วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 23:17:06
| | |-+  ไฟรูปเครื่องยนต์ต้องติดก่อนจึงจะขับดี
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องยนต์ต้องติดก่อนจึงจะขับดี  (อ่าน 2613 ครั้ง)
ff55
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 21:42:20 »
ผมใช้รถ 406 d9 ปี2000 อยู่แถวชลบุรี เพิ่งซื้อต่อมาได้ไม่นาน ก็วิ่งดีพอประมาณ ติดแก๊สหัวฉีด บริโภคประมาณ 8.5km/L (ตจว.) หลังจากซื้อก็
ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรอง+ น้ำมันเกียร์(total) ก็ปกติดี (ช่างบอกว่าไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาก่อนเลย)  อีก2-3 วันต่อมาก็ไปเปลี่ยน
สายพานแอร์พร้อมรอก  และสายพานราวลิ้นพร้อมรอก  ช่างใช้เวลานานมากในการเปลี่ยน(5ชั่วโมง)  มีการถอดขั้วแบต ยกแบตขึ้นเพื่อเช็คยางแท่น
เครื่องและเกียร์ด้วย พอเปลี่ยนเสร็จก็ไปลองรถปัญหาเริ่มเกิดเล็กน้อยก่อน คือเรารู้สึกว่ารถออกตัวอืดขึ้น มีอาการสั่นเล็กน้อย เกียร์จาก1ไป2 กระตุก
แรงขึ้น แต่ยังขับได้ พอขับทางไกลก็ปกติ แต่ปรากฏว่าอัตราบริโภคประมาณ 6.5km/L (วิ่งต่างจังหวัด) ผมรู้สึกว่ากินมากไป ก็พยายามหาที่จูนแก๊สแต่
ไม่มีที่ไหนมีแผ่น ของ(eureka ถ้าสะกดไม่ผิด) ก็วิ่งต่อมาประมาณอาทิตย์นึงปรากฏว่าขับอยู่ดีๆพอจอดปุ๊บ มีอาการเหมือนเครื่องไม่เต็มสูบ อยู่ดีๆก็
ดับ และมากขึ้นจนขับไม่ได้ มีอาการเหมือนเครื่องสำลักด้วย เลยให้ช่างมาลากไปจัดการ ช่างเช็คดูแล้วบอกว่า คอยจ่ายไฟบอดไป 3หัว หัวเทียนบอด
ไป 2หัว ช่างลองเช็คการใส่สายพานราวลิ้นดูแล้วว่าไม่มีปัญหา ก็เปลี่ยนคอย (4600บาท) กับหัวเทียน4หัว แล้วบอกให้ไปรับรถได้ พอไปถึงก็ไปลอง
รถก็ดีไม่มีปัญหา แต่เกียร์1ไป2กระตุกแรงมาก ก็กะว่าค่อยเอาไปซ่อมวันต่อไป  พอจอดดับเครื่องเข้าไปจ่ายเงินช่าง(ช่างใจดีและเป็นกันเองมากไม่คิด
ค่าแรงกับค่าลากรถด้วย) เสร็จมาสตาร์ทเครื่อง ปรากฏว่าอาการเดิมคือสั่น ไม่มีแรง ดับ กลับมาอีกแล้วครับ ต้องให้ช่างมาดูอีกที ก็เลยจับจุดได้ว่า
เวลาสตาร์ทใช้น้ำมันจะไม่เป็นไร แต่พอมันตัดมาใช้แก๊ส รถจะเริ่มสั่น รอบเครื่องสวิง อาจจะดับเป็นบางครั้ง ต้องรอหรือเร่งเครื่องให้ไฟรูปเครื่องยนต์
โชว์ รอบจึงจะนิ่งและจะขับได้  ช่างนัดวันรุ่งขึ้นไปล้างปีกผีเสื้อ  ปรากฏว่าตอนขับกลับบ้าน อาการเกียร์1ไป2กระตุกแรง หายไป เปลี่ยนเกียร์ได้
นิ่มนวลกว่าก่อนเป็นอีก ส่วนอาการกินแก๊สยังเช็คไม่ได้แต่เท่าที่สังเกตน่าจะประหยัดกว่าตอนซื้อมาใหม่ๆอีก ตอนนี้ขับมีความสุขมาก แค่เปลี่ยนคอย
