วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 12:58:32
| | |-+  ~~ไม่ทราบว่าอู่เปอร์โยมีที่ไหนดีๆ ประทับใจพี่ๆน้องๆในบอร์ดนี้บ้างครับ ~~
ผู้เขียน หัวข้อ: ~~ไม่ทราบว่าอู่เปอร์โยมีที่ไหนดีๆ ประทับใจพี่ๆน้องๆในบอร์ดนี้บ้างครับ ~~  (อ่าน 4145 ครั้ง)
Torpoom
กระทู้: 35
« เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 13:23:54 »
            อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยแชร์ความคิดเห็นเรื่องอู่ที่พวกท่านประทับใจหน่อยครับ ซึ่งก่อนหน้านี้มีคุณ Jamesdrum ได้แนะนำผมไว้แล้วซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวครับ..แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ใกล้แถวบ้านหน่อยครับ (บ้านผมอยู่แถวสามย่านครับ) หากไม่มีก็สามารถแนะนำได้ครับ ไว้เป็นข้อมูลดีๆกับเพื่อนๆในบอร์ด Smiley
            หากเป็นไปได้ผมรบกวนขอพิกัดด้วยครับ หรือเบอร์โทรติดต่อได้ยิ่งดีครับ...ผมจะได้ฝากผีฝากไข้ไว้กับอู่ที่เข้าใจน้องเปอร์ Smiley
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 13:42:42 »
รถใหม่เข้า0น่าจะไม่ยาก ส่วนอู่ไหนดีไม่ดียังใงเพื่อนๆพี่ๆลงไว้น่าจะเกือบครบเเล้ว ลองค้นกระทู้ดูครับ
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 13:50:37 »
ซื้อรถมาก่อนดีไหมครับ อิๆๆๆ ลองใช้ดูก่อน ปัญหายังไม่ทันเกิดเลยครับ 408 ยังไม่มีใครได้ใช้เลยในบอร์ดนี้ ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน จุดแข็ง จุดอ่อน..
กว่าคุณจะได้รถ กว่ารถคุณจะหมดประกัน..
อู่ที่แนะนำกันก็อาจจะเจ้ง ปิดตัว ย้าย ช่างเสียชีวิต...
ไว้อีกสัก 10 -15 ปี ถ้ายังมีชีวิตอยู่มีบุญวาสนา ผมจะลองซื้อมาใช้บ้าง ถึงตอนนั้นคุณน่าจะเป็นผู้ไขปัญหารถ เปอร์โยต์ 408 ให้ด้วยนะครับ  :ยินดี อุอุอุ:
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 14:42:49 »
ฮ่าๆๆๆ ผมหวังว่าอย่ามีปัญหาเลยครับดีที่สุด แต่ก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับ ไม่แน่อาจจะซื้อมาไม่กี่อาทิตเสียก็เป็นไปได้ครับ เพราะผมเจอในเวปหลายคันเลยครับทั้งยุโปปและญี้ปุ่นที่มีปัญหาขณะยังเป็นป้ายแดง Smiley ส่วนกระทู้เก่าๆผมก็เห็นเยอะครับ แต่เผื่ือมีใคร update ยังไงก็จะได้โพสตรงนี้เลย ^^
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 15:27:30 »
แหม..คนระดับซื้อ408ได้อันนี้คงไม่ต้องกลัวเรื่องซ่อมมั้ง....อีกอย่างถ้าจะเสียก็คงผิดที่เราไม่ดูแลตามระยะทางมากกว่า...เอาเป็นว่าถ้าอยู่แถวสามย่าน ช่างที่ไม่ใช่0ก็เห็นจะมีร้านโพธิ์ใบกุล(เป็นร้านขายอะไหล่เปอร์โยและรับซ่อม..อยู่ใกล้คุณมากที่สุดแล้วครับ....
