วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 17:48:48
| | |-+  กินแก็สมากเกินรึเปล่า
ผู้เขียน หัวข้อ: กินแก็สมากเกินรึเปล่า  (อ่าน 3842 ครั้ง)
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 06:45:33 »
306 เครื่องSRI 2000 เกียร์ธรรมดา ติดแก็สหัวฉีดAG ถัง58ลิตร
คือ เติมแก็สเต็มถังตลอด พอเติมเสร็จเซ็ทไมล์วัดระยะเป็น0000ตลอด ใช้จนเกือบแทบจะเกลี้ยงถัง ผลปรากฏว่า เติมแก็สกลับเข้าไปเต็มถัง ราคา 650 บาท(ราคาลิตรละ12.60บาท แถมน้ำสิงห์3ขวด) ได้ปริมาณ 51 ลิตร ระยะทางรถที่วิ่งได้จากถังก่อน 380 กิโลเมตร (ระยะทางที่วิ่งรถทุกวัน รถไม่ค่อยติด ส่วนใหญ่วิ่งยาว เร็วบ้าง ช้าบ้าง) อยากทราบอัตราว่าเปลืองเกินไปรึเปล่า
ตอนนี้รถมีกลิ่นแก็สที่ปลายท่อ และท่อไอเสียมีเสียงเดือดปุ๊ดๆๆๆ แต่วิ่งดีปกติ ไม่มีเบาดับ หรือปัญหาใดๆทั้งสิ้น
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 07:00:53 »
ค่อนข้างกินครับ ของผม 405gr mt กินประมาณ 9-10-11 km/lit แล้วแต่สภาพจราจร ถ้าวิ่งไกลได้ 12 ครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 07:21:37 »
บอกยากครับชาญเมือง บางคนถนนโล่งเป็นกดออกตัวต้องเป็นที่หนึ่ง ก็กินกว่าคนที่ไปเรื่อยๆ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 09:13:56 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
เพิ่มครับ แล้วกลิ่นแก็สที่ออกทึ่ปลายท่อไอเสีย เกิดจากอะไรครับ(หนาหรือบางยังไงครับ) ควรจะไปแก้ไขปรับจูนรึเปล่าครับ เสียงปุดๆๆด้วยครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 10:29:42 »
กลิ่นแสบจมูกน่าจะหนาไป ไฟเครื่องแสดงลองจูนไหม่ครับ
foreva
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 10:53:21 »
650 บาท / 380 km. = 1.71 บาท/km.
ค่อนข้างกินแก๊สมากไปครับ
รถผม 405 SRI กินแก๊สประมาณ 1.3 - 1.4 บาท/km.
ช่วงต้นปี รถกินแก๊ส 1.6 บาท/km. มากกว่าที่เคยเป็นมา
ผมเลยเอาไปเปลี่ยนกรองอากาศเพื่อลดความสิ้นเปลืองลง
ลดได้เหลือ 1.3 - 1.4 บาท/km. เหมือนเดิม
แต่มีอาการเบาดับมาแทน ต้องเอาไปจูนแก๊สใหม่ ปัจจุบันปกติดีแล้ว
เล่าสู่กันฟังครับ
NOK405
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 13:45:34 »
หัวฉีด ag ก็จูนใหม่เลยครับจะได้สบายใจว่าเป็นยังไง ลองเข้าไปดูในเวปเขาจะมีพวกอาสารับจูนให้ฟรีก็ดูเลือกเอาว่าเราอยู่ที่ไหนสะดวกกับคนไหนที่รับจูนแล้ววิ่งไปหาเขาครับ หรือไม่ก็กลับไปจูนที่ร้านที่เราติดตั้งมาก็น่าจะจูนให้ฟรีครับ ส่วนจะกินมากน้อยหรือไม่นี่ต้องดูจากนิสัยการขับรถของเราเองครับส่วนนึงมาจากน้ำหนักการเหยียบคันเร่งของเราด้วยครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 14:05:33 »
ประหยัดกันจังเลยครับ ผมเติม 200 วิ่งได้ 70 โลเอง แก้ส 14.60
มิกซ์ หม้อ โทมาครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 14:09:46 »
เงื่อนไขรถโล่ง วิ่ง ตจว. ผมทำได้ตั้งแต่ 1.2 บาท-1.8 บาท อยู่ที่ขาหลังข้างขวาล้วนๆ ครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 14:40:36 »
มิกซ์ หม้อ โทมาครับ
ไปไม่ถูกเลยกินขนาดนี้ ขายรถไว้เติมแก๊สเลย
ชอบใจจังขึ้นอยู่กับขาหลังข้างขวา
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 15:29:04 »
ของผม405grเติม400บวิ่งได้200กว่า300โล ขับไม่เกิน130กม/ชมออกตัวไม่เกิน3000รอบขับทั้งในเมืองและนอกเมืองครับ อีกคันรถใหม่ฟอร์ด เฟสต้า 1.6 หัวฉีด0mvlแบบ obd can  เติมเต็ม ถังๆโดนัส 42ล ได้430บ อัดด้วยช้าด้วยในเมืองด้วยแถมนอกเมือง 350-400โลครับ :เหงื่อแตก:
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 15:51:15 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 15:51:42 »
กิโลเมตรละ 1.71 บาท  ผมว่าปกติ(ในเมือง)  ของผม SRI เครื่องตัวเดียวกัน เกียร์ออโต้  ก็ประมาณ 1.7 บาท/กิโล แต่แกีสตอนนั้น สิบบาทกว่า  อยู่ที่เท้าหนักหรือไม่
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 15:53:20 »
มิกซ์ หม้อ โทมาครับ
D9   กินไปมั๊ง  ดีเก้านี่น่าจะกินน้อยกว่า ดีแปดด้วยซ้ำ (ดีแปด ประมาณ เกือบสองบาท หรือ สองบาท ในเมือง)
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 22:48:33 »
อันนี้ของ sri ครับ ตัวหม้อต้มน่าจะมีปัญหา แต่ยังไม่ได้เช็คดูสักที
ส่วน d9 หัวฉีด emmegas ในเมืองก็ประมาณโลละสองบาทครับ
 เดินทางไม่เกินบาทห้าสิบครับ (แก๊สเชียงใหม่ 14.60 บ ครับ)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 09:05:10 »
นี่เป้ที่เคยอยู่เชียงใหม่หรือป่าวครับ
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 19:35:22 »
รถผม เครื่อง D8 อัตราบริโภค เฉลี่ย 8.5 กม/ลิตร ถ้าวิ่งทางไกลต่างจังหวัด ขยับเป็น 9.35 กม/ลิตร ครับ
ส่วนที่ใช้ใน กทม ดูยากครับ เพราะบางวันรถติดเป็น 2-3 ชม วิ่งแต่เกียร์ 1,2 ก็รับประทานแหลก.....
ตั้งแต่ติดแก๊ส และใช้รถมาไม่เคยได้ 10 กม/ลิตรเลยครับ ท่านที่ทำได้ก็แนะนำด้วยครับ
ยังไงผมก็ ประมาณ 1.5 บาท/กม ครับ
 :เครียดดูดบุหรี่:
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 21:55:18 »
ตอนนี้ก็อยู่เชียงใหม่นี่แหละครับ
