วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 18:34:28
| | |-+  PG306 ถ้าฝาปิดหม้อน้ำ เสีย รึว่ายางไม่ดีมีผลเสียกับระบบหล่อเย็นอย่างไรบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: PG306 ถ้าฝาปิดหม้อน้ำ เสีย รึว่ายางไม่ดีมีผลเสียกับระบบหล่อเย็นอย่างไรบ้าง  (อ่าน 7396 ครั้ง)
manavasa306
กระทู้: 92
« เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 23:51:30 »
ตอนนี้รู้สึกเครื่องมันฮีตอยู่เรื่อย เกิน92 อะ รบกวนผู้รู้แนะนำด้วยคับ..
ก่อนหน้านั้นเปลี่ยน ท่อจุกยางหุ้มขาโต๊ะ(มันเปลื่อยรั่ว) เสร็จ  สักพักก็มารั่วที่ท่อข้างๆ ท่อที่จุกหุ่มขาโต๊ะ อีก เพราะมันชอบฮิต จึงอยากทราบว่าสาเหตุน่าจะมาจากไรได้บ้าง
ad2022
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 08:25:15 »
ถ้าฝาปิดหม้อน้ำเสีย จะทำให้น้ำหายมากผิดปกติ ส่วนเรื่องอุณหภูมิสูงต้องดูว่าพัดลมหน้าหม้อน้ำทำงานหรือเปล่า หม้อน้ำตันหรือเปล่าครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 11:53:29 »
ปกติน้ำในหม้อน้ำหายบ่อยหรือปล่าว ต้องเติมน้ำในหม้อน้ำบ่อยหรือปล่าว
     ถ้าน้ำหาย ต้องเติมน้ำในหม้อน้ำบ่อยแสดงว่าจะต้องมีจุดที่รั่ว ลองสังเกตจากคราบสนิมที่ออกมากับน้ำ
     สังเกตุจากการหยดของน้ำ บางทีมันไม่ได้หยดให้เห็นแต่ดันออกมาเป็นไอน้ำก็มี เช่นตามพวกท่อยางที่เป็นตามด
     ระบบน้ำระบายความร้อนเป็นระบบปิดจึงไม่ควรที่น้ำจะขาดหายไปจากระบบ เว้นเสียแต่ว่ามีการรั่วซึม
     ลองดูด้านหลังหม้อน้ำตรงที่ติดกับแผงแอร์ด้วยครับ รถผมเคยรั่วด้านหลัง เติมน้ำบ่อยมาก ตอนแรกหารอยรั่วเท่าไหร่ไม่เจอ
     ลองงัดกระเดืองยึดหม้อน้ำสองตัวขึ้นแล้วโยกดูด้านหลังหม้อน้ำด้านหลังถึงบางอ้อเลย จัดการเปลี่ยนรังผึ้งใหม่หายสนิท
     ตอนนี้เติมน้ำเดือนละไม่เกินสองเซน
     แต่ถ้าน้ำไม่หายก็น่าจะเป็นที่หม้อน้ำตันทำให้น้ำไม่ไหลเวียนในรังผึ้งทำให้ความร้อนสะสมไม่สามารถระบายได้สะดวก
     วิธีก็คือไปร้านหม้อน้ำให้เค้าเปิดฝาข้างออกแล้วแยงหลอดน้ำด้านในให้ หรือถ้าเจอรูรั่วซึมก็สามารถปะได้ครับแผลละไม่ตัง
     อีกอย่างคือความแรงของพัดลมหม้อน้ำ พัดลมยังแรงปกติอยู่หรือปล่าวครับ เวลาเปิดแอร์พัดลม step 2 ทำงานปกติ
     หรือปล่าว พัดลมระบายความร้อนกับระบบแอร์มันพ่วงกัน บางทีแค่น้ำยาแอร์ขาดก็ทำให้รวนได้เหมือนกัน ลองเอามืออังดู
     ตรงใต้กันชนดูครับว่าพัดลมมันดูดแรงหรือปล่าวครับ
     คราวนี้ก็ลองมาเชคที่วาวน้ำครับ ว่ามันตายหรือปล่าว เปิดปิดปกติหรือปล่าวครับ เคยเห็นช่างเค้าถอดออกมาต้มดูการเปิดปิด
      อีกปัญหาคือปั้มน้ำครับ คุ้นๆว่าอยู่ตรงสายพานราวลิ้น ปั้มน้ำทำงานปกติหรือปล่าว ถ้าปั้มน้ำเสียน้ำก็ไม่ไหลเวียนในระบบ
      ทำให้เกิดความร้อนสะสมได้อีกเหมือนกัน อันนี้ต้องลองถอดท่อน้ำที่ออกจากเครื่องเข้าหม้อน้ำออก ท่อใหญ่ๆด้านบนที่อยู่
      ฝั่งคนนั่งอ่ะครับ ถอดตรงที่เข้าหม้อน้ำนะเหละ แล้วเปิดฝาหม้อน้ำเอาสายยางใส่แล้วเปิดน้ำใส่หม้อน้ำอย่าให้ขาด  แล้ว
      สตาร์ทเครื่องดู  ลองเร่งเครื่องดูว่ามีน้ำพุ่งออกมาจากท่อน้ำหรือปล่าว ปกติมันพุ่งออกมาเต็มท่อและแรงมากๆ มันคือน้ำ
      ที่ออกจากเครื่องเข้าหม้อน้ำนั่นเอง ถ้ามันสกปกมากๆ น้ำจะพุ่งออกมาเป็นสีสนิมถือโอกาสล้างระบบส๊ะเลย
นึกออกแค่นี้ครับรอท่านอื่นมาเพิ่มเติม หรือผิดถูกรอท่านอื่นชี้แนะครับ
www.mittare4car.com
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 21:57:05 »
เจอสาเหตุแล้วคับ สาเหตุคือ ท่อฮีตเตอร์ ทะลุ เปลี่ยนหายเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่แนะนำมานะคับ ขอให้รวยๆกันทุกคนนะคับ
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 21:38:58 »
แต่ไม่ฮีต แต่น้ำก็ยังหาย ไปประมาณทุกครั้งที่ใช้รถแล้วมาดูตอนเช้าประมาณที่หายก็เกือบ1กระป๋องแป็บซี่แคน ครับ เป็นไปได้ที่ฝาปิดหม้อน้ำใช่รึป่าวคับ เป็นฝาเดิมๆเลยคับ
