วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 22:12:15
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  อาการแบบนี้เรียกว่าหม้อน้ำรั่วหรือไม่ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการแบบนี้เรียกว่าหม้อน้ำรั่วหรือไม่ครับ  (อ่าน 2121 ครั้ง)
Teerachai Kruamuktibet
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 23:42:38 »
เติมน้ำในหม้อน้ำตอนเย็นแล้วตอนเช้าเปิดดูน้ำหายหมดครับ....สงสัยว่าหม้อน้ำรั่วรึเปล่าครับ
รบกวนท่านผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้วยครับ.........ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 07:46:51 »
หม้อน้ำรั่วก็ต้องเห็นมันรั่วลงพื้นตอนเติมสิครับ ลองเติมแล้วสังเกตุดูครับ
น้ำหายมาจากหลายสาเหตุ เช่น
ดันออกฝาหม้อน้ำขณะเครื่องร้อน ตอนเร่งเครื่อง หรือตอนดับเครื่องจอดใหม่ๆ
น้ำเข้า้เครื่อง กรณีฝาสูบโ่ก่ง ผุ ประำเก็นผุแตก ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องดูว่าสีเปลี่ยนเป็นสีกาแฟหรือไม่?
ปั๊มน้ารั่ว มีน้ำหยดด้านหน้าสายพานหรือเปล่า?
เสีื้อสูบผุื ทุลุ สังเกตุหลังเครื่องด้วย ว่ามีน้ำหยุด ซึมไหม?
ท่อน้ำทั้งด้านหน้า และหลังเครื่อง ทะลุ ผุ ขาดหรือเปล่า?
ขอให้แก้ปัญหาได้นะครับ
แต่ผมคิดว่า ถ้าวิ่งแล้วความร้อนยังปกติ น้ำน่าจะดันออกทางฝาหม้อน้ำมากกว่าครับ
ออ อีกอย่างตอนเติมน้ำถ้าไม่ได้ไล่ลม น้ำจะยังไม่เข้าเครื่องนะครับ นั่นหมายความว่าคุณยังเติมน้ำไม่เต็ม พอสตาร์ทเครื่องแ้ล้ววาล์วเปิด น้ำเข้าไปในเครื่อง ทำให้น้ำในหม้อน้ำหายไปครับ
ลองดูนะครับ พิมพ์ซะยาวเลย ไม่รู้ว่าตรงประเด็นป่าว???  555 555
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:25:02 »
ขอบคุณ คุณ AB NORMAL ครับ
วันนี้ผมได้พารถเข้าอู่แล้วครับ  ช่างเช็คพบว่าสายน้ำที่ต่อกับคอยฮีทเตอร์ผุ ทำให้น้ำหล่อเย็นไหลลงในห้องโดยสารฝั่งข้างที่นั่งคนขับ แต่ตอนนี้ช่างได้เปลี่ยนสายท่อน้ำให้ใหม่  สภาพมั่นใจขึ้นกว่าเดิมมากเลย หมดไป 500 บาทครับ ชิวๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:28:11 »
ยินดีด้วยครับ กับการแ้ก้ปัญหาได้สำเร็จ
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:29:43 »
ขอคำแนะนำต่อครับ
ถ้าช่างบอกว่าตัวคอยฮีทเตอร์ต้องเปลี่ยนใหม่  มันจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ครับ แล้วราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณครับ อือๆๆ
