วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 14:53:11
| |-+  20X
| | |-+  205 GTI กับเครื่องXU9J2 DFV
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 GTI กับเครื่องXU9J2 DFV  (อ่าน 9761 ครั้ง)
CHET
กระทู้: 1,916
« เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 13:04:37 »
เอาเครื่องเดิม1.6ออกแล้วshortbox SRI เข้าไปแทนทดลองวิ่งแล้วมันพอสมควรแต่ติดที่สายพานหน้าเครื่องมันไปขวางทางท่อหม้อน้ำล่างยุ่งยากในการแก้ไข(หาช่างที่ทำให้ยากมาก)เลยตัดสินใจยกออกแล้วไปจัดเอาเครื่องXU9J2 DFV ที่ลงอยู่ในSRI เข้ามาประจำการแทนครับลองวิ่งก็มันอีกนั้นแหละัแต่ปลายไม่รู้ยังไม่ได้ซัดยาวๆครับแค่ลองวิ่งแถวบ้าน
* resized_IMG_1520.jpg (58.25 KB, 454x340 - ดู 1553 ครั้ง.)
* resized_IMG_1523.jpg (60.63 KB, 454x340 - ดู 872 ครั้ง.)
* resized_IMG_1525.jpg (66.1 KB, 454x340 - ดู 866 ครั้ง.)
* resized_IMG_1524.jpg (44.23 KB, 454x340 - ดู 831 ครั้ง.)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 13:10:39 »
ป๋าเล่นอารัยเนี่ย
siriwan205
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 13:15:05 »
เครื่องเดิม 1.6 เกียร์อะไรครับ ขายหรือเปล่า
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 13:27:54 »
ที่บ้านพี่เป็นอู่ด้วยหรือไม่ครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 13:42:16 »
มีแต่เครื่องครับเกียร์เอาไปชนเครื่องใหม่/ชายที่ 7000 บาท( ฝาเพิ่งทำมาใหม่ครับหมดไป7000บาท)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 14:04:03 »
ป๋า ไอ้ SRI ที่ว่านี่มันรุ่นไหนครับ 405 sri  หรือ  ไม่น่าใช่น๊า
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 14:04:24 »
 :เหนื่อยร้อน:
* resized_IMG_1528.jpg (66.01 KB, 454x340 - ดู 928 ครั้ง.)
* resized_IMG_1529.jpg (44.63 KB, 454x340 - ดู 856 ครั้ง.)
* resized_IMG_1530.jpg (42.56 KB, 454x340 - ดู 854 ครั้ง.)
* resized_IMG_1533.jpg (64.53 KB, 454x340 - ดู 827 ครั้ง.)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 14:34:38 »
 :เหนื่อยร้อน:
* resized_IMG_1532.jpg (48.49 KB, 454x340 - ดู 818 ครั้ง.)
* resized_IMG_1534.jpg (59.97 KB, 454x340 - ดู 814 ครั้ง.)
* resized_IMG_1535.jpg (41.15 KB, 454x340 - ดู 779 ครั้ง.)
* resized_IMG_1538.jpg (15.86 KB, 454x340 - ดู 756 ครั้ง.)
* resized_IMG_1547.jpg (51.86 KB, 454x340 - ดู 773 ครั้ง.)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
siriwan205
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 15:05:59 »
อยากได้แต่เกียร์อ่ะครับ ขอบคุณครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 15:10:13 »
เครื่องช๊อตบล็อกsriมัน2.0หรือเปล่าครับขายหรือเปล่าคับสนใจครับ :มอบดอกไม้:
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 15:53:51 »
เครื่องช๊อตบล็อกsriมัน2.0หรือเปล่าครับขายหรือเปล่าครับสนใจครับ :มอบดอกไม้:
ใช่ครับ2.0แต่ผมจะไปใส่อีกคันครับแต่ผมมีอีกเครื่องที่ยกลงจากซีตรองแต่ขอดูสภาพก่อนน่ะครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 16:00:33 »
ป๋าเอาไปยัด บีเอ็กซ์มันได้ป่าวอ่ะ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 16:01:03 »
กรองอมตะ Like
ผ่านไป1สปด............เสร็จซ่ะที
* resized_IMG_1550.jpg (54.02 KB, 454x340 - ดู 787 ครั้ง.)
* resized_IMG_1546.jpg (116.98 KB, 408x306 - ดู 598 ครั้ง.)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 16:09:13 »
นี่มันเครื่องกล้วยหอมคอยาวอ่ะป่าว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 16:33:32 »
ครับ  ขอบคุนครับ
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 16:43:37 »
แรงแล้ว อย่าลืม ทำช่วงล่าง + เบรค ด้วยนะครับ ป๋า
sura
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 16:43:43 »
ไม่แน่ใจครับว่าBXจุดยึดเครื่องจะเหมือนกันป่าว
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 16:49:33 »
นี่ครับมันวางอยู่ในSRI
* resized_ดาวน์โหลด.jpg (101.83 KB, 388x291 - ดู 833 ครั้ง.)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 16:50:47 »
ช่วงล่าง1.9แล้ว 160 นิ่งๆ แต่เบรคยังไม่ได้ดังใจต้องแก้ไข
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 17:07:58 »
เครื่อง 1.6 BX มันตัวเดียวกันกับ 205 คร๊าบบบบบบ
ส่วน 405 SRI ที่ป๋าว่าเครื่องตัวนี้ประจำการอยู่  ผมว่ามันน่าจะเป็น 405 SR หรือป่าวครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 17:48:27 »
ข้อมูลครับcopy มาจากกระทู้ที่ฝรั่งคุยกัน
Louis
30th January 2005, 10:45 AM
DFV sounds perfectly normal for the odd cat/low compression motors you got in Australia.
My 405 SRi with the normal 125hp XU9J2 has D6A stamped on that plate. For example other XU9 motors can be listed as DKZ.
Sounds like everything is fine but some people have taken different interpretations of what the engine number is...
http://www.aussiefrogs.com/forum/archive/index.php/t-20133.html
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
NOK405
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 18:48:42 »
ดูจากภาพแล้วน่าจะยกเครื่องเองที่บ้าน
kiat
กระทู้: 30
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 21:29:45 »
 :ยินดี อุอุอุ:
kiat
กระทู้: 30
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 21:31:42 »
แปลงจากจานจ่ายเป็นcdi ทำไงครับ ขอความรู้หน่อยครับ
