วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 16:49:12
| | |-+  รบกวนแนะนำใบปัดน้ำฝนให้ทีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนแนะนำใบปัดน้ำฝนให้ทีครับ  (อ่าน 3155 ครั้ง)
teechan
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 20:28:37 »
พอดียางปัดเสื่อมสภาพแล้ว เลยเช็คราคาที่ศูนย์สุขา3 2ข้างรวมกันแล้ว 3100++  :นอนตายดีกว่า:
คิดว่ามันแพงเกินไปหน่อย ผมไปหายางปัดที่ บ้านหม้อและคลองถมมาแล้ว แต่ใส่ได้ไม่พอดี มันแน่นมากครับตอนใส่ พอลองใช้ปัดดู กระพือแรงมากครับ กลัวเฟืองจะรูดซะก่อน เลยทนใช้อันเก่าอยู่
เลยอยากจะได้คำแนะครับว่า
-หาใบปัดได้ที่ไหนครับ  อะไร
-ผมควรจะเปลี่ยนแขนจับเป็นแบบรถญี่ปุ่นที่เป็นแบบ Hook U/J แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้จากไหนครับ  อะไร
-หรือผมควรจะยอมตัดไส้ไปแลกของศูนย์มา  อือๆๆ
ปล. ผมใช้ 308cc อยู่ครับ ที่ศูนย์บอกว่ายางปัดน้ำฝนใช้ตัวเดียวกันกับ RCZ ครับ ซึ่งขนาดของมันอยู่ที่ 30"/26"
ปล.2 หาในebayของบร๊อชคู่ละ1500 แต่กลัวได้มาแล้วจะไม่เวิคร์  ร้อนจัง
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 21:01:25 »
บ.โรเบิร์ต บอช 02 631 1879
teechan
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 11:28:03 »
โทรถามแล้วครับ ไม่มีของเข้าครับ  อือๆๆ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 13:16:36 »
แก้ขัดก่อนมั๊ย เปลี่ยนเฉพาะ ยางซิลิโคน อย่างเดียว คู่ละไม่เกิน 120 บาท มีแบบเป็นสีให้เลือกด้วยครับ 405 ของผมลองใช้อยู่คุณภาพ ใช้ได้ดีครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 13:51:35 »
406 ผมก็ใช้ชนิดที่เป็นซิลิโคน เส้นละเเปดสิบ(สงสัยโดนต้ม)
หกเดือนเเล้ว ยังโออยู่
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 13:56:59 »
ลองไปดูที่ Autobach สิครับ มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลย หลายขนาดด้วย
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 16:45:54 »
ผมแนะนำอย่างนี้ครับ
ถ้าหัวของ 308CC เป็นหัวรูปตัว U ตัดของศูนย์ออกไปก่อน
ในส่วนของ BOSCH Aerotwin ดีแน่ ผมจอดตากแดดใช้อยู่ 2 ปียางถึงเสื่อม แต่ในส่วนของใบ 30" อาจไม่มีขายต้องสั่งเอา ในนี้ก็มีคนขายอยู่ครับ ผมก็สั่งเค้าบ่อยชื่อ user mr.wiperblade มั้ง
หรือถ้าจะเอาแบบโครง VIP ของ Focus เป็น size 26+17 ครับ ลองไปถามศูนย์ Ford ดูครับ
ช่วงนี้ฝนตกให้ไปซื้อ size 26+26 ไปก่อนครับ ใส่สั้นกว่าก็ยังดีกว่าใช้ใบปัดเสื่อมสภาพ
teechan
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 11:54:10 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ตอนนี้ไปเดินคลองถม รอบที่2 ไปเจออยู่ร้านนึงมีขายยาง30" แต่ไม่ตรงเสปคเท่าไหร่ ที่ปลายจะเป็นคางหมูต้องเอามีดตกแต่งหน่อยก่อนใส่ ตอนใส่ยัดยากมากครับ
