วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 15:11:05
| | |-+  รบกวนพี่ๆ หน่อยครับ กำลังตัดสินใจระหว่าง PG306 กับ Mitsu ท้ายเบนซ์ ครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆ หน่อยครับ กำลังตัดสินใจระหว่าง PG306 กับ Mitsu ท้ายเบนซ์ ครับ  (อ่าน 9022 ครั้ง)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 08:07:23 »
งบประมาณตั้งเอาไว้เท่าราคารับซื้อรถคันเก่าคือ 180,000 บาทครับ
***** งบขนาดนี้ได้ 406 ดี8 ได้ แต่คงต้องเผื่องบสำหรับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วย
ที่อยากได้ 306 เพราะชอบรูปทรงของมันครับ ตัวจริงยังไม่เคยนั่ง
406 ที่พี่ๆ หลายคนแนะนำมาก็ดูดีมากครับ ไม่ทราบว่าขนาดห้องโดยสารและสมรรถนะ ช่วงล่างต่างกันมากแค่ไหนครับ
**** ขนาดห้องโดยสารกว้างขวาง ท้ายเบนซ์ผมไม่เคยนั่ง แต่ผมว่ามันน่าจะใหญ่กว่าท้านเบนซ์  ช่วงล่างเกาะถนนกว่าแน่ๆ
ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึง เหนือกว่าแน่ๆ
ตอนนี้เห็น 306 หลายคันติดแก๊สเป็นระบบดูด มันเหมาะสมกับรถมากกว่าระบบหัวฉีดหรือเปล่าครับ
*****แก๊สระบบดูด  หากจูนจบจูนดีวิ่งใช้ได้ ครับ  แก๊สหัวฉีดดีกว่าแน่นอน  แต่แก้ไขเบื้องต้นก็ซับซ้อนกว่า
306 บางคันก็ลงเครื่อง 2000 เครื่องเดิมมันโอเคไหมครับ
***** เครื่อง 1800 เล็กกว่าออกจะอืด(เมื่อเทียบกับน้ำหนักรถ และจำนวนผู้โดยสารขนาดครอบครัว)  แต่ถ้าได้เครื่อง 2000  16 วาวล์ เยี่ยมและใช้ยาวเลยครับ อัตราเร่งปู๊ดป๊าดและวิ่งทางไกล(ผมว่าอัตราสิ้นเปลืองอาจเท่ากันหรือได้เปรียบกว่าด้วยซ้ำ) เชียร์ 2000  16วาวล์ครับ
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 09:54:33 »
306 ถ้าเทียบกับ 406 จะเป็นยังไงบ้างครับ
ใจจริงคือชอบคาแรกเตอร์ของ 306 มากกว่าน่ะครับ
อีกอย่างคือ อยากขับเกียร์ M/T
และระบบไฟฟ้าใหม่ๆ ใน 406 จะเป็นปัญหากับการดูแลมากขึ้นไหมครับ
แต่พอพี่ๆ หลายๆ ท่านทักเรื่องขับทางไกลก็เลยลังเลน่ะครับ
คิดว่าขอถามเรื่องสมรรถนะกับความสะดวกสบายในการโดยสารเป็นหลักน่ะครับ
ถ้าไม่ทิ้งกันมากก็ยังคงมองที่เจ้า 306 มากกว่าครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 10:08:39 »
มาหาผมมีให้ลองทั้งสองรุ่น มาลองได้ไม่จำเป็นต้องซื้อครับ
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 18:01:39 »
พี่ Yew อยู่แถวไหนครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 18:11:00 »
******* เกียร์406 ดี8 มัน..... ไปหน่อยอย่างที่ผมบอกได้มาหาเกียร์ ZF  4HP14 ของ 405 SRI  ใส่แทน  มันส์อย่าบอกใคร ทนอีกต่างหาก
*********  306 เทียบ 406 เรื่องสมรรถนะ และ ความสะดวกสบายในการโดยสาร ยังไง 406 ก็เหนือกว่าทุกด้าน
ยกเว้นความคล่องตัว(เพราะรถเล็กกว่า)   เข้าจอดง่ายกว่า (เพราะสั้นกว่า)  ภายในแคบกว่าบอกได้แบบไม่ต้องคิดเลยครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 18:54:49 »
        แรงม้า    กม./ชม.     วินาที       ปี
peugeot 306  1.8 (110 hp)                          110     191          12         1997-2000
peugeot 406  2.0 16v (135 hp)                   135   203            10.9         1999-2012
ขอเสริมนิดนึง
ตอนที่ผมซื้อเปอร์โยต์ 405 GR. มาใช้เป็นรถคันแรกในชีวิต ก้อเพราะเนื่องจากชอบรูปทรงที่สวยงาม ติดตรึงตา ผมตั้งแต่สมัยเด็กๆ (สมัยนั้เรียน อยู่ ม.3  2535 )  ผมเองไม่มความรู้ทางด้านเครื่องยนต์เลย ก้อมีคันนี้แหละ เป็นครูสอนผมมา  และก้อใช้มาเรื่อยๆ ใช้ไปซ่อมไป จนติดอกติดใจ ต้องหามาเพิ่มอีก  เป็น GRI ยิ่งใช้ก้อยิ่งได้ความรู้เพิ่มเรื่อยๆ นั่ง 4 คนสบายๆ  สมรรถนะเยี่ยม
