วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 20:48:14
| | |-+  405 SRI ไฟเลี้ยวค้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI ไฟเลี้ยวค้าง  (อ่าน 5438 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 11:59:01 »
PEUGEOT 405 SRI ไฟเลี้ยวค้าง .... อือๆๆ
  อาการคือ
       1. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย ติด กระพริบ 1 -2 - 3 แล้วก็ค้างไม่กระพริบ เป็นบางครั้ง ไม่ทุกครั้ง
       2. เป็นข้างเดียว ข้างซ้าย ข้างขวาไม่เป็น
  เกิดจากอะไรครับ  รีเรย์ หรือ ก้านสวิทซ์ไฟ Huh?  อะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 12:09:26 »
  อาการคือ
สง กะ สัย......Relay.......เพราะว่า.....มันเป็นตัวสั่งให้กระพริบ....กระพริบ...แล้วไม่กระพริบ....ส่วนก้านสวิทย์......เป็น หน้า Contact ให้ไฟไหลผ่าน....ไฟไหลผ่านหลอดไฟติดดี...ถือว่าโออยู่ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 12:48:39 »
ผมแว่ เอ้ยว่า ไม่ใช้ รีเลย์  เพราะ
รีเลย์ สั่งให้กระพริบก้อจริง แต่มันสั่งกระพริบ ทั้ง ซ้ายและขวา
ผมสงสัย หน้าคอนแทค สวิทช์ มากกว่า
คือ ตอน กดครั้้งแรก หน้าสัมพัสแต่กันดี พอซักพัก พอไฟวิ่งนาน อาจเกิดความร้อน หน้าสัมผัส อาจเสื่อมสภาพครับ พี่เจษ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:00:04 »
Relay นี่อยู่ตรงใต้พวงมาลัยใช่ปะ แล้วมันสีอะไร แล้วต้องเอาสีเดียวกันเปลี่ยนหรือเปล่า เอา Relay ตัวอื่นมาใส่ได้มั้ย Huh
หน้า Contact ที่ก้านไฟเหรอ ?? เดี๋ยววิธีแรกไม่หาย ลองเปลี่ยนก้านดู มีสำรอง Huh
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:09:45 »
ผมเดาว่าน่าจะ ก้านสวิทซ์ฯ นะครับ, อาการคล้ายๆ ของผม ซึ่งผมก็ได้อะไหล่มามาเปลี่ยนแล้วจากพี่ Thawatpra ล่ะครับ ตอนนี้หายเป็นปกติครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:09:52 »
รีเลยไฟเลี้ยวที่อยู่ใต้ พวงมาลัย นั่นแหละครับ  สีอะไร ผมก้อจำไม่ได้  ( ไม่เขียว ก้อม่วง )
รู้แต่ว่า ตัวมันจะใหญ่ กว่าชาวบ้านอะครับ
พี่เจษ ลองดู เผื่อฟลุค  บางที มันกระแทกมากๆ ขากอาจหลุดและหลวมได้ครับ
ส่วนหน้าคอนแทค  ผมว่า ทดลองโดยการ ฉีด สเปรย์ โซแน็คล้างดู ก่อน นะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:25:00 »
ของผมก็เปลี่ยนก้านไป ไม่หาย
ทำความสะอาดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน ไม่หาย
เปลี่ยนรีเลย์ หายสนิท
สรุปขอเดาว่ารีเลย์ครับ อิๆๆๆๆ
รีเลย์ สีเทาครับ ใต้คอพวงมาลัย ถอดยากนิดนุง แคบมากๆ รีเลย์มันอยู่ในซอก ปลั๊กอยู่ด้านล่าง ผมเปลี่ยนแบบเอาของเก่าทิ้งไว้นั่นเลย แล้วห้อยของใหม่ไว้  555
ราคา 450 บาท ครับผม
ของอื่นแทนไม่ได้ มันเป็นรีเลย์ 6 ขานะครับ
แต่เอ๊ะ 6 ขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อิๆๆ เพราะลืมแล้ว 6 นี่มันปัดน้ำฝนหรือเปล่าหว่า?? งง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:30:04 »
ซื้อที่ไหน เอกชัยเหรอแอ็ป
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:32:59 »
ครับ เอกชัยคลองเตยครับพี่เจษ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 13:49:50 »
ถามอีกที ไอ้รีเรย์สีเทา นี่มันจะเหมือนกันหมดมั้ย
เผื่อไปหาของเก่า แถวต่อยมาใส่ คิคิ..!!
