วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 22:11:30
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  รบกวนผู้รู้ช่วยอีกครับครับ PG205 ตัว sensor ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำขึ้นครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนผู้รู้ช่วยอีกครับครับ PG205 ตัว sensor ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำขึ้นครับ  (อ่าน 2351 ครั้ง)
Pujo
กระทู้: 43
« เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 13:05:18 »
ปัญาหาของรถผมขณะนี้เกิดขึ้นมา 2 เดือนได้แล้วครับ  แต่รถยังขับแบบปกตินะครับ
เรื่องมันเกิดขึ้นมาจาก
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมเอารถไปติดตั้งแก๊ส LPG โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่า ถ้าติดแก๊สแล้ว ระดับน้ำในหม้น้ำมันจะลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อเราใช้รถ เพราะแก๊สใช้น้ำในการต้ม (รึเปล่า)   จากนั้นพอผมขับรถต่อไปได้ประมาณ 2 เดือน ปรากฎว่า ตัว sensor ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำแสดงขึ้นมา พอเปิดดูที่ฝากระโปรงรถก็เห็นว่าน้ำในหม้อพักน้ำแทบจะแห้งแล้ว  ผมก็เลยเอาน้ำสะอาดไปเติมในหม้อพักน้ำ  แต่ปรากฎว่า หลังจากที่เติมน้ำใหม่ลงไป เจ้าตัว sensor ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำมันยังคงแสดงขึ้นมาเวลาขับรถไปได้สักพัก (ขับไปได้สักพัก หมายถึง ขับจนความร้อนอยู่ประมาณ 90 องศาและคงที่ไปเรื่อยๆ) พร้อมกับน้ำในหม้อหม้อน้ำมันดันกลับขึ้นมาในหม้อพักน้ำ ทำให้น้ำในหม้อพักน้ำเต็มขวดเลย  ทีนี้ผมก็คิดว่าสงสัยจะมีลมค้างอยู่ในหม้อน้ำแน่ๆ (หม้อน้ำเปลี่ยนมาใหม่ได้ไม่ถึงสองปี สภาพยังดีครับ)  เลยไปให้ช่างเค้าไล่น้ำโดยทางผมให้เค้าล้างหม้อน้ำแบบทะลวงไปเลย เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้มันจบ ๆ ไป   ซึ่งตอนเค้าไล่น้ำให้รถผม ตัวผมเองก็ดูอยู่ด้วยและเห็นว่าไล่น้ำในหม้อน้ำหมดจริงๆแล้ว  แต่พอออกตัวไปได้สักพัก พอความร้อนขึ้น  เจ้ากรรมอะไรก็ไม่รู้ เจ้าตัว sensor ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำแสดงขึ้นมาอีก เมื่อความร้อนขึ้นถึง 90 องศาและคงที่   ผมก็เลยเอาไปให้เค้าไล่น้ำอีก ทีนี้เค้าไล่ให้ฟรีครับ  แต่หลังจากนั้น ผลก็ออกมาเหมือนเดิมคือ พอผมขับรถไปได้สักพัก sensor ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำแสดงขึ้นมาอีก พร้อมกับน้ำในหม้อพักน้ำไหลย้อนกลับจนเต็ม    อาการนี้เป็นแบบนี้มาเกือบสองเดือนแล้วครับ   ตอนแรกผมคิดว่าตัว sensor ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำมันอาจจะพัง  แต่ตอนนี้ไม่ใช่สาเหตุนี้แล้วละครับ
สรุปว่า ปัญหาของรถผมคือ เวลาขับไปจนความร้อนคงที่แล้ว   ตัว sensor ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำมันแสดงขึ้นมาอีก พร้อมกับน้ำที่ไหลย้อนขึ้นมาในหม้อพักน้ำ   แต่เมื่อผมจอดรถไว้ค้างคืน น้ำในหม้อพักน้ำที่ไหลย้อนขึ้นมานั้น มันกลับไหลกลับเข้าไปในหม้อน้ำ     สาเหตุของอาการนี้คืออะไรครับ  ท่านใดทราบ รบกวนบอกด้วยนะครับ  เป็นทุกข์มาก ๆ ครับ   หรือว่าอากาศมันแอบเข้าไปแฝงตัวในสายน้ำสำหรับต้มแก๊ส LPG หรือเปล่า ?   ผมอยากแก้ปัญหาให้มันจบๆไปครับ  เศร้าแท้  :อกหักรักคู้:
DIMOND
กระทู้: 61
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 14:07:22 »
ผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวกับหม้อต้อมแก๊สนะครับ น่าจะเกี่ยวกับวาล์วปั๊มน้ำมากว่า  ลองไปหาอู่ทีซ่อม pg ดูอีกทีนะครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 14:08:34 »
ไม่มีความรู้ อยากรอฟังความเห็นจากผู้ร
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 14:17:03 »
ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เอาเป็นว่าโทรมาหาผมดีกว่า แล้วผมจะได้ถามกลับบ้างว่าไล่ลมอย่างไร...
