วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 15:04:31
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  อยากเปลี่ยนหลอดไฟสวิทชกระจกไฟฟ้าให้เป็นหลอด LED
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยนหลอดไฟสวิทชกระจกไฟฟ้าให้เป็นหลอด LED  (อ่าน 4459 ครั้ง)
Thaiman42
กระทู้: 118
« เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:44:10 »
ปัจจุบันสวิิทชกระจกไฟฟ้าทุกบานหลอดมืดไปหมดแล้ว มาเปิดอ่าน DIY เห็นมีวิธีแนะนำ
เปลี่ยนเป็นหลอด LED เลยสนใจ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจซักเท่าไหร่ จึงอยากรบกวนถาม
ผู้รู้ดังนี้ครับ
1. ผมต้องซื้อหลอด LED ขนาดเท่าไหร่ (อยากติด2ดวงต่อ1สวิทช) ต้องบอกกับคนขายอย่างไรครับ
2. ผมต้องซื้อ R ค่าเท่าไหร่ครับ
3. R นี้ต่อที่ + หรือ - ครับ  ถ้าจะกรุณา เขียนภาพให้ดูจะขอบคุณมากครับ (ทีขา LED เราจะทราบอย่างไรว่าขาไหนขา + หรือขา - ครับ)
4. หลอดไฟหน้าปัดอยากเปลี่ยนเป็น LED บ้างจังเลย จะพอมีวิธีบ้างมั๊ยครับ  ปัจจุบันเร่งสุดๆแล้วยังขมุกขมัว
จะถอดมาเปลี่ยนหลอดหรือทำความสะอาดยังถอดไม่เป็นเลยครับ
ขอขอบคุณในความกรุณาครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:51:39 »
**ได้อ่านกระทู้ที่ 564 โดยคุณ Anek nimha  โพสท์เมื่อวัน พุธ ที่ 04 เมษายน 2007 หรือยังครับ ละเอียดพอสมควร
1.LED ขนาด5มม.ครับ ถ้าได้ชนิดตัวLED ขาวใส  จะให้แสงสว่างมากกว่า ชนิดตัวขาวขุ่น
2.600โอห์ม ถึง1เคโอมห์ครับ
3. R ต่อขั้วไหนก็ได้,  ตัว LED ขายาวต่อกับขั้วบวก(ถ้าไม่ใช่ก็สลับสายเอาครับ..ถ้ามR Drop แล้ว ไม่ขาดครับ)    ....ลองค้นในโพสท์ข้างบนครับ
4. ลองพิจารณาดูครับ ....ผมใช้LED ตามข้อ1 มาใส่ตรง ชุดนาฬิกา/ที่บอกอุณหภูมิ (405SRI) แสงมันกระจายได้ไม่ทั่วหน้าปัดครับ จะชัดเจนเฉพาะที่หลอดส่องครับ  แต่ถ้าใช้ LED แบบ4เหลี่ยมเล็กๆ ประมาณ 1มม x1มม (บัดกรียาก) หลายๆตัวน่าจะได้ผลกว่า (ไฟเก๋งผมใช้แบบ4เหลีย่ม8ตัว สว่างเกินพอครับ)  ..อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้มีชุด LED สำเร็จรูปขายเยอะ ลองไปเดินดู แล้วมาดัดแปลงเอาน่าจะง่ายกว่า
 ** LED 12โวลท์ มีมาขายแล้ว ไม่ต้องใช้ R มาดรอป  ที่เคยซื้อมาเป็นชนิดขาเสียบครับ
*ไม่รู้ว่าผมมือหนักหรือไงไม่รู้ สวิชท์ที่ถอดมาชำรุด ใส่คืนไม่เหมือนเดิมสักตัว   ลองดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:04:19 »
ขอมานอนรอชมผลงานเมื่อเสร็จนะครับ....
