วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 05:51:52
| | |-+  เจ้า 306 คันเดิม ออกตัวเครื่องไม่มีกำลัง เป็นเพราะอะไรครับ..
ผู้เขียน หัวข้อ: เจ้า 306 คันเดิม ออกตัวเครื่องไม่มีกำลัง เป็นเพราะอะไรครับ..  (อ่าน 1845 ครั้ง)
shutt 306
กระทู้: 37
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2006 เวลา 09:47:06 »
มีปัญหาเรื่องความร้อนครับ..เกิน 90 มา 1 ขีด ขับมาดีๆ เครื่องเริ่มไม่มีกำลังครับ...
เหยียบคันเร่งรอบวิ่งไปเกือบ ถึงขีดแถบแดงรถก็วิ่งแทบไม่ออก วิ่งช้ามาก
ไม่เกิน 10-20 Km/H จากนั้นก็วิ่งขึ้นเนินไม่ไหวเลยครับ....
พอจอดดับเครื่องแล้วรอให้เครื่องเย็น ลองสตาร์ทใหม่...เข้าเกียร์เดินหน้า
ออกตัวแทบไม่ได้เลยครับงง..ใครพอจะวิเคราะห์ได้บ้างครับว่าเกิดจากอะไร...
พอดีว่าไปเกิดปัญหาเอาวันที่ 13 เมษาพอดีเลยไม่มีช่าง...คนแถวนั้นเค้ามาดู
บอกว่าเป็นที่ประเก็นตาย ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือป่าวครับ....
shutt 306
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2006 เวลา 16:27:54 »
ขอโทษทีครับไม่อยู่หลายวัน ไม่ได้เข้ามาดูเลยครับ..
สรุปว่าอย่างที่คุณ 8 ช-xxxx  ช่างบอกคลัชไหม้
เลยจัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ....
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2006 เวลา 16:33:17 »
สรุปว่าไม่เกี่ยวกับความร้อนใช่มั้ยครับ?
!! - - 306_SR- - !!
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2006 เวลา 18:05:50 »
เปลี่ยนคลัชไป  ทั้งชุดป่าวคะ  ทั้งชุดกี่แผ่นอ่ะ แล้วพอจะบอกได้ป่าวว่าหมดไปกี่บาทคะ
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร ถ้าใจยังดีอยู่จริง  ยิ่งมีอาการเท่าไร มันยิ่งทำให้ดูรู้เท่านั้น  ว่าฉันกำลังเข้าใจความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้
[img width= height=]http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line15/reply-00000027669.gif[/img]
shutt 306
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2006 เวลา 15:52:42 »
น่าจะมีผลต่อเนี่ยงกันมาครับ....คุณ MO306
เพราะอาการที่เจอคือ
ตอนที่ความร้อนยังไม่เกินขีดกลาง(90) เกียร์ก็เปลี่ยนปรกติดีครับ...รถก็มีกำลังวิ่งดี...
แต่พอความร้อนเริ่มเกินไปซัก 1 ขีด ทีนี้เริ่มมีอาการแล้วครับคือเหยียบคันเร่ง
แล้วเกียร์ไม่เปลี่ยน รอบเครื่องขึ้นไปเกินกว่า 4000 รอบ เกียร์ก็ยังไม่เปลี่ยน...
แต่พอความร้อนลงไปอยู่ที่ ขีดกลาง ผมลอง ปล่อนคันเร่ง ให้ลงไปอยู่ที่ประมาณ
3000 เกียร์ก็เปลี่ยนได้ตามปรกติครับ แต่พอวิ่งไปความร้อนขึ้นเกินขีดกลางไป
1 ขีด ก็เป็นอีกครับคือเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนเลยต้องลากไปเรื่อย ๆ อ่ะครับ...
ตรงที่ลากเกียร์นี่แหล่ะที่ผมคิดว่ามันมีผลกับเกียร์ครับ
พอลากเกียร์ไปนาน ๆ ก็ทำให้คลัชไหม้อ่ะครับ....
สำหรับปัญหาเรื่องความร้อนคนรู้จักเค้าบอกว่าให้ดูที่ประเก็นฝาสูบว่าทีปัญหาหรือป่าวครับ...
ผมก็ไม่ทราบว่าถ้าประเก็นมีปัญหารถจะมีอาการเป็นยังไงอ่ะครับ....
คุณ !! - - 306_SR- - !!  ผมเปลี่ยนชุดคลัชทั้งชุดครับ...พอดีไม่ได้ดูอ่ะครับว่ามีกี่แผ่น เปลี่ยนมาทั้งหมด 19000 ครับ
ของผมเป็นเกียร์ AUTO นะครับ....
