วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:17:55
| | |-+  ผมซื้อ205มาอะครับ อยากเปลี่ยนหม้อน้ำกะพัดลมและก็เกียร์แนะนำผมหน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมซื้อ205มาอะครับ อยากเปลี่ยนหม้อน้ำกะพัดลมและก็เกียร์แนะนำผมหน่อย  (อ่าน 3092 ครั้ง)
tototote
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 14:30:44 »
ผมต้องการหาหม้อน้ำและพัดลมกับเกียร์ ของรุ่น205อะครับ ไครรู้ราคา อู๋ดีๆๆบอกผมหน่อยครับ ผมอยู่ รังสิต-นครนายกครับ
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2012 เวลา 00:37:08 »
อะไหล่ หาได้ แต่ ของเดิม มี ปัญหารัย ครับพี่
sura
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2012 เวลา 11:01:22 »
ใจเย็นๆครับ วิเคราะห์ปัญหาให้แน่ใจก่อน อย่างที่พี่ surapong18 แนะนำ จะได้ไม่ซ่อมผิดจุด เสียเงินเปล่า
_________________________
COCO
tototote
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012 เวลา 14:24:19 »
หม้อน้ำรั่ว พัดลมดัง บางครั้งดังมากๆๆๆๆครับ ที่เจอก็เท่านี้อะครับ อืม เกียร์ถอยหลังเข้ายากมากแต่เข้าได้
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012 เวลา 17:34:24 »
หม้อน้ำรั่ว ล้าง ปะ ได้ อย่าลืม เช็คดูวาวล์น้ำ ท่อยาง ปลั๊กอุด ที่เกี่ยวข้องไปเลย
เรื่อง พัดลมดัง นี่ดีกว่ามันเงียบ ครับ เรื่องใหญ่เลย
ซื้อใหม่ หรือ หามือสอง ก็มีครับ
sura
tototote
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012 เวลา 21:18:33 »
งามใส้เลยอะครับพวกพี่ๆๆ ผมไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นใง รู้แค่ว่ามันลั่วอะครับ แล้วพัดลมก็ดังดังจนน่าเกียจ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 00:17:33 »
205 ที่ผมเคยใช้มามันก็ดังน๊ะครับ ทีแรกก็กังวลว่าทำไมมันดังจังเลย ขับเข้าบ้านทีรู้กันทั้งซอย
แต่มาชอบมันตรงวิ่งทางไกลๆโหดๆนี่เหละความร้อนปกติไม่มีขึ้นเลย เอาเป็นว่า... ตอนฟัดลมมันทำงาน
ลองเอามือไปอังดูที่หน้ารถว่ามันแรงดีหรือปล่าวทั้งสองตัว (แรงดูด) ถ้าแรงแล้วเสียงที่ดังเป็นเสียงลมไม่น่ามีปัญหา
แต่ถ้าหากมันดังเป็นเสียงอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสียงลม เช่นโลหะสีกัน หรือใบพัดถูกับโครง หรือถูกับอื่นๆก็ซ่อมดีกว่าครับ
หม้อน้ำก็ไปอู่เปอร์โยเลยครับ ให้เค้าเชคให้แล้วให้เค้าถอดไปปะเลยครับถูกกว่าซื้อใหม่แยะ แล้วเชคพวกวาล์วน้ำกับตาน้ำด้วยก็ดีครับ
มันชอบผุ
ส่วนเกียร์เข้ายากให้อู่เชคก่อนเลยครับ น้ำมันเกียร์เคยเปลี่ยนบ้างหรือปล่าว
ผมไม่แน่ใจครับอู่เปอร์โยแถบนั้นมีอู่ใหนบ้างรอเพื่อนสมาชิกมาแนะนำแล้วกันครับ
www.mittare4car.com
tototote
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 11:11:37 »
จากอาการที่ผมถามไป มันต้องใช้เงินซ่อมถึง20000ไหมหน๋อ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 12:46:31 »
งบ 2 หมื่น นี่ได้หม้อน้ำอลูมิเนียมของใหม่ พัดลมใหม่ ในงบประมาไม่น่าจะถึงหมื่น ส่วนอีกหมื่นนี่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อเกียร์ได้ในสภาพใด
A-KI-KO
กูไม่รีบ..บินได้กูบินไปแล้ว
กระทู้: 236
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 14:44:26 »
มีหม้อน้ำขายให้ถ้าสนใจ ของเดิม
ส่วนเกีรจ มีติดอยู่กับเครื่องไม่ไมีปัญหาเรื่องเกีรจ ขายยกตัวเลยๆ :ยินดี อุอุอุ:
ขับแล้วสบายใจกว่ากันเยอะ
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 15:04:33 »
เกียร์ทีว่า เข้ายาก ก่อนอื่นไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนเป็นอันดับแรกครับ แล้วค่อยคิดอีกทีถ้ายังไม่ดีขึ้น
หาอู่ peugeot ไม่ได้ ก็เข้าสถานีบริการน้ำมันใกล้บ้านก็ได้ เอาน้ำมันเกียร์นะ เพราะบางที่เค้าใช้น้ำมันเครื่อง อย่าลืมสังเกตดูว่าน้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมา สภาพเป็นอย่างไร
ถ้ามีน้ำปนออกมาด้วย และเกียร์เข้าได้ง่ายขึ้น ก็วิ่งสักอาทิตย์ แล้วถ่ายทิ้งไปอีกที
ทำแค่นี้ถูกกว่าซื้อเกียร์แน่
หม้อน้ำ หากน้ำไม่ลด จากกระปุกพักน้ำ หรือไม่มีรอยรั่วจากหม้อน้ำลงพื้น ก็ไม่น่าจะรั่ว
พัดลม หากยังหมุนทั้งสองตัว ก็ไม่น่าจะเสีย ลองเช็คดู
อย่าเพิ่งเครียดครับ ใจเย็นๆ อาจไม่ต้องซื้อเกียร์ หม้อน้ำ และพัดลม ได้เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นที่จำเป็น
_______________________________________________________________________________
COCO
tototote
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 14:31:24 »
ขอบคุณมากๆๆครับสำหรับคำแนะนำ โดยเฉพาะพี่ coco ผมว่าจะเก็บเงินซ่อมไว้ใช้เองดีกว่าขาย
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 15:51:35 »
205 พัดลมเสียงดังผมเคยเป็นครับ เนื่องมาจากตรงโคนของใบพัดลมมันแตก หรือมีรอยฉีกหักออกมา ลองไปสังเกตดูครับ เปลี่ยนใบพัดหายเลย อิอิ
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