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:40:14 »
ขอบคุณมากครับคุณ jiratt ผมอ่านข้อความของคุณ Anek nimha แล้วครับถึงอยากจะทำบ้าง
แต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยต้องสอบถามเพิ่มเติม  คาดว่าน่าจะพอทำได้แต่สงสัยที่ค่า R
จังเลย  บางคน เห็นให้ใช้แค่ 200 โอหม์ คงต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
อาจต้องหลับไปหลายตื่นหน่อยน่ะครับคุณ โจ เทียนทะเล เพราะยังกล้าๆกลัวๆอยู่
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:55:57 »
ไม่เป็นไรครับรอได้สำหรับความคิดดีๆดังคำว่า..กล้าคิดก่อน..ผลงานจึงปรากฏ...อะไรที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกผมนับหนุนครับ
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:31:45 »
วันศุกร์ที่แล้ว ได้ไปเยี่ยมคุณชาติชายมาครับได้รับการต้อนรับอย่างดี
แถมได้ความรู้เรื่อง Peugeot มาอีกเยอะ  ข้อสำคัญคือไปหาสวิทชกระจกไฟฟ้า
มาสำรอง เพราะแค่ผมถอดอันแรกสปริงก็กระเด็นหายไปแล้ว  ผลปรากฎว่า
ของเฮียไม่มีรุ่น GRI มีแต่ GR ซึ่งตัวปิดเปิดจะยาวกว่า  แต่เทียบแล้วฐานเท่ากัน
เลยจัดมา 2 อัน  แงะฝาออก
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:33:42 »
ใช้คีมดึง กระเปาะสีเหลืองๆ ออกมาได้เลยครับ
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:37:29 »
ผมไปซื้อ LED หลอดสีเขียว + R มาจากบ้านหม้อ  ชุดละ 4 บาท
คนขายบอกขายาวเป็น + ขาสั้นเป็น - แต่ผมดันไปต่อ R
กับขาสั้นแต่ไปลองเทสดูก็ติด  เลยต่อเลยตามเลยตามรูป
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:45:36 »
อิอิ. พอนำขาR มารวมกัน  ขาอีกด้านมารวมกันลองเทสกับสวิชดู
ผลสว่างใส (ถ้าไม่ติดให้กลับด้าน)
แต่........  ผมไม่มีความสามารถที่จะบัดกรีขาทั้งสองติดกับสวิชได้
ทำจนตาแฉะแล้ว  วันนี้พอก่อน
พรุ่งนี้ไปบ้านหม้อใหม่  หาสีฟ้าดีกว่า
ใครสนใจหาไรทำว่างๆ ลองไปดูครับ  เดี๋ยวนี้หลอด LED เยอะมากๆ  หลายๆแบบ
 บางอย่างไม่ต้องดัดแปลงเลยเขาทำมาให้เสร็จ   เช่นไฟเก๋ง  หลอดส่องป้าย ฯลฯ
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 07:40:09 »
ลองดูแบบนี้ครับ สองหลอดแสงจะสว่างเท่ากัน
แต่ผมซื้อ LED แบบเป็นแผงมา ใส่หลอดไฟเก๋งได้ด้วย หรือตัดออกมาชิ้นล่ะ 1 แถวจะใช้ได้กับไฟ 12 โวลท์พอดี และได้ขนาดที่เล็กและบาง ลงสวิทช์ได้พอดี แสงกระจายทั่ว
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:10:51 »
ขอบคุณครับ  คุณ rd
ต่อแบบใช้ R ตัวเดียว ต้องใช้ R ค่าเท่าไหร่ครับ
ผมมีปัญหาคือ เวลาเชื่อมติดกับขาสวิทช์มันไม่ยอมติดครับ
ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านบัดกรีสักเท่าไหร่
แบบแผงผมเห็นที่ขายมีแบบเชื่อมต่อกับหลอด(ไม่มีใส้)เอาไว้แล้ว
เพียงเราถอดหลอดเก่าออกเอาหลอดใหม่ใส่พร้อมแผง
ใช้ได้เลยครับ แต่ตอนนี้ขอพยายามทำสวิทช์กระจกไฟฟ้าให้สำเร็จก่อนครับ
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:21:39 »
LED หลอดเดียว ใช้ประมาณ 700 โอห์ม ถ้าสองหลอดต่อขนานตามภาพข้างบนก็น่าจะ 350 โอห์ม ภาพของคนอื่นผมยืมมา เวลาซื้อ R หาค่าใกล้เคียง  ทดลองดูครับ ความสว่างมากน้อยแล้วแต่จะชอบ  เวลาบัดกรีขาสวิทช์ให้ขูดผิวมันหน่อย หัวแร้งร้อนๆแล้วบัดกรีเร็วๆ  เอาแบบรูปที่ 3 สักสองอันไหมครับผมจะแบ่งให้ลอง
