วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 19:17:40
| | |-+  PG306 SR อยากไปปายครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: PG306 SR อยากไปปายครับ  (อ่าน 5934 ครั้ง)
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 13:18:17 »
จะถามทุกท่านว่าผมจะขับจากเชียงใหม่ไปปายนี้จะไหวมั้ยครับ เราไม่พูดถึงตัวคนขับครับ คิดว่าขับได้ สิ่งที่กลัวคือ กลัวความร้อนขึ้นครับ ปกติรถใช้งานดีไม่มีปัญหาครับ เห็นอายุอานามก็มากแล้ว 16 ขวบ มันจะเป็นการเสี่ยงไปหรือปล่าวครับ กลัวแบบว่าเสียกลางทางครับ
ปล.รถใช้น้ำมันครับ
DIMOND
กระทู้: 61
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 14:14:08 »
กล้าๆหน่อย ทุกอย่างอยู่ที่ใจ   ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 14:23:43 »
ผมขับไปกลับจาก กทม ไปนครพนม มาเเล้วสบายๆ
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 14:45:08 »
 ร้อนจัง ร้อนจัง ร้อนจัง ขอบคุณครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 15:51:44 »
ถ้าสภาพตามอย่างที่บอก ไปได้สบายเลยครับ เช็คเบรคให้แน่ใจก่อนยิ่งดี ผมเคยเอา 205 ไปมาแล้ว
ricky9145
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 16:00:38 »
ลุยเลยครับ ผมยังขับเจ้า 306  15 ปีเหมือนกัน ไปหลวงพระบางมาแล้วครับสบายมากเข้าทางหนองคาย ออกทางน่าน
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 16:11:46 »
อยากไปหลวงพระบางบ้างจังเลย....คงจะสวยน่าดู..
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 17:16:45 »
ตอบนะครับ
ทางที่ท่านจะไป หลายที่ มันจะวิ่งบนภูเขา เหมือนๆกับทาง ตาก นั่นแหละ
ทีนี้ หากเร่งขึ้นดอย ด้วยเกียร์ต่ำ เป็นเวลานานๆ ความร้อน มันจะสูงปรี๊ด
ไม่ยากเลยครับ ไม่ต้องกังวลอะไร ไม่ต้องซ่อมอะไร
เพียงแต่ ปรับเปลี่ยนวิธีการขับ เท่านั้นครับ
คือย่างนี้
พัดลมหน้าหม้อน้ำ มันทำงานปรกติ มันก็ระบายความร้อนใด้อยู่แล้ว
แต่เวลาเราวิ่งบนท้องถนนปรกติ ความเร็วรถมันสูง มันจะมีแรงลมที่พัดผ่าน ระบายความร้อนอีกส่วนหนึ่งด้วย
เครื่องเราก็เลยไม่ค่อยร้อนครับ
แต่พอเราขึ้นเขาขึ้นด้วย
เราไช้เกียร์ต่ำ เราก็เลยเร่งเครื่องรอบจัด แต่รถวิ่งช้า ลมที่เคยพัดหน้าหม้อน้ำ มันก็ไม่มีแล้ว
เหลือแต่พัดลมหน้าเครื่องอย่างเดียว มันก็เลยร้อนจัด
วิธีแก้ เวลาขึ้นดอย เมื่อเราเปลี่ยนเกียร์ต่ำขึ้นดอยไหวแล้ว ก็อย่าเร่งเครื่องเกินไป เท่านั้นครับ
ปีนไปเรื่อย ไช้รอบเครื่องที่พอดี เอาแค่ขึ้นไหมไม่หนักเกินไป ไม่เร่งเกินไป
เลี้ยงรอบไปเรื่อยๆจนขึ้นสุดทาง ตอนลง ก็ลากเกียร์ลงมาเรื่อยๆ
เบรคเป็นช่วงๆ อย่าเบรคค้างเอาไว้ เท่านั้นแหละ
ผมปีนมาหมดแล้วทั้งเชียงรายเชียงไหม่ หรือ ตาก ไม่เคยกลัวความร้อนครับ
อรุณ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 17:34:26 »
ขอบคุณครับ  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
  สุดยอดจริงๆครับ แฟนผมก็อยากไปเหมือนกัน ไปตักบาตรข้าวเหนียว  ตาดำๆ ตาดำๆ
ตอบนะครับ
คือย่างนี้
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำดีๆ เคลียร์มากๆเลยครับ  ตาดำๆ ตาดำๆ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 17:49:26 »
Thanks:   ฝากรูป
อิอิ คันนี้แหละครับ
MR/SURAT
กระทู้: 108
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 01:05:15 »
 ไปโลด เช็คสภาพก่อนไปพร้อมแล้วก็ไปเลยครับ  ผมไปมาแล้วทั้งเสียวทั้งเสี่ยงกว่านี้อีก
