วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 14:22:48
| | |-+  เปอร์โย 305 อยากติดเกียร์ออโต้ และถามราคาซ่อมปรับปรุงรถด้วย
ผู้เขียน หัวข้อ: เปอร์โย 305 อยากติดเกียร์ออโต้ และถามราคาซ่อมปรับปรุงรถด้วย  (อ่าน 2119 ครั้ง)
ips
กระทู้: 59
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2006 เวลา 11:22:10 »
เปอร์โย 305 สามารถเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา เป็นเกียร์ออโต้ได้หรือเปล่าครับ
และถ้าเปลี่ยนได้ต้องใช้เกียร์ของอะไรครับ และสามารถนำเกียร์ออโต้ของรถญี่ปุ่นมาเปลี่ยนได้หรือไม่ เพราะเห็นราคาเกียร์มือสองถูก และมีเยอะดี
และสามารถเปลี่ยนได้ที่ใหนบ้างครับ
ขอถามต่ออีกนิดครับ
ผมซื้อรถเปอร์โย 305 มาใช้ได้ประมาณ 5 เดือนแล้วครับก็มีซ่อมอะไรไปเยอะเหมือนกัน แต่เป็นการซ่อมแถวบ้านเจอช่างฟันไปเยอะ
แต่ตอนนี้ก็ใกล้ถึงระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ว(ปกติจะเปลี่ยนเองแต่ไม่มีกุญแจถอดน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องครับ) ก็เลยกะว่าจะเข้าไปทำ
ที่อู่อาดำริห์ แต่ไม่รู้ทางไปเลย ผมบ้านอยู่แถวทุ่งครุ่ ประชาอุทิศ บางปะกอก ช่วยบอกทางไปให้หน่อยครับ และสิ่งที่คาดว่าไปทำครับ
1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
2. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
3. เปลี่ยนหัวเทียน
4. ไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรเห็นมีน้ำมันเครื่องซึมตรงจานจ่ายครับ
5. เปลี่ยนกรองอากาศ
6. เปลี่ยนกรองเบนซิน
7. อาจเปลี่ยนสายพานราวลิ้นด้วยไม่รู้สภาพเป็นอย่างไง
8. และต้องด้ามคันเกียร์ปกติมันจะหลวมมากเลยหรือเปล่า เพราะเวลาเข้าเกียร์ 1 มือผมต้องผลักคันเกียร์ไปโดนขาคนนั่งข้างทุกที สามารถแก้ไขได้หรือเปล่า
อยากทราบว่าถ้าทำทุกรายการจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จะได้เตรียมงบไว้ถูก กะว่าจะทำและจะเอารถไปติดแก๊สน่ะครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2006 เวลา 12:02:16 »
                        ผมดูรายการที่ลงว่าจะทำแล้ว ผมคำนวณของที่จะเปลี่ยนคร่าวๆ ทั้งหมดไม่น่าจะเกิน 2500-3000 บาท จะบวกลบก็แค่ค่าแรงอีกหน่อย รวมสายพานด้วยนะครับ อู่อยู่ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว ถ้าจากประชาอุทิศขึ้นทางด่วนไปทางรามอินทรา ลงเส้นลาดพร้าวคุณจะเห็นป้ายทางลงว่าลาดพร้าวโชคชัย 4 (ซอย 53 ) เข้าไปจากปากซอยเรื่อยๆ จะเจอโรงพยาบาลเปาโลสยามอยู่ซ้ายมือ เลยไปอีก 2 ช่วงตึกจะเป็น 3 แยกไม่ใหญ่ให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นคุณขับไปประมาณ 3 ซอยใกล้ๆ โรงเรียนอนุบาล ป้ายปากซอยว่าซอยพัฒนสามัคคี เข้าไปเลยครับ 20 เมตรขวามืออู่ดำริห์ 02 5381090 ถ้าวันจันทร์ไปเย็นเจอกันครับ จะไปเอารถทิ้งไว้ก่อนสงกรานต์แล้ว
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2006 เวลา 15:00:29 »
 เกียร์ออโต้รู้สึกจะเอาของ 405 ลงได้เลยน่ะ ไม่ต้องแปลง ผมว่าเอาของ405 ดีกว่า ง่ายดี
 ตอบข้อ 8 สามารถตั้งได้ครับ ตั้งให้มันมาทางขวาอีกหน่อย
caveman
กระทู้: 25
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2007 เวลา 13:17:39 »
   ทำไมพวกเราเงียบกันอย่างนี้   ...305
