วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 04:25:36
| | |-+  406 D9 V1 ปกติใช้น้ำมันอะไรแนะนำด้วย
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 V1 ปกติใช้น้ำมันอะไรแนะนำด้วย  (อ่าน 3546 ครั้ง)
myjaffy
กระทู้: 40
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2012 เวลา 18:25:07 »
 :เหงื่อแตก: พอดีอยากใช้น้ำมันโซฮอล91 ปกติใช้ โซฮอล95 พอเติมเสร็จขับไปได้ซักพักเครืองดับ ขับซัก 10 นาทีเครื่องดับโดยที่ไม่มีไฟโชว์ก็เรยงงว่าเป็นที่น้ำมันหรือเพราะอะไรใครเคยเป็นบ้างรบกวนด้วย
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2012 เวลา 18:59:46 »
สเปกรถกำหนดให้ใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทน 95ขึ้นไป
ปรกติผมใช้แก๊สโซฮอล 95 ครับ ใช้มา5ปีไม่เคยมีปัญหา
แต่ตอนนี้ใช้แก๊สแล้วครับอิๆ...
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2012 เวลา 20:23:49 »
ไม่น่าใช่ใช่ปัญหาจากน้ำมัน
ปกติต้อง 95 ตามspec. แต่หายากแล้วผมใช้91 มาตลอดไม่เคยมีปัญหา
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2012 เวลา 21:12:23 »
สำหรับ D9 ผมเติม Gasohol แล้วชุดปั้มชอบมีปัญหาจุกจิก ผมเลยตัดปัญหาโดยการเติม 95 ของ caltex ตลอดครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2012 เวลา 23:58:14 »
ของผมd9ใช้ทั้ง91และ95ผสมๆกันไป ไม่มีปัญหาอะไรเพราะรุ่นนี้จะมีน๊อคเซนเซอร์คอยช่วยป้องกัันการเขก ถ้าเซนเซอร์ตัวนี้เสียเวลาใช้91มันจะเขกต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวละประมาณ2000บาทครับ แต่ไม่เสียง่ายๆ
myjaffy
กระทู้: 40
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 13:30:41 »
ขอบคุณมากๆเลยคับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 15:38:54 »
ดีเก้าครับ สตาร์ทด้วยน้ำมัน  วิ่งด้วยเเก๊ส  เติมโซฮอล 95ไม่เจาะจงยี่ห้อ มาสองปี ปั๊มติ๊กก็เจ๊ง  หลังจากนั้นเติมเบนซิน 95 ของคาลเทคซ์ อย่างเดียว   (ก็มีอยู่ยี่ห้อเดียว)  ออกต่างจังหวัดส่วนใหญ่ใช้น้ำมันเวลาวิ่งระหว่างเมือง      เห็นเขาว่ากันว่าวิ่งด้วยน้ำมัน จะช่วยทำความสะอาดหัวฉีด  จริงหรือไม่ ใครรู้บ้างครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 17:11:33 »
ผมเติมเบนซิน 95 ของคาลเท็กซ์ (มีเบนซิน 97 ของมาเล มาแจมบ้าง เติมเยอะๆ ลิตรละ 32 บาท)
สตาร์ทเครื่องเย็น เป็นน้ำมัน เครื่องร้อนเป็นแก๊ส และ วิ่งแก๊สตลอด
จะใช้น้ำมัน ประมาณ 10% ของระยะทางก่อนจอดรถครับ เพื่อเลี้ยงบ่าวาล์ว
                :เอิ๊กๆๆๆ:
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 08:49:55 »
ยืนยันใช้ทั้ง91 95 โซฮอล สลับกันไปไม่มีปัญหาครับ ตัวน็อคเซนเซอร์มันจะช่วยปรับระบบให้สมดุลได้ ใช้แบบนี้มา1ปีเต็มแล้วครับ เรียบร้อยดี
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 18:05:04 »
เคยใช้เบนซิน 91
ตอนนี้น้ำมันแพง
ลดเกรดมาใช้ โซฮอลล์ 95
3 ปีแล้ว ไม่มีปัญหาครับ
วิ่งทางไกลได้สบายๆ
406 D9 ครับผม
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 19:53:07 »
ตอนนี้เปลี่ยนความคิดแล้วครับ ใช้โซฮอลล์95ดีกว่า แพงกว่านิดแต่น่าจะถนอมเครื่องยนต์ได้ดีกว่า
