วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 09:17:17
| | |-+  แอร์ไม่เย็นเพราะอะไร...????????
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ไม่เย็นเพราะอะไร...????????  (อ่าน 7435 ครั้ง)
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 21:57:18 »
ขอแชร์ประสบการณ์หน่อยน่ะครับ
อาการคล้ายๆกัยรถผม 405 GRI เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว
แรกๆเติมน้ำยา ทีอยู่ได้ประมาณ 1-2 เดือน แล้วก็ลดมาเรื่อยๆ
สังเกตุน้ำยาที่หายจากฟองอากาศบนหัวดายเออร์  เช็ตรอยรั่วหมดไม่เจอ
แต่ที่ไม่ได้เช็คคือคอยเย็นที่ตู้แอร์เพราะรื้อลำบาก หลังจากมั่นใจว่าไม่น่าจะเป็นจุดอื่น
ก็เลยรื้อคอยเย็นออกมาดูผลปรากฎว่าเป็นตามด จะเชื่อมก็ค่อนข้างลำบากเพราะเป็นอลูมิเนียมและเริ่มเป็นคราบผุหลายจุด
ช่างแนะนำตีใหม่เป็นทองแดงแน่นอนกว่าเพราะ1 ทน 2 แอร์ฉำ่ากว่าแต่จะเย็นช้ากว่าตู้อลูมิเนียมเล็กน้อย
หลังจากเปลี่ยนตู้พร้อมค่าแรง 5,000 บาท ผมก็มีความรู้สึกว่าเย็นฉ่ำกว่าแอร์ตู้เก่าแบบรู้สึกได้ ตั้งแต่วันนนั้น 4-5 ปีที่แล้ว
จนถึงวันนี้ยังไม่เคยไปยุ่งกับแอร์อีกเลย  ตอนนี้จะมีบ้างคือลมเบาไปนิดคาดว่าจะเกี่ยวกับโบ หรือไม่ก็สวิชปรับความเร็วลม
แต่ก็ไม่มีปัญหาเร่งขึ้นนิดก็โอเคแล้ว
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 10:41:59 »
ทำร้านไหนครับ.....
เมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้ไปให้ช่างแอร์แถวพระราม 3 ตรวจหาสาเหตุพบว่าสายที่ออกมาจาตูดคอมแอร์มันรั่ว 2 เส้น (เส้นสั้นกะเส้นยาว) ช่างจับผมนั่งซ้อนมอไซค์ไปหาร้านอัดแถวตรอกจันทร์สะพาน1ยันสะพาน4 มีร้านอัดร้านเดียวแต่เครื่องมือเขาย้ำสายติดกับตัวกรองไม่ได้ก็เลยใช้วิชามารเปลี่ยนสายใหม่(สายยางย้ำหัวท้าย)เส้นสั้น1เส้นเส้นยาว1เส้นแล้วเอาหัวทองเหลืองเชื่อมเอาค่าของทั้งหมด1,030 บ.(สายยางสั้นย้ำหัวท้าย+สายยาวย้ำหัวท้าย+หัวทองเหลือง3หัว950บ.+เชื่อมทองเหลือง3หัว80บ.)ค่าอาหารกลางวันช่างกับผม1มื้อ90บ.กว่าจะทำเสร็จก็4โมงเย็นโดนค่าแรงช่าง+อัดน้ำยาไปรวม1,200 บ.สรุปโดนไป 2,230 บ.ขับกลับบ้านเย็นสบายขับวันอาทิตย์ก็เย็นสบาบมาเมื่อวาน(วันจันทร์)ตอนเช้าสตาร์ทรถสังเกตว่าไม่ได้ยินเสียงพัดลมทำงานตามปกติเลยก็เลยไม่ได้สนใจเพราะนึกว่าเดียวมันคงทำงานเองแหละ(แอร์ก็ยังเย็นอยู่ปกติ)พอตกตอนบ่ายขับออกจากที่ทำงานไปข้างนอกรู้สึกมันเริ่มไม่เย็นแล้วแต่ด้วยภาระกิจที่ต้องทำจึงต้องขับไปก่อนจนเมื่อเช้านี้ทนไม่ไหวแล้วรีบขับไปส่งบรรดาเจ้าแม่ทั้งหลายพร้อมคอยลุ้นว่าความร้อนมันจะเกิน90หรือป่าวเล่นเอาเสียวเลย..พอส่งเสร็จรีบเหาะไปหาช่างแอร์คนเดิมเช็คเบื้องต้นคอมไม่ทำงานเพราะน้ำยาแอร์หมดไม่เหลือเลยช่างก็เลยบอกว่าต้องทิ้งรถไว้เพื่อตรวจสอบตู้แอร์และสายท่อต่างภายในรถแต่ผมต้องใช้รถจึงให้ช่างเติมน้ำยาไปก่อนขอดูอาการอีกสัก2วัน....ผมก็เลยสงสัยว่าการที่พัดลมสเป็ก1ไม่ทำงานนี่มาจากคอมแอร์ไม่ทำงานใช่หรือป่าวครับ...ใครก็ได้ช่วยบอกที...
