วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 14:43:39
| | |-+  fuse ที่มีตัวหนังสือ SH ที่กลางกล่องfuse ของ 306 sr เกียร์ธรรมดา มีหน้าที่อะไรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: fuse ที่มีตัวหนังสือ SH ที่กลางกล่องfuse ของ 306 sr เกียร์ธรรมดา มีหน้าที่อะไรครับ  (อ่าน 2316 ครั้ง)
filmboys
กระทู้: 35
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 22:08:06 »
คือ ฟิวที่มีตัวหนังสือ SH หน่ะครับ ตรงกลางกล่องฟิวส์เลย ตอนนั้นกุญแจผมมันบิดกลับไม่ได้ เครื่องมันติดตลอดผมไม่รู้ทำไง เลยลองไปถอดฟิวส์ตัวนี้ (ความซนปนโง่ น่าเขกกะโหลก) พอถอดแล้วเครื่องดับ ทีน้ใส่คืนเข้าไป สตาร์ทรถ แล้วทีนี้บิดกุญแจกลับได้ อ่าวงานเข้า กุญแจบิดจนสุดแต่เครื่องยังติด ผมเลยต้องถอดฟิวส์ตัวนี้ออก
ตอนนี้อาการคือ ถ้าใส่ฟิวตัวนี้เข้าไป ปุ๊บ ไฟที่หน้าปัดจะขึ้นโชว์ พัดลมที่หน้าเครื่องทำงาน เหมือนตอนที่เราบิดกุญแจไปที่สเตปแรกอ่ะครับ ผมเลยต้องถอดฟิวส์ตัวนี้ออก จึงจะขับได้ปรกติบิดกุญแจแล้วเครื่องดับ ไม่ทราบจะแก้ไขยังไงครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2012 เวลา 16:12:06 »
ไม่ทราบว่าแก้ไขได้หรือยังครับ
sh น่าจะเป็นสะพานไฟธรรมดา เพราะในคู่มือเรียกว่า Bridge
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับฟิวส์ ผมคาดว่ากลไกหน้าสัมผัสในตัวกุญแจ น่าจะมีปัญหาเสียมากกว่า ลองหาชุดกุญแจมาสลับดูครับ
Line ID  :   chai.korat
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2012 เวลา 17:40:04 »
มันไม่ใช่ฟิวส์นะครับ มันคือตัวสะพานไฟ หรือตัวต่อไฟผ่านตรง
อาการของคุณ คือหน้าคอนแทคที่สวิทช์กุญแจ มันอาร์คติดกันแล้วล่ะครับ ต้องลองถอดออกมาดู
เผื่อว่าจะยังสามารถ ขัด ทำความสะอาดได้ ถ้าไม่ไหว ก็คงต้องหาเปลี่ยนตูดเอา หรือ ซื้อตัวใหม่ครับ
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2012 เวลา 00:28:20 »
ของคุณพี่ๆมากๆครับ งานนี้สงสัยได้เปลี่ยนกุญแจแน่ๆ หาซื้อที่ไหนดีเนี่ย
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2012 เวลา 08:43:30 »
คุณก็ต้องเอามันออกมาก่อน แล้วตรวจ วัดดู ว่ามันเสียยังไง
อาจจะแค่สึกไป หรือ มันอาจจะอาร์ค ละลายติดกัน ถ้าสามารถแก้ไขได้ ก็จัดการซะ
อาจจะไม่ต้องซื้อใหม่ แต่ถ้าดูแล้วว่า มันเสียหายมาก ก็หาซื้อมาเปลี่ยนใหม่
filmboys
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 สิงหาคม 2013 เวลา 23:57:49 »
ตอนนี้ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยครับ ทนใช้ไปก่อน เหมือนกับว่าจะมีอะไรหักอยู่ในรูกุญแจ เพราะัเวลาหมุนสตาร์ท จะติดๆขัดๆ หรือ เวลาจะหมุนดับเครื่อง ก็ดึงกุญแจออกไม่ได้ ต้องหาอะไรมาเคาะๆด้านล่าง(ถอดแผงพลาสติกด้านล่างออก) กะว่ามีเวลา จะรื้อตัวใส้กุญแจออกมาดู เคยลองลายที ค่อนข้างยากครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 สิงหาคม 2013 เวลา 08:38:00 »
ปัญหานี้ ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข คุณก็ควรเตรียมตัวพบกับปัญหาอื่น ที่อาจจะเกิดขึ้นมาซ้อนอีก
จากระยะเวลาที่คุณโพสต์มาถาม จนถึงตอนนี้ก็เกือบปี คุณยังไม่มีเวลาที่จะแก้ปัญหาเล็กน้อยแค่นี้ได้ แสดงว่า คุณต้องแก้ไขที่ตัวเองก่อนแล้วล่ะครับ คือ แก้ไขเรื่องการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพที่มากกว่าเดิม เพราะทุกคนในโลกนี้ เค้าก็มีเวลาต่อวัน เท่ากันหมดทุกคนนะครับ
อาการเสียของชุดกุญแจสตาร์ท ในเคสนี้ ผมเดาว่า น่าจะแค่ ตูดกุญแจมันสึก คงไมใช่สวืทช์มันอาร์ค อย่างที่ผมได้เคยตอบไปก่อนหน้านี้ การจะแก้ไข ก็ต้องเอาชุดกุญแจออกมา แยกส่วนที่เป็นสวิทช์ออก แล้วดูก่อน ว่ามันเป็นที่ส่วนไหน