กับหัวเทียนเท่านั้นเอง แต่ก็มีที่กังวลก็ตรงที่ต้องรอไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้นก่อนถึงจะขับดี ไม่ทราบว่าจะมีผลเสียกับรถไหมครับ (หน้าปัทม์ไม่ขึ้นความผิด
ปกติตอนไฟเครื่องยนต์โชว์) แล้วผมควรต้องทำอะไรบ้างครับ
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 22:06:25 »
ขออนุญาติออกความเห็นครับ
น่าจะมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวนึงเสีย(เดาต่อไปอีกว่าเป็นอ๊อกซิเจนเซนเซอร์) ต้องใช้คอมของศูนย์ จับหาอาการนี้ครับ
เพื่อนผมก็เป็นเบาดับ ไฟโชว์ เจอว่าO2 sencerเสีย
ส่วนของผมเครื่องสั่นเหมือนกับว่าติดไม่ครบสูบ ศูนย์เอาไปหาว่าอะไรเสีย สามว้นบอกไม่มีอะไรเสียแค่น้ำมันเครื่องพร่องไปกว่าครึ่ง
เอ่ออย่าเพิ่งเซ็งนะครับ บางอาการมันแค่เส้นผมบังภูเขา ต้องใจเย็นๆและต้องได้ช่างที่ละเอียดรอบคอบ ครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 23:58:17 »
ต้องแน่ใจก่อนครับว่าสายพานไทมิ่งไม่ข้ามร่อง
ยังงัยก็ลองจูนแก๊สใหม่ก่อนครับ
เรื่องเกียร์ต้องลองเสียบ pps ดูฟอล์ทก่อนครับ
ถ้าไม่มีฟอล์ท รัะดับน้ำมันถูกต้อง ก็คงต้องล้างสมองเกียร์ครับ
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 07:21:55 »
ลองดูแถว ๆ o2 senser ครับ
อาจจะแค่ช่างไปโดยสายไฟ ของมันหลุดก็เป็นไปได้ครับ
ส่วนเกียร์กระตุก ใจเย็น ๆ ไว้ก่อน ครับ เอาเครื่องให้หายก่อน บางทีเกียร์อาจจะหายก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะ ถ้าต้นเหตุมาจากสายไฟ ครับ
Prajak 406
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 12:20:48 »
อ้างถึง
ไม่ทราบว่าเข้าศูนย์หรืออู่ไหนครับ ช่วยแนะนำด้วย  ผมอยู่พัทยา ตอนวิ่งเข้ากรุงเทพอย่างเดียวเลย แต่ก็ยังซ่อมไม่หาย
เลยอยากหาอู่แถวชลบุรีบ้าง ขอบคุณมากครับ
ff55
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 15:23:11 »
ช่างลองเช็คเรื่องสายพานไทม์มิ่งแล้วปกติดีครับ เรื่องเกียร์กระตุก ตอนนี้ถ้าไฟรูปเครื่องโชว์จะไม่กระตุกเลย เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลมาก เครื่องก็เรียบดี อัตราเร่งก็ดี  ซึ่งถ้าสตาร์ทแล้วต้องรอให้มันเปลี่ยนเป็นแก๊สประมาณ 1นาที ไฟรูปเครื่องจึงจะติด วันนี้เช็คแก๊สแล้วทางไกลประมาณ 9kmกว่าต่อลิตร ประหยัดกว่าตอนซื้อมาเล็กน้อย  มันจะมีปัญหาตอนไฟรูปเครื่องยังไม่ขึ้นเท่านั้นที่มันจะสั่นแล้วถ้าขับตอนนั้นเกียร์ถึงจะกระตุก และเครื่องจะอืด จริงๆแล้วอยากทราบว่าถ้าขับไปโดยขณะที่ไฟโชว์อยู่จะมีผลเสียกับรถไหมครับ ถ้ามีต้องทำอย่างไรครับ (หน้าปัทม์ไม่โชว์ฟอลท์)