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 15:41:58 »
ผมก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นครับ เพียงแต่อยากได้รถดีๆซึ่งผมพอทราบปัญหาอย่างเดียวของเปอโยคือศูนย์ที่ฟันหัวแบะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากหาอู่นอกให้อุ่นใจไว้ครับ Smiley ซึ่งความจริงแล้วตอนแรกผมเล็งมาสด้า 3 เอาไว้ แต่พอได้ลองจริงๆสมรรถนะของเปอโย408 กินขาดเลยครับ..เพราะฉะนั้นหากบอกว่ามีเงินซื้อก็มีเงินซ่ิอมก็ถูกครับ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายได้ก็จะเป็นการประหยัดครับ
          เคยซื้อวอลโว่มาแต่เป็นมือ 2 นะครับ เคยเข้าศูนย์ทีเป็นหมื่นๆขับไม่กี่ปีหมดไปหลายแสน ผมก็ไม่ไหวครับ แหะๆ
          แล้วอู่ที่ ร้านโพธิ์ใบกุล ไม่ทราบว่าดีป่าวครับ เคยใช้บริการยังเอ่ย Smiley
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 16:00:06 »
การที่จะบอกว่าอู่หรือร้านนี้ดีคงไม่กล้าบอกหรอกครับเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นอาการของรถว่าเป็นเช่นไร,ลูกค้าจุกจิกกับช่างหรือเจ้าของร้านหรือป่าว,หรืออวดรู้,หรือขี่คุยน้ำไหลไฟดับ...(อันนี้เรื่องจริง)..ส่วนร้านโพธิ์ใบกุลนี้เท่าที่เคยใช้บริการ4-5ครั้งแล้วแต่สะดวกหรือจำเป็นโดยส่วนตัวผมพอใจทั้งบริการ,คุณภาพ,ราคา..แต่ในบางครั้งก็น้อยใจนิดๆเพราะไปบางครั้งช่างไม่ว่างเลย(แต่ถ้าอาการไม่มากจนเกินไปเค้าก็จะลัดคิวดูให้ก่อนเลย)...คุณอยู่สามย่านผมว่าก็น่าใช้บริการนะเพราะใกล้เดินทางสะดวก(ถ้าไม่ต้องการเข้า0นะ)..ขอให้โชคดีถ้าซื้อมาเมื่อไรอย่างลืมถ่ายรูปมาดูบางนะ..โดยเฉพาะเซลล์สาวๆ....55555
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 16:13:37 »
เรื่องอู่คงแนะนำกันยากครับ เอาเข้าจริงๆในนี้หลายคนคงขยาดกับการแนะนำอู่ ดีก็เสมอตัว
ไม่ดีอาจเข้าเนื้อคนแนะนำได้ ชมหน่อยก็หาเชียร์ ด่าก็ว่าไม่มีมารยาท หลังๆเลยไม่มีใครกล้าแนะนำ
ปัจจัยสำคัญในการใช้บริการอยู่ที่ฝั่งเจ้าของอู่,ช่างและลูกค้าที่ใช้บริการ บางคนใช้ดีบางคงใช้ไม่ได้เรื่อง
ซึ่งอันนี้ความประทับใจแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพอใจคุณภาพ แพงก็สู้ อันนี้จะศูนย์หรืออู่ที่มีเครื่องมือทันสมัย,
บางคนพอใจราคาถูกรับได้ก็ใช้บริการ,หรืออื่นๆ
ฉะนั้น อู่ที่เขาใช้ที่ไหนกันเยอะก็ลองดูก่อน เราพอใจด้านบริการ ราคาก็ตามมาในครั้งต่อๆไป
ส่วนมากสมาชิกมีทั้งชม,ทั้งติ ซึ่งจะมีอยู่ในนี้เกือบหมดล่ะครับ
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 16:19:22 »
การที่จะบอกว่าอู่หรือร้านนี้ดีคงไม่กล้าบอกหรอกครับเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นอาการของรถว่าเป็นเช่นไร,ลูกค้าจุกจิกกับช่างหรือเจ้าของร้านหรือป่าว,หรืออวดรู้,หรือขี่คุยน้ำไหลไฟดับ...(อันนี้เรื่องจริง)..ส่วนร้านโพธิ์ใบกุลนี้เท่าที่เคยใช้บริการ4-5ครั้งแล้วแต่สะดวกหรือจำเป็นโดยส่วนตัวผมพอใจทั้งบริการ,คุณภาพ,ราคา..แต่ในบางครั้งก็น้อยใจนิดๆเพราะไปบางครั้งช่างไม่ว่างเลย(แต่ถ้าอาการไม่มากจนเกินไปเขาก็จะลัดคิวดูให้ก่อนเลย)...คุณอยู่สามย่านผมว่าก็น่าใช้บริการนะเพราะใกล้เดินทางสะดวก(ถ้าไม่ต้องการเข้า0นะ)..ขอให้โชคดีถ้าซื้อมาเมื่อไรอย่างลืมถ่ายรูปมาดูบางนะ..โดยเฉพาะเซลล์สาวๆ....55555
ผมดีใจนะครับ บังเอิญอู่นี้ผมเดินไปหายังได้เลยครับ 10 นาที^^ ถ้าผมได้รถเมื่อไรผมจะลงให้ดูเลยครับ Smiley....อ้อ ลืมถาม ปกติเ้คาเอารถเข้าอู่รอนานป่าวเอ่ย ?
