วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 06:01:27
| |-+  20X
| | |-+  ต้องขออภัยเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว 205
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องขออภัยเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว 205  (อ่าน 2256 ครั้ง)
Teerapat
กระทู้: 38
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:56:28 »
เนื่องจากผมได้โพสต์ข้อความสอบถามเรื่อง ตู้แอร์ และ อะไหล่ และ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับ 205 ก็เฝ้ารอคำตอบจากท่านที่ใช้ 205 เหมือนกันว่าอาจจะมีใครมีของที่เหลือใช้ หรือมีคำแนะนำที่ดีๆบ้าง เฝ้าแต่เปิดกระทู้ของตัวเองก็ไม่พบคำตอบ ด้วยความเป็นมือใหม่หัดโพสต์ไม่มีความรู้เรื่อง com มากนัก มาวันนี้ 27/07/55 จึงลองเข้าไปอ่านกระทู้ตอบกลับที่เข้ามาเตือนตอนเปิดเข้าเวป จึงพบคำตอบที่บรรดาเพี่อน พ้อง น้อง พี่ เข้ามาตอบและให้คำแนะนำที่ดีๆไว้มาก ซึ้งเลยครับในน้ำใจ ถึงแม้ว่ามันจะช้าไปนิด (เพราะความใจร้อนจึงสั่งของใหม่ไปแล้ว) แต่ก็ได้ประโยชน์มากครับ ยอมรับนะครับในตอนแรกท้อมากยากขายทิ้ง รึเอาไฟเผาให้มันหมดเรื่องหมดราวไป แต่หลังจากที่ลองผิด ลองถูก หมดเงินค่าซ่อมไปเยอะมากกว่าค่าตัวมัน (เพราะโดนอู่หลอกฟันหัวแบะ) ตอนนี้เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้ว ยังเหลือ ก็แอร์ที่ตู้แอร์รั่ว ก้านสวิซ์ทเปิดไฟหน้า และโคมไฟหน้าด้านขวาที่ไม่สามารถปรับ สูง ต่ำ ได้ เพราะไม่มีสปริงล๊อคโคม อ้อ คอนโซลหน้าที่ซ่อมเองยังไม่เรียบร้อย นอกนั้นทำมาดีหมดแล้ว มันวิ่งดีและประหยัดมากๆจนไม่อยากขายมันแล้ว หากขายคงไม่ได้แล้วเพราะทำไปเยอะมาก (ซื้อรถเก๋งเก่าญี่ปุ่นได้) จึงคิดว่าจะเก็บเอาไว้ใช้เป็นรถคู่กายดีกว่า ขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้ำใจไมตรีที่มอบให้ผมนะครับ  :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
lowprofile
กระทู้: 6
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:35:42 »
ใช้ไปเหอะท่าน ขายก้อขาดทุนวิ่งไปไหนมาไหนในเมืองดีสพะดวกที่สุดๆๆๆ ที่สำคัญ ไม่เป็นหนี้และจอดไม่มีหาย
สบายจายยยยยยยยยยยยยยยยย
NOK405
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:56:17 »
ก้านสวิทซ์ที่เปิดปิดไฟหน้า ไม่สามารถยกไฟสูงได้ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ สามารถเอาก้านของรุ่น 309 หรือ505 ซึ่งหน้าตามันจะเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนของรุ่น 205(น่าจะเหมือนกับ 405มั้งแต่สั้นกว่า) มาใส่แทนกันได้  ส่วนโคมไฟหน้าที่ปรับสูงต่ำไม่ได้เนื่องจากไม่มีสปริงล๊อคโคมนั้น ของผมก็เป็นแต่ผมใช้วิธีหาน๊อตสักตัวไฟขัดให้ไฟมันสูงต่ำเท่ากันครับ(เคล็ดลับนี้ไม่เคยบอกใคร)
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:06:53 »
ปัญหาเรื่องการซ่อมแซม สามารถไปค้นหากระทู้เ่ก่าๆได้่ครับ ต้องมีความพยายามนิดหนึ่ง
ปัญหาของรถบา่งครั้งที่มี่คนโพสต์ถาม ที่ตอบช้าไม่ใช่ว่าไม่ตอบให้นะครับ คนที่จะเข้ามาตอบ
ปัญหาของเราได้ต้องมีความรุ้เฉพาะรุ่นถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้อง อย่างผมถ้าไม่มั้นใจผมไม่ตอบ
แต่ก็พอแนะนำได้นะครับ ปัญหาที่ถามกันบ่อยๆ คนที่รู้บางทีก็ไม่อยากตอบ เพราะต้องอธิบายอีกนาน
เพราะคิดว่าในกระทู้เดิมๆก็มีตอบไปแล้ว
ใช้เปอร์โยต์ต้องมีความอดทนนิดหนึ่งครับ อย่าเอาหูหาเรื่องมากนัก ไม่งั้นจะเสียเงินเยอะ ปัญหาที่พบบางครั้ง ถ้าเราไม่ใส่ใจมัน เดี่ยวมันก็ดีเองก็มี...
เอางี้แล้วกัน ถ้าอยากได้ข้อมุลดิบๆ ที่พอถูไถไปได้ โทรหาผมก็ได้ครับ 086-4700494
เจอปัญแบบไหนจะได้อธิบายได้ถูก บางครั้งพิมพ์ยาวๆ ใช้คำพูดไม่เป็น่ครับ
ที่ให้นี่ อย่าคิดว่าผมเก่งทุกเรื่องนะครับ ผมพอรู้เรื่องเกียวกับรถ ก็ศึกษาคุยกับพี่ๆในเว็ปนี้แหล่ะครับ
แล้วเราจะใช้รถเปอร์โยต์ได้อีกนาน...
ปาริตา 406
กระทู้: 459
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:58:51 »
ไม่มีตังค์เติมน้ำมันค่ะะะ   โทรหาได้ป่าว?Huh ไม่นะ ไม่นะ ตาดำๆ
ปาริตา โสด ตลอดกาล
https://www.facebook.com/parita.pa
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:07:59 »
ได้สิครับ โทรนะ 555
ยังใช้น้ำมันอยู่อีกเหรอ ใช้แก็สเถอะครับ แล้วเงินจะเหลือใว้ขับรถเที่ยวอีกต่างหาก
ปาริตา 406
กระทู้: 459
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:12:33 »
กลัวเครื่องจะ งอแง  (ซึ่งก็อายุเยอะแล้ว406 ปี1999) ติดแก็สแล้วเพื่อนๆบ่นกันตรึม   ยิ่งไม่เป็นเรื่องรถด้วย  ร้องไห้กลางทางแหง๋ๆค่ะ (น่ากลัว)
ปาริตา โสด ตลอดกาล
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:17:13 »
ได้สิครับ โทรนะ 555
                ถูกต้องแล้วครับ  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ พระเจ้าจอร์ท Like
                                                  โชคดี :มอบดอกไม้:
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:31:11 »
ไม่เลยครับ ส่วนมากเค้าก็ติดกันหมดอ่ะครับ แต่ต้องเลือกยี้ห้อที่ดีๆหน่อย รถผมใช้ติดทุกคัน่ครับ
ถ้าได้ติดแก็สใช้แล้ว อีกหน่อยก็จะบ่นว่า รู้งี้ติดนานแล้ว...
ปาริตา 406
กระทู้: 459
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:42:38 »
งั้นถ้าจะติดจริงๆ  เดี๋ยวมาขอข้อมูล ในการเลือกยี่ห้อได้มั้ยคะ  (ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ^^")
ปาริตา โสด ตลอดกาล