086-4700494 ถ้าโทรมาให้อยู่ใกล้ๆรถด้วยนะครับ
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 15:30:18 »
ขอบคุณครับ  ผมชื่อ โจ้ นะครับ ขอความรู้ด้วยนะครับ  รถผมยังวิ่งได้ปกติ แต่เบื่อมากที่วิ่งๆแล้วน้ำหล่อเย็นไหลย้อนกลับมาที่หม้อพักน้ำ หาสาเหตุไม่เจอจริงๆครับ
NOK405
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 15:37:48 »
อาการนี้ยังแก้ไม่หายขาดอีกเหรอ ยังไงขอให้หาสาเหตุให้เจอเร็วๆนะ
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 15:46:19 »
ใช่ครับ  แก้ไม่หายจริงๆ   แต่สักวันมันต้องหายครับ  หลังจากหายแล้วท่านอื่นๆน่าจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกนะครับ หวังว่าเป็นเช่นนั้นครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 18:32:43 »
ติดแก๊สน้ำไม่น่าลดน๊ะครับ เพราะน้ำมันแค่ผ่านอย่างเดียว หรือถ้าลดก็ลดน้อยมากถ้าระบบไม่รั่ว
ถ้าให้เดาน่าจะเกิดจากวาวล์น้ำ หรือปั้มน้ำอ่าครับ ตามที่ท่าน DIMOND ว่าไว้อ่าครับ
หาอู่เปอร์โยโดยตรงลองให้เค้าเชคดูแล้วไล่ลมให้ใหม่น่าจะดีกว่าน๊ะครับ
-ก่อนติดแก๊สมีอาการนี้หรือปล่าวครับ
-ตอนที่น้ำดันขึ้นมาที่่กระปุกพักน้ำได้ลองเปิดฝาหม้อน้ำดูหรือปล่าวครับ ว่าน้ำในหม้อน้ำปกติหรือน้ำหายหรือปล่าว
 ถ้าผิดปกติลองเติมตรงๆเข้าทางฝาหม้อน้ำเลย
-ตอนที่ทิ้งข้ามคืนไว้จนน้ำกลับมาปกติระดับน้ำในหม้อน้ำเป็นไงบ้างครับ
-ถ้าเป็นไปได้ลองติดเซนเซอร์วัดความร้อนเพิ่มดูครับแบบที่เป็นดิจิตอลก็ได้ วัดความร้อนตรงๆที่ฝาสูบเลย
 เพื่อใช้ป้องกันมันฮีตเวลาระบบน้ำมีปัญหา แถมวัด Volt ได้ด้วย ผมเคยเขียนไว้ในห้อง DIY ครับ
www.mittare4car.com
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 09:34:39 »
สวัสดีครับ คุณ พยาขาว คุณบอมแมน
รถผมก่อนติดแก๊ส ไม่มีอาการนี้ครับ  และหลังติดแก๊สก่อนที่น้ำในหม้อพักน้ำจะลด ก็ไม่มีอาการนี้ครับ
ฝาหม้อน้ำเป็นแบบเปิดยากครับ    แต่ผมคิดว่าหายแน่นอน เพราะมันดันขึ้นมาแทนที่ครับ  เนื่องจาก ถ้ารกจอดทิ้งไว้ = น้ำเย็นตัวลงเมื่อไหร่  ตัว sensor จะไม่ขึ้นครับ
ระดับน้ำในหม้อน้ำเป็นปกติครับ  ตัว sensor ไม่ขึ้น
ติดอยู่ครับ  ความร้อนไม่ขึ้นครับ
อ้อ มีอีกอย่างนึงครับ  เวลาผมขับทางไกล  หมายถึงเหยียบคันเร่งตลอดเวลา และยังไม่ได้เบรก  ตัว sensor ระดับน้ำต่ำ จะไม่ขึ้นนะครับ  แต่เมื่อผมหยุดรถสักพัก โดยไม่มีการเหยียบคันเร่ง  เจ้าตัว sensor มันก็จะขึ้นมาทันที  แต่ถ้าผมเหยียบคันเร่งขับไประยะทางไกลๆอีก มันก็จะหายไปอีก (ความร้อนขึ้นคงที่แล้วครับ)   แต่ถ้าผมขับรถเข้ามาติดอยู่ใน กทม เมื่อไหร่  ตัว sensor จะขึ้นตลอดครับ  เพราะว่ารถติด การเหยียบคันเร่งในช่วงสั้นๆ ไม่ได้ทำให้ตัวแสดง sensor หายไป   ผมคงต้องให้อู่ PG ทำแล้วล่ะ