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 16:45:55 »
อู่ดีๆมีแยะครับ แต่อู่แย่ๆก็มีมากเหมือนกัน อู่จะดีไม่ดีผมว่ามันอยู่ที่เจ้าของอู่ด้วยล่ะ เจ้าของอู่เป็นอย่างไรช่างในสังกัดก็คงไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ สำหรับผมนะอู่ฝีมือดีราคาแพงผมรับได้ แต่ไอ้อู่ประเภทเปลี่ยนอะไหล่ลูกค้า เอาอะไหล่เทียบมาใส่แล้วบอกว่าอะไหล่แท้ นี่ผมรับไม่ได้ ที่เจอหนักๆสำหรับผมก็ โดนเปลี่ยนกล่อง ECU (เอาของดีของผมไปแล้วเอาของเสียมาใส่ให้แทน) โดนเปลี่ยนสวิทช์เกียร์ โดนขโมยปุ่มสไลด์อุณภูมิแอร์ ซื้อเครื่องมาป่านนี้ยังไม่ได้เอกสารเลย พอถามเจ้าของอู่ เจ้าของอู่มันพูดแบบปัดความรับผิดชอบอีกต่างหาก งานก็ออกมาแย่ในราคาที่สูงกว่าที่อื่น
เอาไว้ปีใหม่ผมจะเฉลยชื่ออู่ให้รับรู้กัน  สำหรับผมอู่จะดีไม่ดีผมไม่เคยโทษคนแนะนำเพราะบางครั้งไอ้อู่แบบนี้มันอาจจะมีอะไรๆที่ไม่กล้าสร้างปัญหากับบางบุคคล แต่กับลูกค้าคนอื่นๆมันอาจจะทำอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นไปได้
สำหรับอู่ที่ผมเคยแวะเข้าใช้บริการแล้วไม่เคยมีปัญหา ก็มี เอนวมินทร์ แว่นพัฒนาการ ดำริห์ ถูกแพงแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคน แต่ไม่เคยมีประเด็นเปลี่ยนของสำหรับผม  อู่อื่นที่ไม่ได้เอ่ยถึงไม่ใช่ว่าจะมีปัญหานะครับ เพราะผมเคยเข้าไปใช้บริการแค่ในโซนลาดพร้าว นวมินทร์ พัฒนาการ (ทั้ง 3 โซนนี้เกือบทุกอู่) ก็เลยมาแชร์ให้ฟัง นอกจากโซนที่กล่าวถึงยังไม่เคยใช้บริการ
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 20:13:31 »
555 คนงี่เง่า น่าเบื่อ มันก็มีอยู่ทุกที่ทุกสังคมครับ พี่กล้วยเเฮปปี้Land
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 21:55:38 »
คุณกล้วยครับโซนนี้มีมาเพิ่มอีกหนึ่งอู่แล้วครับตรง3แยกไฟแดงแฮปปี้แลนด์หัวกระใดบ้านพี่กล้วยนั่นไง...อิอิ  ...ว่าจะลอง  ๆ ไปใช้บริการอยู่เหมือนกัน
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 22:15:00 »
อู่หน่อยไงครับ อดีตมือ 1 จากอู่ดำริห์เลยนะครับ ส่งเสริมคนสร้างตัวครับน่าจะมีอู่ของตัวเองมาตั้งนานแล้ว
มอเตอร์ปัดน้ำฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ คุณ Wat
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 22:23:48 »
 ...อ่านแล้วเหวอเลยผม...!!! ...ผมแนะนำ ให้ข้อคิด แต่ไม่ได้เชียร์อู่ประจำผม...ค่อยยังชั่ว 5555555555555555555
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 23:15:23 »
สั่งต่อยครับแต่ได้ของ 406 มา  ตัวใหญ่กว่าหุ้มยางดูดีน่าใช้กว่าของเดิมมาก (306)  แต่ใส่ตรง ๆ เลยไม่ได้มันติดกล่องสายไฟที่ออกจากห้องโดยสารต้องเจาะรูยึดใหม่ครับ.........ปัญหาใหม่ตอนนี้คือพวงมาลัยสั่นและช่วงล่างดัง  กุก ๆ กัก ๆ ด้านซ้ายครับ..แถมมีเสียงวี้ๆ ตามรอบเครื่องคล้ายเรากดสว่าน ด้านขวามมือ กระจกหน้าโดนหินดิดร้าวเป็นทางประมาณ 6 นิ้ว....เซ็งชีวิตครับช่วงนี้  55........
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 23:35:59 »
รายการยาวเลยนะครับ กระจกหน้าทำความสะอาดและเป่าให้แห้งบริเวณที่ร้าว เอากาวร้อนเกรดดีๆหน่อย (ในโลตัสหลอดละ 50 ประมาณนั้น) หยอดลงบริเวณเส้นร้าว พอแห้งเอามีดโกนปาดผิวให้เรียบแล้วหาสติกเกอร์เกรดดีๆหน่อย ตัดเป็นวงกลม แปะหัวท้ายรอยร้าวกันลาม ถ้ายาวมากติดช่วงระหว่างหัวท้ายด้วย จะช่วยไม่ให้ลามได้แยะ แต่ก่อนหยอดกาวร้อนต้องแห้งจริงๆนะครับ
เสียงวี้ๆ น่าจะมาจากการเกิดสัญญาณจากคอล์ยจุดระเบิดกวนเข้ามาที่เครื่องเสียง ตัวกรองน่าจะเสียแล้วแวะมาเอาที่ผมได้แบ่งกันไปใช้ (ตัวดำๆแปะอยู่แถวๆฝาสูบ ต่อมาจากปลั๊กคอล์ยน่ะครับ
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 23:53:45 »
[/quote]
ขอบคุณมากครับ...ไว้วันหยุด แห้ง ๆ ว่าง ๆ ฝนไม่ตกแวะเข้ามาครับผม
