วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 15:10:44
| | |-+  PG305 GL คาร์บู(ไม่ใช่หัวฉีด) สามารถใช้นำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 ได้มั้ยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: PG305 GL คาร์บู(ไม่ใช่หัวฉีด) สามารถใช้นำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 ได้มั้ยครับ  (อ่าน 2073 ครั้ง)
นุ
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 16:19:58 »
น้องใหม่ PG305 (GL) ครับ
PG305 GL คาร์บู(ไม่ใช่หัวฉีด) สามารถใช้นำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 หรือ
แก๊สโซฮอล 91(ปั้มบางจาก) ได้มั้ยครับ
ถ้าใช้ได้ จะเกิดปัญหาอะไรตามมาอีกมั้ยครับ หรือต้องปรับจูนเครื่องยนต์อะไรยังไงบ้าง
แนะนำร้านที่ทำด้วยน่ะครับ
ขอบคุณมากครับ
นุ 0-5067-6963
ake305
กระทู้: 226
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 26 เมษายน 2006 เวลา 08:07:01 »
ใช้นำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 ได้ แต่ 91 ไม่แนะนำ***แต่น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 ของบางจากไม่ดี มีเขก ไปเติมปั้มอื่นไม่เขก (เปรียบเทียบกรณีไม่ตั้งไฟ)
305peugeot
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 26 เมษายน 2006 เวลา 10:23:45 »
ขออภัยที่เสียมารยาทนะ  เพราะอยากมั่นใจจริง ๆ ว่า PG305 GL ใช้แก๊สโซฮอล 95  ได้จริง ๆ  หรือครับ  และใครเคยใช้บ้าง และเป็นไงบ้างช่วยตอบหน่อยครับเพราะออกต่างจังหวัด เบนวิน 95  หาเติมยากจริง ๆ และเห็นว่าจะไม่ผลิตแล้ว  ถ้าใช้ได้ก็เป็นข่าวดีมาก ๆ เลย
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 26 เมษายน 2006 เวลา 11:55:02 »
 ผมใช้ 505 อยู่ 2คัน ก็เติม แกสโซฮอล์ 95ปรมาณ60% ถ้าหา 95 ได้ก็จะเติม ไม่มีปัญหาอะไร แต่คงต้องจูนไฟอ่อนลงสักนิดก็เพราะแกสโซฮอล์เผาไหม้ได้เร็วกว่า 95ธรรมดา เรปบนไม่ได้จูนไฟหรือป่าวถึงได้มีปัญหาเครื่องน็อค ของผมเติมบางจากกับวิ่งดีแต่คนอื่นๆเติมแล้ววิ่งแย่ไหงเป็นงั้นก็ไม่รู้
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2006 เวลา 23:23:37 »
แหะๆ....ขอ ตอบ จาก ประ สบ การณ์ ตรง  เลย  ละ  กัน  นะ  ครับ
PG305 (GL) คาร์บู
: จาก  การ  ลอง  เติม โดย ไม่ ผสม  น้ำ มัน ชนิด  อื่น  ได้  ครับ รถ วิ่ง ปกติ
ในกรณี ท่อ  หาย ใจ  ใน ถัง รั่ว กลิ่น น้ำ  มัน จะ  น้อย กว่า เติม 95  หรือ 91 ธรรมดา
: มี ครับ เหยียบ  แล้ว ตื้อ  ทัน ตา  อาจ มี เสียง เครื่อง เขก ใน กรณี  เปิด กระ  จก  ขับ  ,ความ  เร็ว  ปลาย น้อย ลง
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2006 เวลา 21:20:54 »
เคยใช้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ (แต่ส่วนมากผมใช้แก๊สอ่ะ เลยไม่แน่ใจว่าระยะยาวจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า)