พอหลังจากใส่และลองเอาไปเทสดู ผลออกมาไม่เวิคร์อย่างแรงครับ สะดุดแรงมาก แรงกว่าอันแรกที่ซื้อมาอีก ก็นึกขึ้นมาได้ว่ากระจกอาจไม่สะอาด ก็เลยจัดน้ำยาเช็ดกระจก จนสะอาดเอานิ้วถูมีเสียงเอี๊ยดอ๊าด เทสรอบ2ก็เหมือนเดิมเลยครับ  ร้อนจัง
ปล. ข้อต่อใบปัดของผมเป็นแบบในภาพครับ ไม่ใช่ทั้ง U และ J คนขายบอกว่ามันเป็นของนอก :กินหัว:
ปล.2 ตัวยางนั้นผมเอามาเทียบกับที่ซื้อมา ดูแล้วขนาดของปีกและตรงยางที่สัมผัสกระจกของตัวเก่ามันจะเล็กและสั้นกว่าหน่อยนึง อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการสะดุด?ขอบใบปัดอันใหม่  :สาบแช่ง:
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 13:04:04 »
ขอแชร์ประสบการณ์ครับ
ของผม 405 GRI ถ้าจำไม่ผิด 22 "/20 " เดิมเป็นก้าน BOSCH
พอยางเริ่มเสื่อผมไปเปลี่ยนเส้นยางรีดเส้นละ 10-20 บาท ก็ปัดสะอาดพอรับได้
แต่..... อายุใช้งานสั้นมาก เลยไปซื้อแบบซิลิโคลนที่คลองถมมาดัดแปลงใส่
ก็โอเคแต่จะกระพือช่วงแรกๆเนื่องจากซิลิโคลนไม่มีโครง แต่ใช้ไประยะหนึ่ง
สงสัยซิลิโคลนเริ่มแข็งก็โอเค ใช้ไดด้มา 2ปี  ปัจจุบันใช้เป็นแบบโครงพลาสติด+ยาง
ซื้อที่คลองถมเหมือนกัน ราคาคู่ละ 150 บาท ใช้ไดด้ดีเลยไม่กระพือแต่ตัวข้างซ้าย
ช่วงปลายๆใบจะไม่แนบกระจกสนิทเวลาไม่ได้เปิดใช้งาน  ของคุณ 30 นิ้วผมว่า
ถ้าใช้แบบไม่มีโครงคงกระพือพอสมควรเพราะก้านมันยาวมาก  ลองไปซอยข้างขนส่ง
ตรงหมอชิตสิครับ มีร้านที่เค้าดัดแปลงพวกใบปัดน้ำฝน เผื่ออาจจะช่วยคุณได้
ผิดถูกอย่างไรขออภัยด้วยน่ะครับ
teechan
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 13:53:28 »
ไว้เด๋วจะลองแวะไปดู ขอบคุณมากครับ
จะได้ดัดแปลงแขนจับเป็นแบบ U ซะเลย  พระเจ้าจอร์ท
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 10:53:34 »
ใบแบบนี้เหมือนของ Civic FD ตัวแรกปี 2006 น่ะครับ ลองไปหาดูว่าใช่ด้วยกันได้หรือเปล่าครับ เอาไปให้ที่ศูนย์ Honda ดูก็ได้ครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 21:19:09 »
น่าจะเหมือนของ FD ปี 2006 ไปเอาของ Honda มาใส่ก่อนก็ได้มั้งครับ
http://www.civicfdthailand.com/ipb_forum/index.php?showtopic=5978
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 09:37:53 »
เมื่อวันก่อนไปซื่้อยางซิลิโคนมาคู่ละ 100 บาทครับ (ซิลิโคน 80 % คนขายบอก) ถ้าซิลิโคน 100 เปอร์เซ็นต์เส้นละ 180 บาท
เปลี่ยนไปแล้วกวาดเกลี้ยงดีครับแต่ถ้ากระจกแห้งจะสะดุดหน่อย-สะดุดมาก (ถ้ามีน้ำเกาะไม่มีปัญหาครับ) ส่วนตัวคิดว่าโอเคครับ คุ้มค่ากับเงิน 100 บาท
แต่...
ก่อนจะซื้อยางมาเปลี่ยนควรตรวจสอบโครงมันก่อนว่ายังใช้งานได้ดีหรือเปล่า หลวมไหม? กริ๊ปล็อกยังแน่นอยู่หรือไม่? เพราะผมซื้อยางมาแล้ว ปรากฏว่ากริ๊ปล็อกมันพังครับ (เท่ากับว่าซื้อยางมาฟรีๆ 1 คู่ 100 บาท) ผมคงต้องซื้อใหม่ทั้งโครงครับ ว๊าก
