วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 17:37:18
| | |-+  งานเข้า ขับๆอยู่ เวลาเหยียบครัชเครื่องดับ เกิดจากอะไรครับพี่ๆ(ไม่ได้ติดแก๊ส)
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้า ขับๆอยู่ เวลาเหยียบครัชเครื่องดับ เกิดจากอะไรครับพี่ๆ(ไม่ได้ติดแก๊ส)  (อ่าน 10927 ครั้ง)
filmboys
กระทู้: 35
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:37:52 »
พอดี ขับไปต่างอำเภอมา ช่วงไกล้จะเข้าเมือง ฝนมันตก พรำๆ พอขับๆไป เหยียบครัชแล้วเครื่องดับเลยอ่ะครับ รถไม่ได้ติดแก๊สนะครับ เป็นตลอดเลยตอนนี้ ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้ว จะแก้ไขอย่างไรครับพี่ๆ ช่วยผมด้วยครับเพิ่งได้รถมา ยังไม่มีความรู้เท่าไหร่ครับ งานเข้าซะแล้ว :ประหลาดใจ:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:59:16 »
เช็คเซ็นเซอร์ไฟลวิลดูครับ ปกติถ้ามันสึกไปมากอาการนี้มีแน่นอนครับ
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:45:34 »
มันอยู่ตรงไหนอ่ะครับพี่ แล้วถ้าต้องซ่อม ต้องเปลี่ยนนี่แพงไหมอ่ะครับ T-T
มะกี้ลอง สตาร์ทรถแล้วขยับดูขับไปมาหน้าบ้าน อาการหายไป แต่ไม่อยากเป็นอีก เพราะเสียวมากเป็นตอนทางโค้งลงเขาพอดี เครื่องดับไฟในหน้าปัดขึ้นแดงพรึบ(เหมือนตอนบิดกุญแจก่อนสตาร์ท) พวงมาลัยหนักเลย ดีที่ไม่เร็วไม่งั้นลงข้างทางแน่ เฮ้อ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:52:34 »
จำราคาไม่ได้ครับ แต่คงไม่แพงมากถ้าเอาจาก ต่อ ต่อย มหาชัย
ตัวนี้มันจะอยู่ข้างๆ เครื่อง เหนือฟลายวีล(รอยต่อระหว่างเครื่องกับเกียร์) ตัวสีดำๆ ปลั้กสีน้ำตาลครับ
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 23:46:06 »
ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ แต่ตอนนี้่อาการที่ว่ามันหายไปอีกแล้ว เฮ้อ ไม่กล้าขับไปไหนไกลเลยแบบนี้
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:46:52 »
เมื่อก่อนอาการนี้ที่เคยเป็น เปลี่ยนไปหลายรายการ  เช่น map sensor , Speed sensor, ECU..
สรุปว่า ที่รถผมเป็นน่าจะเกิดจาก speed sensor ปัญหาครับ
เนื่องจากอาการของแต่ละคันไม่เหมือนกัน มันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกนะครับ อิๆๆๆ
แต่รถคุณเกียรธรรมดาไม่น่าห่วงเท่าไหร่ ปล่อยคลัชมันก็น่าจะติดแล้ว ถ้าเกียร์ออโต้ดับตอนลงเขาละยุ่งเลย ขอให้โชคดี แกัไขปัญาหาได้นะครับ ไออย๋า
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:10:41 »
ลอง รีเซ็ท ECU ก่อนนะครับ  ผมเคยเป็นกับ SRI  ,  Reset ปุ๊บ หายปั๊บ
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:38:31 »
งานแบบนี้อู่ที่ไม่ใช่อู่เปอร์โย ทำได้ไหมครับผม เพราะที่สกลนคร ดูท่าว่าจะไม่มีอู่เปอร์โยแน่ๆอ่ะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:50:03 »
ถอดขั้วแบตทิ้งซักคืนก็ได้แล้วครับ
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:32:21 »
แบตขั้วลบใช่ไหมคับพี่ เอาชัวร์55+ เอ่อมีข้อสังเกตุอีกอย่างจากระบบไฟ คือ จะมีเสียงแต๊กๆของรีเลย์ไฟเลี้ยวดังขึ้นบ่อยมาก ทั้งๆที่ไม่ได้กดยกเลี้ยวเลย
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:35:25 »
ถอดแบตขั้วลบครับ  ทิ้งไว้สักคืน  ก่อนถอดแบต ลดกระจกด้านคนขับลงก่อนกันไว้
เช้ามาใส่ขั้วแบตกลับ
บิดกุญแจสตาร์ท สเต็บสอง  แค่ให้ไฟหน้าปัทม์ดชว์ทุกดวง   อย่าเพิ่งสตาร์ทนะครับ
เหยียบคันเร่งจนมิด  ทิ้งไว้สัก 30 วินาที
บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องเลยครับ
ลองดูนะครับ    โชคดี ไม่ต้องเสียเงินซ่อม
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:56:08 »
ขอบคุณพี่ poj_ml และทุกท่านด้วยครับ ได้ผลยังไงจะมารายงานครับ
