วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 07:28:19
| |-+  50X
| | |-+  พู่เล่ย์ 505 ถอดไม่ออกทำไงดี
ผู้เขียน หัวข้อ: พู่เล่ย์ 505 ถอดไม่ออกทำไงดี  (อ่าน 4818 ครั้ง)
blue5968
กระทู้: 211
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 17:28:40 »
เนื่องจากมีน้ำมันรั่วที่พู่เล่ย์จำเป็นต้องเปลี่ยนซีล พยายามถอดพู่เล่ย์เองก็ไม่ได้ ให้ช่างทำก็ยังไม่ได้อีกเนื่องจากน๊อตแน่นมาก ขนาดโหนแป๊บจนรถเอียงตามแรงก็ยังไม่ยอมคลายตัว สุดปัญญาที่จะเอาออกได้ แต่ช่างบอกว่ายังมีอีกวิธี คือ ต้องยกเครื่องออกแล้วใช้ไฟเป่าน๊อต ซึ่งผมยังไม่พร้อมทำ หากผู้ใดทราบวิธีนอกเหนือจากนี้กรุณาบอกด้วย ไม่เคยนึกเลยว่าจะเจอปัญหานี้
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 17:45:10 »
ของผมเล่นจนหัวน๊อครูดสุดท้ายก็ได้สกัดปากขนาด 1 นิ้ว แล้วใช้ฆ้อนปอนด์ตัวใหญ่ๆๆๆๆๆตอกออกมาครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 17:46:24 »
โอ้! พี่อ๊อดเจอปัญหาใหญ่ซะแล้วครับ ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันเพราะไม่มีประสบการณ์ ขอเอาใจช่วยแทนล่ะกันครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 17:50:30 »
ไฟเป่าอย่างเดียวเลยพี่อ๊อด
ตอนรถผม ก็เอาไฟเป่าออก เป่าในรถก็ได้นี่พี่
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 18:04:29 »
พี่อ๊อดครับ แล้วของผมที่มันเยิ้มๆเหมือนกันเนี่ย มันรั่วตรงพู่เล่ย์เหมือนกันหรือเปล่าครับ?
* Photo10253.jpg (101.15 KB, 614x461 - ดู 798 ครั้ง.)
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 20:10:02 »
ช่างไม่กล้าเอาไฟเป่าในรถนะซิเจษถึงต้องหาวิธีอื่น ว่าแต่เจษให้เทพทำรึเปล่า พี่จะได้ติดต่อสอบถามดู ส่วนคราบน้ำมันรถคุณวัฒน์พี่มองไม่เห็น เพียงแต่อาจมีสาเหตุจาก 1. ปะเก็นฝาครอบโซ่หมดอายุ 2. ซีลพู่เล่ย์เสื่อมสภาพ (กรณีที่แปลงแล้ว) หรือน้ำมันรั่วตามเกลียวน๊อต (ของเดิม) 3. ปั๊มน้ำมันเครื่อง และ 4. ไส้กรองน้ำมันเครื่องขันไม่แน่นเนื่องจากซีลยางหดตัว ลองเอามือสัมพัสใต้ไส้กรองดูก่อน  ทางที่ดีพี่คงต้องขับรถไปดูให้เห็นด้วยตาจึงจะบอกได้ซะหละมั๊ง  กรณีของคุณนันไม่ทราบว่าต้องยกเครื่องออกมาด้วยใช่ไม๊ครับ เรื่องนิดหน่อยแค่นี้ทำไม๊กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 20:27:02 »
 :ยินดี อุอุอุ: ขอบคุณครับพี่อ๊อดที่ช่วยวิเคราะห์ เดี๋ยวผมให้ช่างดูให้อีกทีครับ ตอนนี้มันกินน้ำมันเครื่องประมาณ 1/4 ลิตร หลังจากวิ่งไปเกือบ 4,000 กิโล แล้วมีน้ำมันเครื่องหยดลงพื้นด้วย แต่เครื่องไม่หลวมแน่นอนครับ พี่อ๊อดมาถามปัญหา ผมตอบไม่ได้แล้วยังเอาปัญหามาถามพี่อ๊อดอีก  ร้อนจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012 เวลา 20:37:19 »
