วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 05:41:51
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  PG 306 เติมน้ำมันอะไรครับ แล้วถ้าอยากได้เกียร์ M/T จะเปลี่ยนได้ไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: PG 306 เติมน้ำมันอะไรครับ แล้วถ้าอยากได้เกียร์ M/T จะเปลี่ยนได้ไหมครับ  (อ่าน 3771 ครั้ง)
คุณเจน
กระทู้: 175
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 10:50:03 »
คือ ตอนนี้หาอยู่แต่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็น A/T ซะเยอะ เลยสงสัยว่าเอา A/T มาเปลี่ยนทีหลังได้ไหมครับ
foreverlove
กระทู้: 94
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 10:52:18 »
กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันเหมือนกัน ขอมาหาความรู้ด้วยคนนะครับ
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 11:20:32 »
ตอนนี้พี่เติมอะไรอยู่ครับ
ปกติผมขับกระบะเติมแต่ดีเซล เจอรถเบนซินแล้ว งง  มีทั้งเบนซิน โซฮอล 91 /95   :ประหลาดใจ:
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 12:15:48 »
เติมโซฮอล 95 หรือเบนซิน 91 ได้
MR/SURAT
กระทู้: 108
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 14:18:00 »
 อะไร ถ้าเป็นเครื่อง SRI  ค่าอ๊อกเทนตามเสปกน่าจะเป็น  95  แต่เนื่องจาก 95 เพียวๆหายาก แก็สโซฮอล์ 95
            ก็น่าจะพอได้อยู่   แต่ควรจะเติมแล้วใช้ให้เกือบหมด  แล้วเติมใหม่   ไม่ควรคาถังไว้นานๆ  91 เติมได้
            แต่เห็นบางช่างบอกเติมแล้วเครื่องเดินไม่เรียบหรือสะดุด  เติม 95 หายเลยก็มี เขาบอกว่าเป็นเพราะค่า
            อ๊อกเทนเสปกมันเป็นอย่างนั้น ของผม SRI 2000 ใช้ 95 เพียวๆไว้คาถัง  เฉพาะเวลา Start wom เครื่อง
            เท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้ แก็ส เป็นหลัก  ส่วนเรื่องเกียร์ผมไม่ทราบ  รอท่านอื่นมาตอบแล้วกันนะครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 16:12:40 »
ตามสเป๊กเครื่อง อ๊อกเทน 97 แต่เมืองไทยมีแค่ 95 กับ  91   ถ้าใช้ 91 ประจำนานๆ วาวล์จะเขก แต่ถ้าแค่สต๊าทต์ก็ไม่เป็นไรครับ เติม
โซฮอล์91 ก็ได้แต่อย่าเติมทีละเยอะๆ (ค้างถังนานน้ำมันบูด)  แต่มทีละ 300 - 500 ก็พอ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 19:10:57 »
เกียร์ธรรมดาใช้อยู่ครับ อัตราเร่งดี ยิ่งปลายยิ่งวิ่ง แต่คลัชแข็ง นอกเมืองหลวงน่าใช้ (จราจรไม่ติดมากมาย)
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 22:05:09 »
จากที่เคยใช้ 205 มาผมว่าคลัช PG แข็งครับ เพราะเป็นคลัชสาย แต่ 306 ของผมเป็นเกียร์ A/T เลยไม่ทราบว่าคลัชแข็งหรือปล่าว
ไม่เคยลอง แต่คิดว่าน่าจะแข็งเหมือนกัน โดยส่วนตัวชอบ M/T ครับ จะเร่งจะแซงได้ดั่งใจ ขึ้นเนินลงเนินก็ง่าย แต่ที่เลือก 306 ออโต้
เพราะเวลาขับรถร่อนจะได้เหลือมือข้างซ้ายไว้จับมือกับแฟน
ส่วนเรื่องน้ำมัน จากที่ลองมาทั้งสองอัน ผมว่า 91 เวลาวิ่งเสียงเครื่องฟังดูแปลกๆครับดังไม่เพราะ ถังที่แล้วเติมโซฮอล 95 เสียงเครื่อง
ฟังดูดีกว่าเครื่องเดินดีกว่า เมื่อเช้ากลับมาเติม 91 อีกครั้ง เนื่องจากรถติดแก๊ส ใช้แค่วอมกับดับเครื่อ และรถจอดส๊ะเป็นส่วนมาก โซฮอล 95
ระเหยเร็วมากครับ ยังกับเติมมาระเหยทิ้งเลย แต่ถังต่อไปคงเป็นโซฮอล 95 ครับ แต่อาจเติมน้อยหน่อย
www.mittare4car.com
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 00:05:53 »
ผมเติมแก๊สโซฮอล์ 91 ครับ รถวิ่งน้ำมันอย่างเดียวครับ รถใช้งานดีไม่มีปัญหาอะไรครับ มีอยู่อย่างเดียวคือ ไม่มีตังค์เติมน้ำมันครับ อิอิ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 04:02:28 »
เติมใช้อยู่ 2 ชนิดครับ
306 S16 เติม V-power Nitro 95
405 SRi เติม Fuel save 95
เติมค้างถังตลอด บางครั้งค้างนานเกิน 3 เดือนเพราะไม่ได้วิ่ง (ส่วนมากเป็น S16)
ครัชถ้าดูแลดีๆ ก็ไม่ค่อยหนักครับ ส่วนมากจะหนักมากขึ้นเวลากลไกมันฝืด เช่นตังพลาสติกที่เกี่ยวกับขาคลัชมันสึกไปเยอะๆ ครับ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 10:44:33 »
เคยลองรถท่านนึง ผมก็ว่าครัชไม่แข็งนะ ไม่ต่างจากรถญี่ปุ่นมาก
ท่านบอกไม่ได้ดัดแปลง เดิมๆ มาเลย เพียงแต่ดูแลเสียก็รีบซ่อมรีบเปลี่ยน
ถ้าเปอรโยครัชแข็งมาจากโรงงานจริง ฝรั่งผู้หญิงคงขับไม่ไหวนะผมว่า
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 11:23:19 »
ตกลงพอจะมีท่านไหนทราบข้อมูลไหมครับว่า
เปลี่ยนเกียร์ PG 306 จาก A/T เป็น M/T สามารถทำได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 11:24:29 »
ทำได้ครับ กล่องเครื่องกับเกียร์มันแยกกัน ไม่มีปัญหา
ปล.นึกว่ามีคนตอบให้แล้วขอโทษทีครับ
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 11:37:26 »
ขอบคุณมากครับ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 15:17:42 »
เติม 91 หรือ โซฮอล์91 หรือโซฮอล์95(เขกน้อยกว่า) เครื่องเขกครับได้ยินเสียงชัดเจนเวลาเร่งแซง หรือขึ้นทางชัน เสียงจะดังแก๊กๆๆๆ
แต่ เบนซิล95 กับ LPG ไม่เครื่องไม่เขก
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 19:22:40 »
เติมเบนซินครับเติมดีเซลพัง เชื่อผมเถอะ
ถ้ามี lpg ก็เติม lpg ครับประหยัด
55555 กวนไปวันๆ
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 08:00:51 »
ถ้าเติมได้ก็ดีนะครับ ถูกตังไปเยอะเลย 555+
55555 กวนไปวันๆ