              รถใช้แก๊สได้อย่างเดียว (หัวฉีดตันใช้น้ำมันเครื่องสะดุด) ที่ปายปั๊มแก๊สก็ไม่มี
              อาศัยขึ้นเขาใช้แก๊ส  ขาลงใช้น้ำมันพออาศัยได้เครื่องไม่ดับ  สลับกัน  ใจตุ๊บๆต่อมๆ
              ยังกล้าไปมาแล้ว   เพราะฉะนั้น ผมว่าถ้ายางสภาพดี  ดูสายหม้อน้ำหน่อย ว่าเสื่อม
              หรือยัง ถ้าสภาพไม่ดีควรเปลี่ยน ถ้าจะให้ดีก่อนไปล้างหม้อน้ำและเติมน้ำยาหล่อเย็นไป
              ก็จะดีมาก  ดูสภาพฝาหม้อน้ำ ถ้ายางบวมควรเปลี่ยน  ดูของเหลวต่างๆ ถ้าครบระยะแล้ว
              ควรเปลี่ยนก่อนไป อะไรพร่องก็เติมให้พอดี  อ้อและก็ดูสายน้ำมันที่เข้าหัวฉีดด้วยก็ดีนะ
              ถ้าสภาพไม่ดีควรเปลี่ยน เจอบ่อยเวลาความร้อนครื่องสูงนานๆ ไม่สายหม้อน้ำก็สายน้ำมัน
              ไม่รั่วก็แตก  แล้วก็อย่าลืมดูสภาพของยางอะไหล่ เครื่องมือที่จำเป็น (เตรียมความพร้อม)
              ครับผม   เวลาขึ้นเขาที่สูงชัน ควรปิดแอร์เปิดหน้าต่าง  กลืนน้ำลายบ่อยๆ  หรือหา
              หมากฝรั่งเคี้ยว (อันนี้น่าจะรู้ไม่ได้บังอาจสอนนะครับ) ยังมีเทคนิคอื่นอีกในการขับรถ
              ทางไกลและขึ้นเขาลงเขา  เกือบลืมอีกอย่างเช็คระบบไฟหน้า ไฟสต๊อบสูงต่ำด้วยนะครับ
              จำเป็น สุดท้ายก็คงเป็นตัวคนขับรถ พักผ่อนให้เพียงพอก่อนไป ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำแนะนำ
              อยากให้เดินทางปลอดภัยไม่ต้องกังวลแบบผม  55555       ขอให้ไปเที่ยวสนุกนะคร๊าบ
MR/SURAT
กระทู้: 108
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 01:24:01 »
 ไปโลด ขออนุญาตโชว์รูปหน่อยนะครับ เมื่อ ก.พ.ต้นปี
* 395508_321300214572011_1995133865_a[1].jpg (9 KB, 180x135 - ดู 413 ครั้ง.)
* 421944_321299044572128_100000761056687_821810_1677160660_a[1].jpg (9.83 KB, 180x135 - ดู 382 ครั้ง.)
* 418949_321295761239123_100000761056687_821796_65352022_a[1].jpg (6.69 KB, 180x135 - ดู 392 ครั้ง.)
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 15:41:33 »
              จำเป็น สุดท้ายก็คงเป็นตัวคนขับรถ พักผ่อนให้เพียงพ-อก่อนไป ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำแนะนำ
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ ผมล่ะกลัวเสียกลางทางอย่างเดียว  :เหงื่อแตก:
เสียดายรูปเล็กไปครับ มองเห็นรูปไม่ค่อยชัด
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 19:13:53 »
ตอนนี้อยู่ปายแล้วครับ
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับ เปิดแอร์ตลอดทาง อาจเนื่องจากฝนตกด้วย วิ่งไปเรื่อยๆครับ ที่ปายตอนนี้อากาศดีมากครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 20:26:28 »
เจ๋ง
ไปทุกที่ที่มีทาง / ทางจะไกลจะต้องไปให้ถึง
ของผม 405 GRI. รถปี 97 วิ่งจากระยอง ไปน่าน มา 5-6 ครั้ง ไปเชียงใหม่ 1 ครั้ง
ล่าสุด วิ่งจากระยองไปดีดี พอถึง ชัยนาท เครื่องยนต์วิ่งได้ แค่ 3 สูบ ( อีกสูบ หัวฉีดไม่ทำงาน)
เลยวิ่งแบบนั้นไปจนถึง ที่ น่าน ลงมือซ่อมเอง เจอสาเหตุ ปลั๊กหัวฉีดเป็นสนิม ( ผมชอบล้างเครื่องเล่นเองบ่อยๆ)
คิดดูสิครับ ช่วงขึ้นเขา ตั้งแต่ อุตรดิตษ์ - เด่นชัย - แพร่ - น่าน  เขา ก้อไม่ใช่เล่นๆ  วิ่ง 3 สูบ ช่วงขึ้นเขา เล่น ลงเกียร มา 3-2-1 บ้าง
 ประคอง เอาจนถึง บ้านจนได้
อึดมาก จีอาร์ไอคันโปรดของผม
อีกไม่นาน จะเอา จ่าโท ซีแปด ไปบ้าง ดูดิ จะสู้ จีอาร์ไอได้มั้ย............