แบบผม และช่างพวกขี้เกียจน่ะครับ ตอนเป่าก็ล้างคราบน้ำมันแถวนั้นออกให้หมดก่อนน่ะครับ แล้วก็ถังดับเพลิงเตรียมพร้อมครับ
ยกเครื่องออกก็เจออีกพันก่าา อ่ะดิพี่
ถ้าถอดไม่ออกจริง ถ้ามันยังพอได้ ก็ไว้รอตอนยกเครื่องออกดีกว่ามั้ยพี่
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 08:17:50 »
เอาใจช่วยนะครับ พี่อ๊อด
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 08:49:57 »
1.ลองหาวิธีใช้บล็อกลมขันออก น่าจะออกได้และปลอดภัย อาจจะต้องขึ้นลิฟท์ และถอดช่วงล้อออก(พอดีผมไม่เคยรื้อนึกภาพ 505 ไม่ออก)
2.ใช้ประแจบล็อคต่อด้ามแข็ง แล้วเอาด้ามไปขัดกับชิ้นส่วนที่แข็งแรงของรถ หรือเอายันพื้น แล้วใช้กำลังเครื่อง คือบิดสตาร์ท เป็นแก๊กๆ(อธิบายไม่ถูก) ทำหลายๆครั้ง  วิธีนี้ไม่ถูกหลักเสียทีเดียว แต่ผมจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น และต้องทำประแจให้แน่นและมั่นคงไม่เช่นนั้น หัวน็อตอาจจะเสียหายได้
ลองดูครับ  ชิวๆ
Line ID  :   chai.korat
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 26 กันยายน 2012 เวลา 12:17:20 »
ขอบคุณทุกคำตอบโดยเฉพาะของคุณหมอรถ (มือใหม่) วิธีที่ 2 ผมลองแล้วครับ ส่วนวิธีที่ 1 ยังไม่ได้ลองแต่คงไม่ออกเหมือนเดิม เพราะเพิ่งให้ช่างโหนกันจนตัวโก่ง รถโยกไปตามแรงโหน เล่นเอาหัวหมูบิ่นเพราะใช้ไขควงไปขัดไว้ คงต้องปล่อยไว้จนกว่าจะทำเครื่องใหม่อย่างที่เจษว่าแหละ แหม ร่วม 20 ปีเห็นจะได้ที่ไม่ได้ถอดน๊อตตัวนี้
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 26 กันยายน 2012 เวลา 13:00:51 »
ทำรถแล้ว อย่าลืม พักผ่อนบ้างนะครับ พี่อ๊อด
(น้องบอม)
พรรดิ
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 17:16:15 »
ผมเองยังไม่เคยถอด มีน้ำมันหยดเหมือนกัน น๊อตตัวนี้เกลียวซ้ายหรือขวาครับ เวลาคลายน๊อตต้องหมุนไปทางเดียวกับพุลเล่ย์หมุนใช่ไหมครับ
505_mu
กระทู้: 71
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 15:54:54 »
ถอดพูลเลย์ได้หรือยังครับ คุณ อ้อด
เอาใจช่วยอยู่นะครับ  แต่ไม่รู้จะแนะนำได้ยังไง เพราะไม่เคยถอด (หายไปนานและไม่ได้เข้าเวบเลย)
หมู คนเดิมครับ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:02:15 »
สรุปว่าของผมรั่วทั้งปะเก็นฝาครอบโซ่ และซีลพู่เล่ย์ครับ เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้ว ช่างบอกว่ากว่าจะถอดพู่เลย์ออกได้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน แต่ถอดง่ายกว่าของพี่อ๊อด ได้ข่าวว่าของพี่อ๊อดก็ถอดได้แล้วเช่นกัน ดีใจด้วยครับ
* พู่เลย์505.jpg (98.23 KB, 717x538 - ดู 663 ครั้ง.)
