วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 09:58:32
| |-+  PSA ZONE
| | |-+  มีงบอยู่นิโหน่ย กำลังมองหา ระหว่าง จ่าโท C 8 VS. Evasion ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีงบอยู่นิโหน่ย กำลังมองหา ระหว่าง จ่าโท C 8 VS. Evasion ครับ  (อ่าน 12065 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 เวลา 16:40:34 »
ผบ.ทบ. รับปากมั้นสัญญาใจกันแล้วว่า เอาแน่ครับปีนี้  แต่ระหว่าง 2 ตัวนี้ มันแตกต่างกันมากมั้ย (ยังไม่เคยใช้ จ่าโท )
ขนาด CC. เท่ากัน ,  C8 ปีใหม่กว่า ราคาแพงกว่า Evasion  อยากรู้ว่า
1. ระบบช่วงล่างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. เครื่องยนต์ Evasion ใช้เครื่อง EW10 และ เกียร์ AL4 เหมือนกันกับที่อยู่ใน P406 D9  แล้ว เครื่องยนต์ C8 มันเป็นตัวไหนครับ
วานผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 เวลา 18:24:08 »
เครื่องเกียรเหมือน EA9 ครับแต่อัตราทดเกียรน่าจะต่างกันไม่งั้นลาก Eva ไม่ไปแน่ ผมใช้อยู่แต่ไม่เคยศึกษารายลบะเอียดมากนักอัตราเร่งผมดูแล้วจะดีกว่า D8 ที่ขับด้วยซ้ำ
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 เวลา 21:38:09 »
เครื่องยนต์ของ C8 ใช้คันเร่งไฟฟ้า แต่เครื่องยนต์ Ew10j4 เหมือนกัน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 เวลา 22:38:40 »
ขอบคุณคุณ ดอน และ คุณ YEW ครับ
ยังไงผมก้อคงต้องขอข้อมูลดีๆจากคุณ จากคุณ ดอน เพิ่มอีกแน่นอน
อีก ไม่นานครับ ตอนนี้กำลังหาข้อมูล และหาราคาที่ไม่แรงและไม่เจ็บมากนัก
ผบ.ทบ. พอเห็น C8  แล้วเริ่มใขว้เขว ครับ เริ่มตะหงิดๆ แล้ว .......อิอิอิ
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
ท่านอื่นช่วยแนะนำด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 เวลา 23:41:08 »
เอามาเร็วๆเลยคุณจ๊อด จะขอยลโฉมซะหน่อย  มองๆไว้เหมือนกัน ของผมก็ไม่ไหวแล้ว ขนาดมีไอ้ตัวเล็กแค่คนเดียวไปไหนทีแฟนผม
ยังบ้าหอบฟางขนกันเต็มรถทั้งกระโปรงหลัง ทั้งเบาะหลัง ไม่รู้แม่คุณเธอขนอะไรนักหนา
อนาคตคงต้องเล่นรถตู้เหมือนกัน ขนมันให้สะใจ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 เวลา 23:53:18 »
เอามาไวๆจะได้ไปเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดครับ
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 05:52:10 »
1. อะไหล่ Body หายากทั้งคู่ ( เช่น ไฟหน้าของ C8 ซื้อจากศูนย์ ข้างละ 15,000 บาท / ฝาท้าย C8 เบิกศุนย์อย่างเดียว บานละ 70,000 ไม่รวมกระจก เพราะ ฉะนั้น ทำประกันไว้ จะทำให้สบายกระเป๋าเวลาเกิดอุบัติเหตุ )
2. ราคาอะไหล่ ช่วงล่าง...แพงทั้งคู่  เข่น ลูกหมากปีกนก เสีย ต้องเปลี่ยนทั้งปีก ราคาไม่แพง ข้างละ 20,000 +/- ) (เนื่องจาก ของมือสองสภาพดี ไม่มีเข้ามา ณ เวลานี้ ที่ญี่ปุ่น ก็ไม่ค่อยมี )  แต่ ทนทาน
3. อะไหล่เครื่อง หลายรายการ ใช้ของ 406/ C5 แทนได้ เรื่องนี้ ไม่น่าเป็นห่วง หลายรายการช่างของ Citroen ที่คุ้นเคยกับ C8 / Evasion  ทำได้ ราคาไม่แรง )
4. ฟิลลิ่งในการขับขี่ กระด้าง กว่า 406 / Xantia / 405
5. ขนของได้เยอะ
6. ดื่มน้ำมันเหมือนดื่มน้ำ ...ถ้าติดแก๊ส แล้วเห็นหลายคน บ่นว่า เบาดับ ต้องจูน นาน กว่า จะ นิ่งอยู่ได้ เพราะ จูนยากส์
7. ทัศนวิสัยในการขับขี่ดี ครับ
8. ที่สำคัญ มีประตูสไลด์ ไฟฟ้า ด้วย ขึ้นลง สะดวก สบาย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 08:53:01 »
5. ขนของได้เยอะ
1.ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ+ซื้อประกันแบบผ่อนชำระของเทศโก้โลตัส ดีมั้ยครับ
2. เปลี่ยนเฉพาะบูชยางไม่ได้เหรอครับ........?