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 14:04:15 »
555
ของเก่าก้อไม่ได้เอาออกมาด้วยสิครับพี่ ผมเลยถ่ายรูปให้ดูไม่ได้ครับ
รีเลย์ตัวนี้มันจะอยู่แผงใต้คอพวงมาลัย  รีเลยเป็น 4 เหลี่ยมตัวใหญ่ ขาน่าจะ 4 ขาแหละ อิๆ (จำได้ลางๆ) มันอยู่ในซอก ไม่รู้วิธีถอดที่ถูกต้องเขาทำกันยังไง ผมเอามันออกมาไม่ได้ ก็ใช้วิธีถอดปลั๊กมันออกมา เสียบตัวใหม่เข้าไป แล้วห้อยไว้ข้างๆเอาครับ  555
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 21:22:26 »
3 ขา
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 08:21:46 »
วันนี้ มันกลับมาใช้ได้ปกติอีกแล้วครับ เปิดกี่ที กี่ที ก็กระพริบปกติ ... มันยังงัยกันเนี่ย Huh?
ท่านใดมีตัวอย่าง รีเรย์ตัวนี้  ผมรบกวนลงรูปให้ผมดูหน่อยนะครับ  จะได้ไปหาเตรียมไว้ก่อน ขอบคุณครับ  :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 08:34:06 »
555
ผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
เปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้างอยู่เป็นปีครับ
กว่าจะเปลี่ยนรีเลย์ งมหาอยู่ตั้งนาน ตอนแรกซื้อมาเก็บไว้ ก็ไม่ยอมเปลี่ยน เพราะถอด ออกมาดูแล้วคิดเองว่ามันไม่น่าเสียง่ายๆ สภาพใหม่มาก ไม่มีร่องรอยใดๆ ที่บ่งบอกว่ามันเสีย ผมก็สลับก้านใหม่ ทำความสะอาดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน ที่ทำแบบนี้เพราะเคาะๆ สวิตช์ไฟฉุกเฉินแล้วมันจะทำงานทุกที สุดท้ายก็ไม่หาย พอตัดสินใจเอารีเลย์เปลี่ยนแค่นั้นแหละ หายสนิทครับ (ยังมาคิดอยู่ว่าซื้อมาตั้งนานไม่ยอมเปลี่ยน เฮ้อ งมอยู่นาน)
จากประสบการณ์เล็กๆ ครับพี่ ไออย๋า
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 08:39:53 »
ขอบคุณมากครับ แอ็ป เจอประสบการณ์ตรง...!!!
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 08:48:24 »
ไม่รู้ตัวไหนเหมือนกัน
 :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
* รีเลย์.JPG (43.18 KB, 572x300 - ดู 556 ครั้ง.)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 09:10:37 »
ตัวซ้ายสุดรีเลย์ไฟเลี้ยว
กลางตัว buzzer เตือนลืมปิดไฟหน้า
ขวาที่ปัดน้ำฝน
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 09:17:31 »
ขอบคุณแม็คมากกก
มีหลายตัวป่าวคุณธวัช คิคิ ... ไปแถวคลองสี่หยิบมาเผื่อสักตัวนะคร๊าบบ ไอ้ตัวสีเทาๆ อ่ะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 09:45:14 »
  อาการคือ
มีปัญหาก็แยกชิ้นส่วนขายทิ้งเลย..ผมจองนาฬิกานะนอกนั้นไม่เอา...55555
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 10:17:27 »
ขอบคุณแม็คมากกก
ทั้งหมดเป็นของ นู๋น้ำเงิน(405GR)....มีแค่อันเดียวครับสำรองให้นู๋แดงครับ.....ตอนไปรับนู๋แดงกลับบ้านจะถามช่างให้นะครับว่ามีไหม
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 10:23:03 »
  อาการคือ
พี่โจ จองนาฬิกา
งั้น ผมจอง สิงห์ พลาสติก สีดำๆ ที่ติดแก้มข้าง 2 ตัว นะ อิอิอิ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 10:24:22 »
ขอบคุณแม็คมากกก
จ๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
พี่ธวัช หนูออกลูกอีกแล้ว เป็นสีน้ำเงินด้วย
สงสัยเป็นครอกแน่งานนี้
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 12:07:56 »
ไม่ใช่ครับ....นู๋น้ำเงิน 405 GR....เป็นรภคันแรกของผม....สิ้นชีพไปแล้วเพื่อต่อชีวิตให้คนขับครับ.....ตอนนี้คงเหลืออะไหล่ไว้ให้ใช้ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 12:53:57 »
พี่โจ จองนาฬิกา
ตอนนี้สิงห์สแตนเลส มันโดดไปขี่สิงห์ สีดำแล้ว จ๊อด คริคริ
