา คุณสมบัติต่างๆที่ติดตัวมันมายังสามารถใช้การได้ดีอยู่
จนเป็นที่ประทับใจของเจ้า Snow สีขาวที่กลับมาเทรนในปัจจุบันเช่นกัน  หากวันนั้นยังมี "พี่ยศเทพแห่ง Lamda" ช่วงนั้น
เป็นผู้บรรจงติดตั้งสร้างสรรค์ Set ค่าต่างๆ ไว้อย่างลงตัว  "มันอยู่ได้ตั้งแต่วันนั้นถึงปัจจุบันนี้เลย"
สำหรับมือใหม่ยังไม่มีความรู้เรื่อง Lamda ผมก็มีความรู้แชร์ได้ประมาณนี้
เป็น Motor (คล้ายมอเตอร์เดินเบา) ที่ใช้ควบคุมระบบ Gas ให้จ่ายเหมาะสมตามสภาพเครื่องยนต์
อัตราการเร่งรอบเครื่องยนต์มันคงเอาไปคำนวนอย่างไรไม่ทราบแต่ทำให้ Gas เหมาะสม ซึ่งผล
คืออัตราสิ้นเปลีองเหมาะสมทั้งช่วงทางโล่งๆต่างจังหวัด หรือรถติดในกรุงเทพ
เหยียบหนัก Motor จะเปิดเพิ่มให้ อาจไม่แรงเท่าหัวฉีด แต่ก็แซงได้หลายคัน
ทำให้เหมาะกว่า power ธรรมดา และอีกอย่างที่ชอบคือหากมันเสีย ใช้ power เสียบแทน
ขับ gas ได้ต่อโดยไม่ต้อง้อน้องน้ำมัน  อันนี้ที่หัวฉีดก็ทำไม่ได้ หัวฉีดเสียต้องใช้น้ำมันอย่างเดียว
การจูนระเทพจะใช้โปรแกรมผ่าน Computer กำหนดค่าต่างๆให้เหมาะสม
ช่วงช้า,ช่วงเร็ว,ช่วงแรง,ช่วง แซง คล้ายๆกับหัวฉีด แต่อาจจะไม่เนียบเท่าหัวฉีด
ใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจะมาเล่าความหลังในวันวานกันต่ออีกครั้งครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:06:20 »
พอดีผมเรียนมาน้อย+กับสมาธิสั้นก็เลยอ่านไม่ไว..แต่เห็นภาพนี้เลยเข้าใจทุกอย่างเลย...
* เห็นภาพเลย.jpg (81.89 KB, 512x384 - ดู 442 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:08:44 »
แหม..ป๋าก็พูดเกินไป..ทุกวันนี้ยังหาคนจูนรถผมไม่เจอเลย..แล้วเมื่อไหร่ป๋าจะจูนระบบBSMได้สักทีหล่ะจะได้ไปหาป๋าทุกวันเลย.....5555
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:11:10 »
ออ เข้าใจแล้วครับ กะเพราไข่เยี่ยวม้า  Aah
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:13:58 »
[/quote]
อืม...ก็ว่าประมาณนั้นนะป๋า
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:17:01 »
ตอนนี้ ราคาอยู่ชุดละ 1300 ครับ เห็นแล้วการจูนแก็ส เป็นน้ำออกปลายท่อเลยครับ (ว่าจะอัพเกรดระบบดูด) ไงต้องรบกวนพี่เปี๊ยกจูนให้ด้วยนะครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:44:55 »
ป๋ายศวันนี้ก็ยังอยู่ แต่เป็น "ป๋ายศแฝด"
ว่าแต่จะรบกวนคุณเปี๊ยก ช่วยติดแลมดา พร้อมจูน ใน 405GR เครื่องดี8 , 505 เครื่องคาร์บู และ 306  ให้หน่อยจะได้ไม๊ครับ ตอนนี้ติดแก๊สระบบดูดทุกคัน จูนเองอยู่  แบบว่า "ไม่แรงอยากแรง"  ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:55:37 »
เสียใจด้วยครับ  "ผมติดตั้งไม่เป็น ติดตั้งไม่ได้" ไม่มีอะไรขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ Lamda
และไม่รู้ระบบอะไรที่เกี่ยวกับช่างเลย  ความรู้งูๆปลาๆ แต่พอจะจูนให้ได้ไม่คิดตัง
แต่มีอุปกรณ์ที่เซียนยศเคยใช้ทิ้งไว้ให้ 1 ชุด
คือ โปรแกรม Auto Gas + สายสีดำสำหรับต่อพ่วง note book กับ ECU
ไขควรปากแบนที่ใช้ไขหม้อต้ม 3 อย่างนี้ สามารถช่วยได้ก็ตอนจูนอย่างเดียว
ออกมาดีแค่ไหนคงเอาไปเทียบให้เนียบเนียนกับป๋ายศไม่ได้...ขอออกตัวไว้ก่อน
ตอนนั้นยังมีอีกคนคือ "น้องโอ๊ต เบตง" ที่มีความรู้ด้านนี้ ตอนนี้ก็ไม่ได้ข่าวคราวเหมือนกัน
ไปอยู่ที่ไหนฝากถามไถ่กันบ้างนะครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:55:37 »
คุณเปี้ยกรับจูนด้วยมั้ย สนใจ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 16:59:44 »
ไม่ได้รับจูนครับ
แต่ผ่านมาแถวคลองจั่นถิ่นฐานของผมโทรนัดหมายมาได้
ทำน้ำใจในวันว่าง ไม่ขัดข้องครับ
ส่วนวันนี้กลับถึงถิ่นฐานประมาณ 20.30 น.
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 17:37:27 »
ไม่ได้รับจูนครับ
  ของคุณมากครับ ถ้าผ่านไปจะโทรหา
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 16:24:55 »
น้องโอ๊ค(พานทองเก๊ ครับ ไม่ใช่ โอ๊ต)  เบตง  ตอนนี้กลับไปเก็บลูกระเบิดแถวบ้านแล้วครับ
