วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 21:20:36
| | |-+  สอบถามข้อมูล 406 D8 มีปัญหา ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามข้อมูล 406 D8 มีปัญหา ครับ  (อ่าน 1669 ครั้ง)
fasai
กระทู้: 194
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2012 เวลา 09:58:39 »
คือว่า ตอนสต๊าท ตอนเช้า รถ จะมี เสียงดังมาก ครับ เวลาเหยียบคันเร่ง ก้อ จะมี เสียง หอนออกมา ครับ ดัง ฟื๊ด ๆ ๆๆ  ตามที่ เราเหยียบ ครับ แล้ว พอ ขับ ไปซัก พัก ประมาณ ที่ 10-20 กิโล ครับ เสียงก้อจะหายไปครับ ผม ต้องดูตรงไหน ก่อน ครับ เพราะ เอาไปให้ช่าง ดู พอไปถึง มัน ก้อ ไม่มีเสียง แล้ว ครับ
อีกอย่างคือ เวลาที่ เกียร์ มัน เปลี่ยน ครับ ไม่ว่า จะไล่ มา เกียร์ต่ำ หรือ ตอน เปลี่ยนเป็น เกี่ยร์สูง บางครั้ง จะมี เสียง ดัง ฟื๊ด ๆ เหมือนกัน ครับ ต้อง ดู ตรงไหนหรอครับ จะเป็น ตอน ที่เกียร์ เปลี่ยน อ่ะครับ ผม เลย ยังไม่ทราบว่า ต้อง เปลี่ยน เกียร์ ลูกใหม่ หรือเปล่า ครับ แต่ ก้อ ขับได้ อยู่ครับ
รบกวนสอบถาม ก่อนครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2012 เวลา 13:30:00 »
สายพานหย่ิอน ครับ พี่น้อง
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2012 เวลา 13:54:31 »
ตอบฟ้าใส
วิธีแก้
วิธีที่ 1.  ขับรถไปหาป๋าธรรม หรือขับมาขอนแก่น  แล้วรับเงินนั่งรถโดยสารกลับ
วิธีที่ 2. เช็คเกียร์ น่าจะครัชหมด  ลองถ่ายนม. เอ๊ย น้ำมันเกียร์(เห็นตามอู่ชอบเขียนย่อเป็น นม.อ่านแล้วยังไงไม่รู้ เปลี่ยน นม. , กรองนม.)
          ดูก่อนอาจหายหรือดีขึ้น
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 03:40:04 »
ผมเดาว่าเกียรครับ โทรหามหาชย จัดไว้ลูกนึงด่วน