มิทซูบิชิ เคยขับของแฟน สมัยเมื่อก่อน (อีคา) พอมาเทียบกัน กับ 405 แล้ว ผมบอกได้เลย ว่า สมรรถนะช่วงล่าง มันคนหละอย่างกันเลย มิฯ สู้ไม่ได้เลย
406 ก้อเป็นอีกรุ่นที่ผมเคยหมายตาใว้  แต่ก้อไม่เคยได้นั่งซักที
406 มันก้อเป็นเรื่องธรรมดา ที่รถรุ่นใหม่กว่า ระบบไฟฟ้า ระบบต่างๆ มันก้อจะต้องยุ่งยากซับซ้อน กว่า แน่นอน
ยิ่งถ้าเอา 406 ไปเปรียบเทียบ กับ กับมิทซูท้ายเบนซ์ ผมว่า มวยมันคนละชั้นกันเลยนะ  หรือ คนละคลาส เลยอะ
306 ผมก้อชอบนะ ว่าดูสปอร์ท เท่ห์ดี  แต่ก้อได้แค่ไปด้อมๆมองๆ เพราะมันเล็กไป (ความคิดผมนะ)
จากการที่ใช้ 405 มา 2 คัน พอ มีลูก 2 คน จึงเริ่มจะอึดอัด และ ยิ่งเดินทางใกลที ไม่ต้องพูดถึง สัมภาระก้อเยอะ
คนก้อตัวโตขึ้นเรื่อยๆ  ของก้อเยอะตามเรื่อยๆ  เวลาจะซื้อของฝาก ก้อเกรงใจ ลูกเกรงใจเมีย ไม่รู้จะเอาไปเก้บใว้ตรงไหนของรถ
ขนาดบ้านแฟนให้ข้าวสารกลับมา ยังไม่รับเลย เพราะถ้าเอาข้าวมา คนก้อไม่ต้องมากันแล้ว แน่นไปหมด
----  สวดท้าย   :   ผมเชียร์ 406 ไม่ว่าจะเป็น D8 - D9 ก้อแล้วแต่  ผมว่า มันไม่ยากหลอก สำหรับการดูแลรักษา
ของทุกอย่างมันมีวันหมดอายุ มันมีวันเสื่อมสภาพ จะให้มันคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป มันไม่มีหลอก
อันใหน ถึงเวลาเปลี่ยน ก้อต้องเปลี่ยน  อันไหนต้องปรับแต่ก้อตั้องปรับแต่ง  อันไหนเช็คก้อต้องเช็ค  อย่าไปฝืน
ของเหลว อย่าให้ขาด  อย่าให้พร่อง  ขับรถ ไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่ามองถนนอย่างเดียว มองหน้าปัท เรือนไมล์บ้าง
อะไรผิดสังเกต มีไฟเตือน  มีเสียงแปลก มีกลิ่นแปลกๆ สามารถเตือนเราได้หมด
อีกที นะครับ
406 เถอะ  ถ้า จะเอา 306 หันไปมอง 405 SRI. ซะหน่อยมั้ย   ปี-ราวคราวเดียวกัน 405 ผมมั่นใจ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 19:43:34 »
บางใหญ่ นนท์ครับ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 21:55:47 »
ใช้306 sr/ MT อยู่ครับ ใช้ดีปัญหาจุกจิกน้อย ซ่อมครั้งเดียวจบ (อู่เปอร์โยนะ เพราะระบบไฟฟ้าน้อย)
บางอย่างก็พอทำเองได้ แต่ครัชแข็ง รถติดนี้ก็ใช้ได้เลยครับ แต่ไม่ได้ปวดขาข้างที่เหยียบครัชนะครับ
ปวดข้างที่เหยียบคันเร่งกับเบรคนี้ละ ผมชอบขับรถเกียรธรรมดาครับ
วิ่งทางไกลก็ไช้ได้ดีครับ ไปกลับ ชลบุรี-สงขลา มา 3 รอบแล้ว ไปครั้งละ 3 คน ใช้ได้ดีครับ
แต่ถ้ามีโอกาศทางการเงินก็เลือก 406 จะนั่งสบายกว่า กว้างกว่า นิ่มกว่า หน้าตาดูดี แต่ต้องเตรียม
งบประมาณบางส่วนไว้สำหรับเก็บตัวที่จะมีปัญหาตามมาบ้าง ช้าเร็วต้องได้ใช้แน่นอน
แต่ถ้า 306 งบ 180000 ได้รถดีแล้วยังมีเงินเหลือไว้สำหรับซ่อมแซม และเก็บได้อีกบางส่วน
ขอให้ได้รถดีๆขับครับ ไออย๋า
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 10:39:33 »
อยากได้ 306 M/T เหมือนกันครับ แต่สภาพรถในตลาดตอนนี้ ถ้าเอาคันที่เป็น M/T ส่วนใหญ่สภาพไม่สวยเลย
(ลูกผมคนโตสองขวบครับ) เดี๋ยวลูกโตค่อยคิดขยับขยาย ตอนนี้ขอตามใจพ่อหน่อย Cheesy
ถ้าจับมาประมาณ หย่อนๆ แสน ทำเครื่อง - ช่วงล่าง - เกียร์ ให้สมบูรณ์ แล้วตกแต่งภายในทำเบาะหนัง ติดแก๊ส งบจะบานไหมครับ
จริงๆ อยากได้เครื่อง 2000 เหมือนกันครับ ถ้าทีเดียวจบได้ก็จะดีเลย
สภาพสาวยๆ ที่เห็นตอนนี้เป็น A/T หมดเลย หรือถ้าเอา A/T มาทำเป็น M/T จะได้ไหมครับ
ถ้า M/T 1.8 จะอืดไปไหมครับ สำหรับวิ่งทางไกล
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
