วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 18:45:45
| | |-+  รบกวนสมาชิกทุกท่านช่วยหน่อยคร้าบ 306sr สตาร์ทไม่ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสมาชิกทุกท่านช่วยหน่อยคร้าบ 306sr สตาร์ทไม่ติด  (อ่าน 7087 ครั้ง)
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 16:56:49 »
เวลาสตาร์ท ไดสตาร์ททำงานทุกอย่างแต่ไฟโชว์ระบบน้ำมันกับแก๊สไม่ทำงาน ปกติแล้วเวลาตอนกำลังสตาร์ทไฟโชว์ระบบแก๊สน้ำมันจะขึ้นครับ เพิ่งขับรถขึ้นมาจากระยองมาทำธุระที่ราชบุรี พอถึงที่พักก้อดับเครื่องแล้วอีก2นาทีสตาร์ทใหม่ก้อไม่ติดแล้ว อาก รก้อเป็นอย่างที่เล่ามาตั้งแต่ต้นครับ น้ำมันและแก๊สก้อเพิ่งเติมมาครับ คราวก่อนเพิ่งเปลี่ยนสวิทช่วยสตาร์ทกับช่างต่ายที่ระยองมาอาการเดิมหายแล้วครับ ณ ตอนนี้จอดตายอยู่ที่ อ.จอมบึง ข้าง รพ สมเด็จพระยุพราชจอมบึง สมาชิกท่านไหนยุแถวนี้หรือมีช่างเปอโยแถวนี้บ้างไม๊ครับ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยคร้าบ 0815507236 ขอบคุณล่วงหน้าคร้าบ   อาจจะอัพเดทข้อมูลช้าหน่อยน๊๊ครับ เพราะผมใช้เน็ตบนโทสับมือถือครับ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 17:03:48 »
ดูในนี้ครับ ผมหาจอมบึงไม่เจอ ลองดูครับ เอาใจช่วย
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=22506.0
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 17:21:03 »
รอให้เครื่องเย็นแล้วสตาร์ทใหม่ โดยการสตาร์ทแก๊ส  ให้เช็คว่าเวลาสตาร์ทโซลินอยที่ถังมีเสียงมีเสียงหรือเปล่า  หรือฟังเสียงโซลินอยที่หม้อต้มก็ได้  ถ้าไม้มีเสียงแสดงว่าไฟไม่มา
ถ้าไม่ติดให้ดูที่ดับเบิลรีเลย์ลองขยับหรือถอดออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่  ใจเย็นๆครับเอาใจช่วย
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 17:40:07 »
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 17:47:20 »
[/quote
ถ้าไม่ติดให้ ดูที่ดับเบิลรีเลย์ลองขยับหรือถอดออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่  ใจเย็นๆครับเอาใจช่วย
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะลองทำตามดู
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 18:19:20 »
 ลองถอดดับเบิ้ลรีเลย์แล้วครับ ยังเหมือนเดิมครับ  ลองดูจากครับนะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=VFKjALaZicA&feature=youtu.be
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 18:19:58 »
หลังจากสตาร์ทด้วยแก๊สแล้ว ตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างครับ
แล้วถ้าหากสลับเป็นน้ำมันสตาร์ทติดหรือปล่าวครับ
ระวังเรื่องแบตด้วยน๊ะครับ เพราะถ้าสตาร์ทบ่อยเดี๋ยวแบตอาจหมดได้
www.mittare4car.com
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 18:26:50 »
จากที่ดูจากในไฟล์วีดีโอไฟไม่มาที่สวิทซ์แก๊สเลยนี่ครับ
ไม่แน่ใจว่ามีฟิวส์หรือรีเลย์อะไรที่เกี่ยวกับเจ้ากล่องสวิทซ์ตัวนี้หรือปล่าว ลองเชคดูครับ
ถ้าหากมีไฟมาเลี้ยงผมว่าน่าจะสตาร์ทติดน๊ะ
www.mittare4car.com
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 18:56:14 »
ครับ ผมโทรไปช่าง ตามที่สมาชิกในเว็บแนะนำแล้ว แต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์คงจะหมดเวลาทำงานแล้วมั้งครับ   พรุง่นี้จะลองโทรใหม่ครับ  ระยะเวลา  ไม่ถึง3เดือน ผมโดน 306 เล่นงาน มาสองครั้งหละ  แตก็ยังจะใช้ต่อไปครับ เพราะรถเวลาขับแล้วมันนิ่งดีครับ
dragonball
กระทู้: 86
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 20:05:52 »
ลองเปลี่ยนเป็นสตาร์ทด้วยน้ำมัน  บิดกุญแจไปแก๊กที่2 ลองฟังเสียงปั้มติ๊กจะดังอยู่แป๊บนึงแล้วดับ และลองเช็คว่าไฟมาที่หัวเทียนหรือเปล่า ถ้าเงียบทั้งคู่ ดับเบิ้ล รีเลย์เลยครับ
เอาใจช่วยครับ
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 22:07:48 »
เอาใจช่วยครับ