 ตาดำๆ ตาดำๆ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 10:58:38 »
การที่พัดลมทำงานก็มาจาก
1. อุณหภูมิ ของเครื่องยนต์ ร้อนจนถึงองศา ที่กำหนดไว้ (โดยเช็คจากเซ็นต์เซอร์ที่หม้อน้ำ) พัดลมก็จะทำงานช่วยระบายความร้อนที่หม้อน้ำเป็นหลัก
2. คอมแอร์ทำงาน พัดลมจะทำงานช่วยระบายความร้อนให้แผง คอล์ยร้อน เป่าให้เย็นลง
   :เปียกปอน:
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:12:22 »
   :เปียกปอน:
ท่านพี่pha ครับน้องขอรบกวนอีกนิดเพราะยังคาใจสงสัยอยู่..คือเมื่อเช้าก่อนไปหาช่างแอร์ผมได้แวะไปหาช่างไฟข้างทางเพื่อเปลี่ยนกล่องฟิวส์หัวรถไฟเพราะสงสัยว่าการที่พัดลมสเป็ก1ไม่หมุนอาจมาจากกล่องหัวรถไฟละลายก็เป็นได้หลังจากเปลี่ยนเสร็จช่างไฟก็รองเอาสายไฟจี้ไปที่รีเลย์พัดลมตัวขวา(หันหน้าเข้าหารถ)กับแบตฯพัดลมสเป็ก1ก็ทำงานตามปกติช่างบอกรีเลย์ไม่เสียผมก็งงไม่เข้าใจแล้วช่างก็ทักว่าคอมแอร์ไม่ทำงานนะพี่ผมก็มองดูเห็นคอมแอร์มันก็หมุนนิแล้วทำไมถึงบอกว่าคอมไม่ทำงานผมก็งงอีกก็เลยบอกช่างไฟว่าเอาแค่นี้พอครับช่างไฟคิด100 บ.ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าถ้า...คอมแอร์ไม่ทำงานเราจะรู้ได้ไง.....ท่านพี่pha ช่วยขยายให้หน่อยครับ...แบบว่าขับเป็นอย่างเดียวนอกนั้นไม่รู้เรื่องเลย...อิๆ
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:23:26 »
ต้องไล่สาเหตุ อะไรเกิดก่อน หลัง
พัดลมจังหวะ 1 อาจไม่ทำงาน หรือทำแบบติด ๆ ดับ ๆอยู่ก่อนก็ได้ พอเปิดแอร์ คอมทำงาน พัดลมไม่ทำ อาจเกิดแรงดันสูง จนรั่วก็ได้
ฟิวส์หัวรถไฟพอหลวมมันจะร้อน และสปาร์ค จนมีเขม่าไปเกาะปลั้ก เกิดความต้านทาน ยิ่งร้อน ยิ่งสปาร์คละลาย พลาสติกไหม้ ต้องล้างปลั้ก ล้างเขม่าด้วย เปลี่ยนฟิวส์เดี๋ยวก็เป็นอีก
เดาเอานะครับ ต้องลองเช็กลองไล่ดู
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:25:12 »
คอมแอร์ทำงาน ดุน้ำยาแอร์ก้ได้ หรือดูครัชที่มันจับแล้วหมุนไปพร้อมกับสายพาน
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:25:51 »
สังเกตุให้ดีว่าที่จานครัช จะแยกเป็น 2 ส่วน ง่ายๆเลย
1. ส่วนที่เป็นขอบนอกของจานครัช มันจะหมุนเมื่อคอมฯทำงาน หากเห็นมันอยู่เฉยๆ แสดงว่า คอมฯก็ยังไม่ทำงาน ก็มาจาก
     1.1ไม่ได้เปิด สวิทซ์ A/C
     1.2 ความเย็นในห้องโดยสาร ยังได้อยู่ตามที่เราตั้งไว้ มันก็จะหยุด ปล่อยหน้าที่ให้พัดลมในห้องโดยสารเป่าความเย็นที่แผงคอล์ยเย็น มาใช้งาน
           จนกระทั่ง เริ่มไม่เย็น มันก็จะทำงาน (หมุนให้คอมส่งน้ำยาเข้าระบบ)
     1.3 น้ำยาแอร์ พร่องไป หมดไป มีปริมาณไม่พอ
2. ส่วนที่เป็นร่องสายพานนั่นหละคราบบ ส่วนนี้ เราจะเปิดแอร์ หรือไม่ก็ตาม
    สตารท์เครื่องเมื่อไหร่ เป็นหมุนไปกับเครื่องเมื่อนั้น ครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:35:55 »
