วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 04:56:21
| |-+  อู่ ห้าง ร้าน ขายประจำ
ของ Peugeot เท่านั้น
| | |-+  กระปุกน้ำมันพาวเวอร์ซิ่ง!!!!!!! สำหรับ peugeot 405 มาแล้วครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: กระปุกน้ำมันพาวเวอร์ซิ่ง!!!!!!! สำหรับ peugeot 405 มาแล้วครับ  (อ่าน 6242 ครั้ง)
Chai4
กระทู้: 103
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 19:15:26 »
กระปุกน้ำมันพาวเวอร์ซิ่ง!!!!!!! สำหรับ Peugeot 405  จริงๆมันไม่ได้ซิ่งอะไรหรอกครับ 555   เอาไว้ใช้ทดแทนกระปุกเดิม ที่แตกเสียหาย (เบิกใหม่ไม่มีแล้ว) เลยทำทดแทนเป็นกระปุกอลูมิเนียมรอยเชื่อมเกล็ดปลาสวยๆ ความทนทานหายห่วง ทนกว่ากระปุกเดิมแน่นอน
จำหน่าย:ในราคา กระปุกล่ะ 1500 บาท
เป็นงาน Make to Order  น่ะครับ สั่งแล้วมัดจำ 500 บาท
สนใจโทร 089-171-5860
มาดูรอยเชื่อมเกล็ดปลาสวยๆกัน
นำมาติดตั้งในตัวรถ ทดแทนกระปุกเดิมแล้วดูดีทีเดียวครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 19:21:51 »
เยี่ยมครับ สวยงามมาก
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 22:35:32 »
ดูระดับน้ำมันเพาเวอร์ยังไงครับ ^^
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2012 เวลา 12:02:59 »
หากศูนย์/ร้านไม่มีก็น่าสนครับ เพราะหากแตกแล้วยุ่งจริงๆเคยเจอมาเหมือนกัน
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 14:30:01 »
ผมเคยทำเป็นสแตนเลส  สวยงามมาก  ใช้อยู่สักพักต้องถอดออก  เนื่องจากมันอมความร้อนมากเกินไปทำให้น้ำมันมันร้อนตามไปด้วย
ถ้าใครสนใจผมให้ฟรีครับ
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 15:01:57 »
ผมว่าถ้าตัวไม่ใหญ่เกินไป อาจารย์ไม่ลองเอาฉนวนที่กันความร้อนฝากระโปรง หุ้มอีกทีหนึ่ง น่าจะช่วยได้น่ะครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 17:40:59 »
ผมทำเท่าของเดิม  ผมว่ามันร้อนและอีกอย่างเวลามีแรงดันฝาเกลียวมันไม่มีรูระบายอากาศ  เมื่อเจาะรูระบายอากาศ
น้ำมันมันก็กระเซ็นออกมา  เลยถอดออกหาซื้อของเดิมใส่(ส่วนของคู่ตัวรถให้เพื่อนไป)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 17:54:12 »
งานสแตนเลส  ยิ่งทราย ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ล้าง
* P1000397_resize.JPG (47.74 KB, 400x300 - ดู 1263 ครั้ง.)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 08:36:13 »
มีหนุ่มจากระยองจองไว้แล้ว  จะเอาไปทำที่พักน้ำหล่อเย็น
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 10:03:49 »
อ.ผมซื้อเก็บไว้เป็นของ 306 ไว้ อ.จำเป็นต้องใช้บอกนะครับจะขับไปส่งให้ถึงที่
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 08:37:42 »
ขอบคุณครับคุณเปี๊ยกไม่เป็นไร  ผมยังไม่ยากใช้ตอนนี้
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 22:46:08 »
โอ๊ะะะะ ,, ของก็หาไม่ได้แล้ว ยังจะต้องคิดอะไรกันมากมาย มิเข้าจายยยย
เซ็งงงง ,, ไปซ้อมเต้น กังนำสไตล์ดีกว่ากู !!
โอ๊ะะะะ ,, !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 09:52:30 »
อะไร งงง
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:20:49 »
อัพเดทผลการใช้งาน หลังจากใช้งานจริงเกือบสามเดือน ไม่มีปัญหาอะไรตามที่วิตกกันครับ
เริ่มที่เรื่องการดูระดับน้ำมันพาวเวอร์ ก็เปิดฝาดูเหมือนของเดิมแหละครับ
เพราะไอ้ของเดิมติดรถ พลาสติกมันเก่า ทั้งขุ่น ทั้งหมองจนมองแทบไม่เห็นข้างในกันอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
ส่วนเรื่องอมความร้อน ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับ ทางทฤษฎีผมไม่มีความรู้ครับ
แต่ในทางปฏิบัติ ผมก็เห็นเอามาทำหม้อน้ำกันนี่ครับ ถ้ามันสะสมความร้อนคงไม่ใช้กัน
และที่สำคัญ ไอ้เครื่องเจที่ใช้กันเกลื่อนเมือง ก็ใช้อลูมิเนียมทำกระปุกน้ำมันพาวเวอร์มาเป็นสิบปีแล้วครับ
เรื่องสุดท้ายเรื่องรูระบาย ที่มีไอน้ำมันหรือน้ำมันกระฉอกออกมา
กระปุกอันนี้ ช่างเปอร์โยต์เป็นคนไปสั่งทำมาให้ครับ เค้าทำลิ้นกั้นห้องกันกระฉอกอะไรสักอย่าง
แล้วก็เจาะรูหายใจให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็มีไอออกมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่โต
ผมว่ามันเช็ดทำความสะอาดง่ายกว่าของเดิมเสียอีก
สรุปว่ามันไม่ได้วิเศษอะไรหรอกครับ แต่สำหรับคนที่ของเดิมมีปัญหา แล้วหาของไม่ได้
มันใช้งานได้จริง ทดแทนได้ ไม่มีอะไรให้กังวลครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:10:05 »
แรงดันฝาเกลียวมันไม่มีรูระบายอากาศ  ใส่เช็ควาวล์
ถ้ามันร้อนก็  หุ้มครับอาจารย์
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:20:49 »
ให้เพื่อนเอาไปทำที่เก็บน้ำหม้อน้ำแล้วครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:23:58 »
มันก็ร้องอยู่ดี
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:11:38 »
มันก็ร้องอยู่ดี
แล้วมีพัดลมหม้อน้ำเอาไว้ทำไม่