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 09:24:19 »
เจ๋ง
 Like เจ๋งจริงๆครับ
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
เอารูปมาฝากครับหาซื้อไว้ติดรถครับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 18:54:15 »
ไปมาแล้วครับ ยิงยาวถึงแม่ฮ่องสอนเลยครับ ไหนๆมาปายแล้ว รถเกาะถนนดีมากครับ กำลังดี ความร้อนอยู่ที่ประมาณ 92 เปิดแอร์วิ่งครับ
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 02:04:44 »
 ตาดำๆ อยากไปคร๊าบบบบบ สักวันต้องเอา 205 ไปทัวร์ทางเหนือให้ได้ ฮ่าฮ่า  ชิวๆ
 love love love บรรยากาศงามจริงๆครับ  ท่าทางอากาศดีมากๆเลยนะคับนั่น  :อะหา อะหา:
ปล.ถ้าเราทำหรือเช็ครถบ่อยๆ ไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวคับโผม  :มอบดอกไม้:
                            รุ่น Over 1400cc.
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 10:40:55 »
 ตาดำๆ เยี่ยมเลยครับ ภาพสวยจัง เห็นแล้วอยากไปบ้าง
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 14:24:36 »
 love love love บรรยากาศงามจริงๆครับ  ท่าทางอากาศดีมากๆเลยนะครับนั่น  :อะหา อะหา:
ปล.ถ้าเราทำหรือเช็ครถบ่อยๆ ไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวครับโผม  :มอบดอกไม้:
ตรวจเช็ครถดีๆ ก็ลุยเลยครับ ช่วงนี้ถือว่าอากาศดีเย็นสบายครับ ไปปายช่วงนี้ low season ครับ คนน้อยดีครับ
มีโอกาสก็มาเที่ยวเลยครับท่าน
Thanks:   ฝากรูป
สภาพเส้นทางไปปายครับ
Thanks:   ฝากรูป
ฝนตกเป็นช่วงๆครับบนดอย แต่ 306 เกาะถนนมากครับ
Thanks:   ฝากรูป
แฟนสาวของผมครับ เพื่อนเดินทางที่แสนดี ไม่หลับเลย
Thanks:   ฝากรูป
ทุ่งนาระหว่างทางไปตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ สวยดี เลยจอดถ่ายรูปครับ
Thanks:   ฝากรูป
ถ่ายจากข้างทางกลางดอยครับ สูงมากๆครับ ลงดอยทีหูอื้อตลอดครับ
Thanks:   ฝากรูป
บรรยากาศตัวเมืองแม่ฮ่องสอนครับ จังหวัดที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา
Thanks:   ฝากรูป
ระหว่างทางกลับครับ จุดพักรถ จอดคู่กับนาวาร่าป้ายแดงครับ
Thanks:   ฝากรูป
ระหว่างทางครับ เห็นรถว่าง เลยลงรถมาถ่ายรูปครับ
Thanks:   ฝากรูป
และแล้วก็ได้สติกเกอร์ผู้พิชิต 1864 โค้งครับ ติดไว้ท้ายรถครับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 14:30:12 »
สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถครับ หลังจากกลับเชียงใหม่ ยางบังโคลนหน้าหายไป 1 คู่ครับ ฝาครอบแม็กจากเดิมมีติดล้อหน้าซ้าย 1 อัน ตอนนี้หายหมดครับ  5555
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 14:40:45 »
มีเพื่อนเดินทางน่ารักขนาดนี้ถึงไหนถึงกันครับ  love love love love love love
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 16:09:17 »
555 ขอบคุณครับไปกัน 3 คนครับ พี่สาวแฟนผมไปด้วยอีกคนครับ อัด 3 ของเต็มรถ ขึ้นดอยยังไหวครับ แต่สู้พวกวีโก้ไม่ได้เลยครับ เจอแซงเรียบ
Thanks:   ฝากรูป
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 16:34:36 »
Thanks:   ฝากรูป
ระหว่างทางครับ ฝนตกตลอด กลัวไปถึงปายฝนตกคงแย่แน่เลยครับ น้องสิงห์เราไม่ทำให้ผิดหวังครับ เรื่องการเกาะถนนครับ ยังกับตุ๊กแกเลยครับ
Thanks:   ฝากรูป
บรรยากาศในตัวเมืองปายครับ ค่อนข้างเงียบสงบครับ
Thanks:   ฝากรูป
ผมกับแฟนครับ ที่สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซั่นครับ เลยมีการปรับปรุงให้พร้อมกับการต้อนรับผู้คนในช่วงหน้าหนาวครับ
Thanks:   ฝากรูป
ก่อนเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนครับ เมืองเงียบๆครับ ล้อมรอบด้วยหุบเขา
ไว้มีโอกาสจะเอารูปมาโพสให้ชมอีกนะครับ