ขอบคุณท่านพี่pha และคุณ40 ha มากครับที่ให้ความรู้..แต่ขออีกนิด...แล้วกล่องฟิวส์หัวรถไฟในนั้นมีฟิวส์อยู่2-3ตัวเบอร์ก็ไม่เหมือนกัน..ในแต่ละตัวมันทำหน้าอะไรบ้างครับ....... ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:49:56 »
เรื่องกล่องฟิวส์ นี้ไม่รู้เจงๆ เพราะผมใช้ 406 (ร้านแอร์ ก็ไล่สาย ได้ครับ ว่ามันเป็นของอะไร)
คงต้องรบกวน ขอช่วย เพื่อนๆ ท่านอื่นบ้างแระ
 โทษทีนะ ท่าน โจ เทียนพรรษา ... แฮะ แฮะ
     อะไร
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:54:53 »
เบอร์ไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับมันติดก็พอแล้ว มันเป็นฟิวส์พัดลมนั่นแหละครับ?
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 07:53:07 »
     อะไร
ชอบจัง..เทียนพรรษา..แสดงว่าท่านพี่ก็เป็นประเภทชอบเฮฮาเหมือนกันแหมนี่ถ้าอยู่กทม.นะน้องจะชวนมาสนธนาธรรมกันทุกคืนเลย....อิๆ
แต่พี่อยากประดับความรู้ เพราะพี่เชื่อว่าในแต่ละเบอร์มันต้องมีความสำคัญต่างกันแน่นนอนจะได้ใช้ได้ถูกต้อง...ดังคำว่าไม่สายเกินกว่าจะเรียนรู้ไง...55555
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 10:25:24 »
     อะไร
 ล่องใต้เมื่อไหร่ ก็มาตั้งโต๊ะ สนธนาธรรม กันได้เลย
อยู่นี่เหงาเจงๆ  ตั้งแต่เข้าชมรม มาจนป่านนี้ เพิ่งหลอกล่อ น้อง ฮอส  Valentine ให้มานั่งตบยุงเป็นเพื่อนได้ 2 ครั้งเอง
 เหยื่อ รายต่อไปอาจจะเป็นท่าน โจโฉ เทียนพรรษา ก็เป็นได้ 555555
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 10:41:06 »
     อะไร
ได้ครับท่านพี่...หมดหน้าฝนเมื่อไหร่น้องจะลงไปรบกวนขอเวลาอันมีค่าของท่านพี่เพื่อสนธนาธรรมกันครับ.........55555555555
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 14:06:35 »
ฟิวส์ Engine  กับฟิวส์พัดลมหน้าหม้อน้ำครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 15:07:13 »
ตาจ๊อด มนุษย์ไฟฟ้า มาก็ดีแล้วไหนช่วยอธิบายหน่อยซิว่าเบอร์ของฟิวส์แต่ละตัวมันหมายถึงอะไรแล้วมันใช้กับอะไรได้บ้าง......ตอบมาด่วนเลยพ่อยอดมนุษย์ไฟฟ้า
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 16:07:46 »
ได้เลย ล่องลงมาถึง ชุมพร ก็แวะหนีบเอา Valentine กับ Tako (พี่น้อง สอง สิงห์) มาด้วยละกัลล หลายคนจะได้ หนุกๆ
              :พักสบาย:
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 09:06:49 »
ในเมนวลผมลองอ่านดูแล้ว มันบอกว่า เป็นฟิวส์ engine และ พัดลม แต่มันไม่ได้บอกว่าตัวไหน
ผมแนะนำให้พี่โจทำตามนี้นะครับ
1. สตาร์ทเครื่องยนต์
2. เปิดแอร์
3. เปิดฝากระโปรงรถ
4. เปิดฝาฟิวส์กล่องหัวรถไฟ
5. ลองชักดูทีละตัว  แล้ว ดูว่าอันไหนดับ ก้อ จดใว้เลยครับ
ผมแนะนำได้เท่านี้เช่นกันพอดีว่า ฝนไม่ตก ขี่ มอไซค์มาทำงานครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