ขอบคุณครับ เดี่ยวพรุ่งนี้จะลองทำตามดูน๊๊ครับ ได้ผลยังไงเด่วจะมารายงานให้ทราบอิกที วันนี้ขอพักแค่นี้ก่อน  พอดีมืดแล้วสถานที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 22:34:16 »
ลองถอดสวิตซ์สลับ น้ำมัน-แก้ส ออกมาแล้วใส่ใหม่อีกที่ครับ บางทีอาจปลั้กหลังสวิตซ์อาจจะไม่ดีครับ หรือไม่ก็สวิตซ์เสีย (รถเพื่อนโดนมาแล้ว สวิตซ์พัง ไม่มีไฟเข้า สตาร์ทไม่ได้ ทั้งแก๊ส-น้ำมัน)
pg14
กระทู้: 34
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 10:02:00 »
***ให้ช่างไดฯ เช็คไฟด้วยครับ
...ไดสตาร์ท(ข้างท่อไอดี)ทำงาน /รึไดชาร์จ(ตรงสายพานหน้าเครื่อง)ทำงาน...เช็คให้ดีมันคนละตัวนะ ถ้า
-ไดสตาร์ท(ข้างท่อไอดี) เริ่มเสียจะอาการอย่างว่า เครื่องร้อนๆ หลังดับแล้ว St-อยากมาก *ผม406 ก็งมโข่งไล่มาเจอตัวนี้*....ถ้าเดาไม่ผิดรุ่นนี้เป็น ไดฯของ Valeo/ตัวเดียวกะใช้ใน406...เพราะช่างถอดจาก หัว306 มาใส่แทนให้
***ถ้าไดสตาร์ทหากเสียไม่มาก-จุดเช็ค***....เบื้องต้นแบบบ้านๆ->เครื่องอุ่นๆ ใช้ไม้เคาะไดฯ ก่อนSt-...คราบเขม่าจับเยอะมาก
-เเปลงถ่านไดสตาร์ท เริ่มหมด..ก็="เปลี่ยนเเปลงถ่าน"
-ออโต้สตาร์ท เสีย*เขม่าจับเยอะ/กลไก...ฯลฯ*..ถอดเป่า ขัดอาจช่วยได้
-อีกที่ตรงรีเลย์ช่วย St-(ติดเพิ่ม)ถ้าแอมป์ไม่ถึงจะสงผลถึงตัวอื่นๆ ด้วย เช่นแผงฟิวส์ในห้องโดยสาร(ถ้า406/จะอยู่ใต้คอพวงมาลัย-เยื้องขวา)
* ไดสตาร์ท.jpg (49.87 KB, 655x275 - ดู 5595 ครั้ง.)
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 10:41:59 »
 :นอนตายดีกว่า:เช็คแล้วครับไฟไม่มาที่ฟัวเทีขน ไม่มีครับ
   ห
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 10:52:51 »
ลองดันปลั๊ก Double Relay ให้สุดครับ ใส้ใน มันชอบถอยออกมา เอามือจับตรงสายไฟแล้วดันให้ขยับเข้าไปให้สนิท
Line ID  :   chai.korat
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 11:06:34 »
ความเห็นเดียวกันครับ ถ้าไม่ได้อีกก็เปลี่ยนดับเบิลดู
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 11:59:34 »
อันนี้ขอเป็นความรู้น๊ะครับ ผมไม่ทราบจริงๆ
- ถ้าดับเบิ้ลรีเลย์เสียจะทำให้ไฟไม่มาที่สวิทซ์แก๊สได้หรือไม่
- วิธีเชคไฟที่มาหัวเทียนเชคอย่างไรครับ
www.mittare4car.com
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 12:51:31 »
ยินดีด้วยที่รถสตาร์ทติดเสียที  เดินทางปลอดภัยนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 17:25:20 »
 รถสตาร์ทติดแล้วครับ ดับเบิ้ลรีเลย์เสียจริงๆครับ ขอบคุณสามชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำ  ขอบคุณพี่นัน 101 ด้วยครับที่โทรมาให้คำแนะนำหลายขั้นตอนเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ    :ยินดี อุอุอุ:
 พีนันแนำให้นำชำแหละดับเบิ้ลรีเลย์ครับ แล้วผมก็หาเศษไม้ยัดไว้เพื่อให้ดับเบิ้ลรีเลย์มันทำงานเหมือนในคลิบครับ แก้ไขชั่วคราวไปก่อนครับ สั่งดับเบิลรีเลย์กับต๋อยมหาชัยไว้แล้วครับพรุ่งนี้คงได้ใส่  ไออย๋า
http://www.youtube.com/watch?v=F88h9asdGUk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HGA4f9-9Ir0&feature=youtu.be
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 17:28:45 »
วีธีเช็คไฟมาที่หัวเทียน ผมใช้ไขควงเสียบเข้าไปในรูสายหัวเทียนครับ  ทำเหมือนกับเวลาผมเช็คหัวเทียนรถมอเตอร์ไซอะครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 17:55:38 »
คุณ Dj.SQUIDHANDS  อยากทราบไหมว่าทำไมพัดลมมันทำงานเอง
ตามไปอ่านดูครับ  คุณธวัชบรรยายไว้
http://pg405sri.blogspot.com/2011/08/multi-function-double-relay.html
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 19:48:59 »
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 20:33:27 »
โอ้ววว เยี่ยมเลยครับ ยินดีด้วยครับ
www.mittare4car.com
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 22:33:48 »
ขอบคุณครับ เล่นเอาซะผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้  วันนี้ผมคงหลับเป็นตายแน่เลย
