วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 03:08:33
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  408 เรื่องเบรคครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 408 เรื่องเบรคครับ  (อ่าน 3933 ครั้ง)
enigma406
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 08:27:01 »
เป็นดิสเบรค 4 ล้อ มีอาการช่วงเลียเบรคใกล้จะหยุดหรือใกล้จะออก จะมีเสียงครืดๆ เบาบ้างดังบ้าง ถามศูนย์แล้ว ช่างบอกว่าให้รอสักพัก ผมใช้มาเกือบ 2500 กิโลแล้วยังไม่หาย เลยอยากสอบถามผู้ใช้ 408 ว่าเป็นกันบ้างมั๊ยครับ และขอถามผู้รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร ปล่อยไปเรื่อยๆจะหายมั๊ยครับ หรือช่วงเข้าเช็ค 2500 ต้องให้ช่างแก้ตรงไหนบ้างครับ
K2555
กระทู้: 101
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 10:13:32 »
ขอให้รถคุณ enigma406 ไม่เป็นอะไรนะครับ และขอให้รอผู้ที่ใช้รุ่นนี้จริงๆลองแชร์ประสบการณ์ดูนะครับว่ามีอาการแบบเดียวกันหรือเปล่าครับ
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 12:13:03 »
เดาไม่ออกเหมือนกันว่า 408 ดังอย่างไร เพราะยังไม่เคยขับ  เท่าที่เคยขับรถยุโรปมามันก็ชอบดังลักษณะนี้แหละครับ ตอนรถใกล้หยุด กับตอนละเบรคออกตัว มันจะดัง อื้ด    ที่ขับอยู่ ออดี้ โฟ้ค บีเอ็ม ก็ดัง  แต่ผมกับไม่รำคาญ มันอยากดังก็ดังไป เพราะดี แต่ห้ามดังตอนเบรคก็แล้วกันอันนั้นรำคาญแน่
enigma406
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 12:34:30 »
ขอบคุณครับ ตอนลองขับไม่ได้ยินเสียงเลยครับ แต่ก็ลองคันอื่นก็เป็นครับ เสียงครืดๆ อื้ดๆ ตอนใกล้หยุดกับตอนออกตัว รู้สึกรำคาญครับ เคยใช้ 406 ก็ไม่เป็น
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 13:43:26 »
ลองใช้ไปอีกสักพักน่าจะเบาลง d9 ของผมเหมือนว่าจะเคยดังเหมือนกัน แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วสงสัยมันแก่จัดไม่มีแรงจะส่งเสียงแล้วมั้ง
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:33:06 »
ผ้าเบรคมันแข็งหรือป่าว
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:51:57 »
ผมว่า ดัง อืดๆ นะดีนะ เบรค ดี......ชอบเป็นการส่วนตัว
405 จีอาร์ไอ ผมก้อดัง
Citronen C8  ผมก้อดัง เหมือนกัน
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:59:39 »
306 ผมก็ดังอยากรู้สาเหตุเหมือนกัน เบรคตรงคอสะพานนี้ชัดเลย
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 19:59:22 »
ผ้าเบรคแข็งหรือไม่ก็อาจจะด้านไปแล้วเนื่องมาจากคุณภาพในการทนความร้อนของผ้าเบรคไม่ดี   อาจจะมาจากการเลียเบรคเป็นเวลานานหรือเบรคแบบกระทันหันในขณะที่ใช้ความเร็วสูง  ทำให้ผ้าเบรคร้อนแล้วทนความร้อนไม่ได้ ถ้าอาการหนักที่จานเบรคจะเรียบจนขึ้นเงารอยไหม้ (ส่วนมากจะได้ยินกับพวกเกียร์ออโตเวลาเข้าเกียร์ต้องเหยียบเบรคพอจะออกตัวต้องค่อยๆปล่อยเบรคจึงได้ยินเสีงครืดๆๆ)
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 20:12:46 »
จีอาร์ไอ ผม หลัง ดรัม ที่ดัง เกิดจากอะไร  จะดังก้อตอนเมื่อติดไฟแดงแล้วผมใ่ส่เบรกมือ พอไฟเขียวออกตัวผมก้อปลดเบรกมือ แล้ว มันก้อดัง อืด
ส่วน จ่าโท เกียร์ออโต้ น่าจะเป็นอาหการเดียวกับคุณนันว่า
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 21:04:55 »
ลองแก้ไขโดยถอดผ้าเบรคออกมาแล้วเอากระดาษทรายขัดหน้าที่มันด้านออกเผื่อว่ามันจะช่วยได้ ถ้าดังข้างเดียวหรือไม่รู้ว่าดังข้างใดก็ลองสลับกับล้ออื่นดู ผมเคยทำแล้วหาย  แต่ถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ที่เกรดดีๆ แต่ก็ต้องแลกมากับการกินจาน  ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง  เหมือนกับตัวต้านทาน คือ ความต้านทานมากกระแสไหลน้อย  ความต้านทานน้อยกระแสไหลมาก  มันจะแปรผกผันกันครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 03:52:46 »
ไม่ต้องคิดมากครับ ตอนผมทำ sell ของ Peugeot 307 407 รถใหม่ๆ ดังทุกคัน พอขับไปซักพักก็หายไปเองครับ ลองดูนะครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 09:05:14 »
เพิ่งเข้าบ้านเหรอพี่ก้อง  มา 03.52 น.
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 10:47:47 »
เข้ามาตอนตี 1 ครับ นั่งอัพโหลดคลิปใส่ใน Fb อยู่ เมื่อคืนไปขับรถเล่นมาครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 11:03:19 »
5555+ ผิดกฎหมายนะคุณ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 11:21:15 »
ไม่เป็นไรฉันแค่ให้ความร่วมมือ 555
Keng_Setthaphat
กระทู้: 24
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 12:05:10 »
รถผมก็ดังครับ ตอนขับช้าๆ(รถติด)แตะเบรคเบาๆเหมือนรถจะไปอย่างเดียว
กับจะจอดแบบนิ่มๆ จะมีเสียง อื๊ดๆ.....