6. ต้องงลองดูซักตั้ง
ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 09:36:46 »
ยี่ปุ่นไม่ค่อยมี  จบกันเลย   คาราเวล ดีกว่ามั๊ยคุณจ๊อด
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 09:57:22 »
ไม่ค่อยชอบอะครับ  ดูรูปทรงแล้ว อีวา สวยกว่าเยอะ  ซี 8 ก้อ เข้าตากรรมการ (ตอนนี้รู้สึกว่ากรรมการจะเห้นดีเห้นชอบ ซี8  ประมาณ 9 ต่อ1 เลยทีเดียว)
ส่วมผม อะไรก้อได้ ชอบทั้งสอง  ของบประมาณอย่างเดียว
ส่วน จีอาร์ไอ ก้อยังอยู่เหมือนเดิมครับ สุดเลิฟซะยิ่งกว่า คัน จีอาร์เสียอีก แต่งไปเยอะ อิอิอิ
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 10:22:14 »
5. ขนของได้เยอะ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
1 ไม่แน่ใจครับ แต่ ถ้าเป็นพวก Tisco / LMG/ MSIG น่าจะรับนะครับ
2. ไม่เห็นมีขายนะ เฉพาะ บูชยาง  และ ถ้า อัด "ไม่คิดว่าจะปลอดภัย" ครับ แต่ ถ้าลองถามร้านโชว์จุง แถวพระราม 4 ดู อาจจะทำได้ก็ได้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 11:35:50 »
แจ่มเหมือนกันครับ ขุมพลัง VR6 รุ่นใหม่ๆ ยังเหนื่อย
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 12:06:20 »
อย่าไปเลือก c8 รุ่นจอใหญ่แล้วกัน ได้ยินว่าเสียหลายคัน เฉพาะจอ+คอมพิวเตอร์ เกินแสนบาท
GPS ก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีแผนที่ประเทศไทย
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 12:13:40 »
อ๋อ จอใหญ่ ที่มี จอ lcd ประมาณ 7 น้ิว ใช่มั้ยครับพี่ดอน
ให้เลือกรุ่น เรือนไมล์กลม 3 อัน คือ วัดรอบ/เรือนไมล์/ระดับน้ำมัน-ความร้อน ใช่มั้ยครับ
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 12:54:04 »
ถูกต้องครับ.. แต่ผมคิดว่า peugeot 807 สวยกว่านะ ถ้าหาได้แล้วราคาใกล้ๆ กันก็น่าสนใจ
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:40:12 »
ผมใช้807 ก็okนะครับ ใช้มาตั้งแต่มือแรก อะไหล่ไม่ได้แพงกว่ารถญี่ปุ่นสักเท่าไรครับ ลูกหมากตัวไม่กี่ร้อยปีกนกผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนทั้งอัน ไปอัดบูธใหม่ได้
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:09:01 »
ตอนนี้ใช้มา 1 ปี กับ 2 เดือนแล้วครับ   ช่วงล่าง ยังปรกติดีครับ
ไม่ทราบ มีเบอร์ติดต่อ มั้ยครับ และ ปีกนก ที่เอาไปอัด บูทใหม่ ทำที่ไหนครับ ขอทราบข้อมูลใว้ล่วงหน้าครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:29:33 »
ขอบคุณอีกครั้งครับ
คัน807แกทำที่ 0 ครับรถจอดอยู่ที่ทำงานผมเอง ว่างๆเข้ามาสิ ผมจะฉี่ใส่ล้อ จองไว้แล้ว
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:38:51 »
ขอบคุณครับลุงตู้
อะแนะ ลุง ว่า ไปโน่น ตอนนี้ ของผม มันยังปรกติดีครับ
ถือว่าโชคดี ครับ ได้รถ ใช้น้อยจริงๆ ครับ  62,XXX โล จริงๆ ครับ เลย สบายใจ ไป อีกหลายปีครับ
และ อีกอย่าง พอได้มา ก้อ ใช้วิ่ง อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 50 โล ครับ
นอกนั้น GRI  -E-20 ตะลอด ตะลอด ครับ
และใช้วิ่งออกต่างจังหวัด เท่านั้นครับ
จ๊อด-จอด ซะส่วนใหญ่ ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:15:43 »
ขอบคุณครับลุงตู้
คิดถึงระยองจัง คิดถึงพี่แว่น คิดถึงคุณ จตุภูมิ คิดถึง สาวระยอง อิอิ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:30:47 »
คิดถึงก็มาเลยครับ  อิอิ  ส่วนสาวระยองนั้น คงต้องรบกวนอาจารย์เฟืองทองแล้วละ  นอกจากทำไฟดปรเจคเตอร์เก่งแล้ว
แกยังจีบสาวเก่งอีกต่างหาก
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:22:36 »
จริงๆแล้วน่าจัดทริประยองอีกสักครั้งนะก่อนปีใหม่ บรรยากาศสบายๆ ไม่ต้องมีอะไรมากมาย เฮ้อยังคิดถึงวันแรกที่ได้เจอ คิดถึงจริงๆ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:49:36 »
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:28:38 »
มารับเลยเข้าอู่กัน เคนเมาอยุคนเดียว