คุณPrajak 406 ครับ ผมใช้บริการอู่ช่างตี๋ ซอยสารพัดช่างอยู่ครับ เพิ่งใช้บริการไม่นานไม่ทราบว่าเก่งแค่ไหน ได้ยินว่าเคยอยู่ศูนย์เปอโยต์ในกรุงเทพมาก่อนแล้วย้ายมาอยู่ศูนย์ชลบุรี แล้วออกมาเปิดเอง แต่เห็นวางเครื่อง 16วาวล์ได้ แต่อัธยาศัยดีมาก ใจดี ที่สำคัญ ราคาถูกครับ อะหลั่ยก็ไม่ต้องผ่านแกครับ แกสั่งให้แต่เราจ่ายเงินคนส่งของเอง ถ้าสนใจก็ลองดูครับ เบอร์ช่างตี๋ 081-9821204
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 16:26:54 »
เชียร์อู่พี่ตี๋อีกเสียงครับ ผมใช้บริการพี่เค้าประจำมาหลายปีแล้วครับ ใช้เปอร์โยมาสองคันแล๊ะ บริการดี ไม่แพง ใจดี อะไรซ่อมได้แกซ่อมให้ไม่ต้องเปลี่ยน รถมาทำกับแกแยะครับ
บางครั้งอาจต้องรอคิวบ้าง เท่าที่ใช้บริการมาแกทำงานเรียบร้อยดีครับ ฝีมือใช้ได้เลยเข้าขั้นเก่งเลยหละ เห็นหลายครั้งช่างในเมืองชลพอเจอเปอร์โยก็โทรมาปรึกษาแกบ้าง
วิ่งมาบ้างแกไม่หวงวิชา บางอย่างถ้าไม่แยะแกไม่ยอมคิดตังส๊ะงั้น 555 ต้องแอบซื้อคาราบาวแดงให้
www.mittare4car.com
Prajak 406
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 17:57:59 »
ขอบคุณมากครับ  คุณff55 และ คุณboomberman  จะได้เอารถไปให้เช็คให้บ้าง
ของผมมีอาการรอบตกเป็นเฉพาะเวลาเปลี่ยนเกียร์ บางครั้งถึงขั้นดับ เปลี่ยนไปหลายอย่างแล้ว ยังเหมือนเดิม
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 20:08:10 »
ครับ ผมก็ช่างตี๋นี่แหละครับ แต่ถ้าคำแนะนำ-ปรึกษาที่ดี ละก็ เฮียชาติชาย /คุณจตุภูมิ ครับ
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012 เวลา 15:40:22 »
ลองเอาไปจูนแก้สก่อนเลยครับอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้ ของผมอาการคล้ายๆกันครับ อาการของผมคือเบาดับ เกียร์1ไป2 กระตุกแรงมาก และถ้าขับเร็วๆหรือขับติดต่อกันนานๆ ไฟรูปเครื่องจะโชว์ ออกตัวสะดุดมากก แอร์ตัดไปเฉยๆสารพัดเลยหละครับ เอารถไปจูนแก้สอู่ในกทม. ก็คิวยาวมากต้องรอ พอดีสิ้นอาทิตย์ที่แล้วมาธุระเชียงใหม่ เลยมีโอกาสเอารถไปจูนแก้ส(อย่างเดียวจริงๆ) เสียค่าจูนไป 200 บาทไทย จบครับอาการทุกอย่างที่เป็นมาหายมลายสิ้นเกียร์ก็เปลี่ยนนิ่ม เบาไม่ดับ ออกตัวไม่สดุด 200ครับลองทำดูก่อนก็ได้ครับถ้าไม่หายค่อยไล่ต่อไป เป็นกำลังใจให้ครับ
ปล.  รถผมบริโภคแก้สต่างจังหวัด 11กม./1ลิตร ครับ
e-mail : [email protected]
