วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:02:03
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  406 วาง 3s fe ทวินคอลย์
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 วาง 3s fe ทวินคอลย์  (อ่าน 7494 ครั้ง)
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« เมื่อ: วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 16:20:49 »
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 16:39:30 »
เป็นรถ ๔๐๖ วางเครื่องมาใหม่จากในเมืองร้อยเอ็ดเอามาให้ทางอู่ที่หนองพอกแก้งานให้ครับ  รถวิ่งไปแล้วชอบดับเอง สตาร์ทติดยาก  หาสาเหตุตั้งนานพอเปิดฝากลองมาเจอต้นเหตุเลยครับกล่องเคยผ่านการซ่อมมาแล้ว  พอตรวจเช็คระบบหลายๆอย่างของกล่องใช้ไม่ได้หลายรายการครับ  เช่น
๑.   Fuel Pump Controller ช่างว่างเครื่องต่อปั๊มติ๊กแบบตรงมาให้  ถ้ารถประสบอุบัติเหตุจะเกิดอะไรขึ้น
๒.  เช็คโค๊ดเครื่องยนต์พังไฟติดตลอด  แล้วจะเช็คโค๊ดรู้เรื่องไหมเนี่ย
๓.  ชดเชยรอบแอร์  ชดเชยรอบพวงมาลัย ไม่ได้ต่อให้ไว้เลย
สุดท้ายแนะนำให้ไปที่อู่วางเครื่องเอากล่องไปเคลม
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 16:55:51 »
406 EA9
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 22:25:24 »
วางแล้วห้องเครื่องแน่นเหมือน 306 หรือปล่าวครับ เคยเห็นวางใน 306 แล้วแน่นมาก เวลาจะทำอะไรนี่ยากมากๆ
จะถอดหม้อน้ำทีนึงนี่รื้อแผงด้านหน้าเกือบหมด
www.mittare4car.com
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 11:47:03 »
ถ้าวางใน ๓๐๖ ห้องเครื่องมันเล็กยังไงก็แน่นอยู่แล้วครับ  แต่สำหรับ ๔๐๖ ห้องเครื่องใหญ่มากพื้นที่ว่างมีเยอะ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 13:25:54 »
สุดยอดครับ ... ผมเองอยู่ปราณบุรี ประจวบฯ รักเปอร์โยต์ ใช้ 306 เครื่อง งอแงประจำ อยู่กับผม มา 5 ปีเศษ ไดร์สตาร์ท ไหม้ไป 2 ลูกแล้ว ลูกแรกเมื่อประมาษ 3 ปีืที่แล้ว เมื่อไม่กี่วันมานี้ อีกแล้ว ซื้อของใหม่มาเปลี่ยน ไม่จบ ลามไปถึง ปั๊มน้ำมันในถัง โดนค่าตรวจสายไฟ ไป 1000 ค่าถอดปั๊ม 600 ก็ไม่จบดี ไม่อยากเข้าไปอู่เดิมแล้ว ขับรถออกจากบ้าน ไปไหน ไม่อยากดับเครื่อง กลัวสตาร์ทไม่ติด แต่อยู่ที่บ้าน เ้ช้า ที่เดียวติด แต่พอขับไปไม่ไกลนัก จอด สตาร์ท ไม่ค่อยจะติด ต้องหลายที  จึงติด โอ้ย....  ออกอาการเซ็งมากเลย.....เห็นว่าเป็นเปอร์โยต์ ช่างก็โหด .... ตอนนี้ไม่อยากที่จะขับไปไหนแล้วเนี้ย ....
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 13:32:59 »
306  วาง 4AG 20V  หรือ  3E ตัวเทอร์โบ ครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 15:00:42 »
4a fe กับ  7a fe  ก็พอแล้วครับ  ห้องเครื่องจะได้ไม่แน่น
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 15:29:47 »
โอ้วดีจัง ได้ความรู้เพิ่ม
แต่ว่า 4AG 20V,  3E turbo ,4a fe ,7a fe  มันอยู่ในรถอะไรกันบ้างอ่าครับ
www.mittare4car.com
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 17:38:31 »
3S GTE
= ALTEZZA
= CALDINA
= MR2
= Celica
3S GE
= ALTEZZA
= CALDINA
= MR2
= Celica
3S FE
= Corona
= RAV 4
= Celica
= camry
= MR3
4A FE
= Levin
= COROLLA
4A GZE
= MR2
7A FE
= CARINA
= CORONA
มีเยอะมากไปดูที่ http://www.shopalai.com/index.php?topic=964.0 ก็ได้ครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 19:41:41 »
คุณ nun
ขอถามแบบคนไม่มีความรู้นะครับ
1. วางแล้ว มีปัญหาเรื่อง alignment ของเครื่องหรือเปล่า ครับ ต้องตัดต่อ เพลา หรือไม่อย่างไร
2. function ต่างๆ ของ D9 มีอะไร ใช้ไม่ได้บ้างครับ มีอะไร เป็นจุดที่จะทำให้ จบ ยากบ้าง ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่อง งบประมาณ
3. ค่าวางเท่าไร หรือครับ
4. แล้ว ควรวางเครื่อง รุ่นอะไร
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 19:46:13 »
D8เครื่งอพังเมื่อไร3S. อีกดีไหม
คันก่อนหน้า 306xr. วาง3s เวลาอยากขายขายยากมากต้องใช้ให้ตายกันไปข้างหนึ่งยอมรับว่าขับไม่เหมือนเปอร์โยแต่ผมเซฟเงินไปเยอะเลยซ่อมง่ายด้วยอยู่ที่ความเห็นของแต่ล่ะคน
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 20:11:40 »
ถ้าคิดข้ามสายพันธ์ต้องใช้ยาวครับ   ถ้าวางจบประหยัดจริงครับ
แต่วางเครื่องเดิมจะขับสนุกกว่าครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 20:11:54 »
คุณ nun
คันที่เห็นเขาวางเครื่องมาจากที่อื่นครับแต่เครื่องมีปัญหาจึงเอามาให้ที่อู่พี่ชายผมแก้งานให้
    ตอบ  ถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเปลี่ยนเครื่องข้ามสายพันธ์มันต้องตัดต่อเพลาอยู่แล้วครับ  ส่วนในเรื่องของการบาลานซ์เครื่องยนต์กับเพลาขับนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือช่างจะเก่งขนาดไหน แต่ที่สำคัญก็คือพยายามให้เครื่องที่วางอยู่ต่ำให้มากที่สุด เพืิ่อให้การทรงตัวที่ดี
    ตอบ  function อันไหนที่ใช้กล่อง ECU D9 ควบคุมรับรองหายหมด
    ตอบ  สอบถามเจ้าของได้ความว่าทั้งหมด 50000 บาท
    ตอบ  ถ้าชอบแรงก็ 3s GE หรือ GTE หรือไม่ก็ 3s beam ฝาแดง
            ถ้าชอบประหยัดก็  3s fe
            ถ้านอกจากนี้แล้วอย่าเอามาวางเพราะ 406 ตัวถังมันใหญ่  เครื่องที่เอามาวางต้องแรงม้า แรงบิด ความจุกระบอกสูบ ต้องมากพอที่จะขับเคลื่อนบอดีมันไปได้
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
