วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:19:32
| | |-+  d8+4hp14 vs คอมมอนเรล+เทอโบแปรผัน = ไม่ไหวง่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: d8+4hp14 vs คอมมอนเรล+เทอโบแปรผัน = ไม่ไหวง่ะ  (อ่าน 6803 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 15:57:53 »
         ขับเจ้า sri จากระยองกลับโคราช ระหว่างทางกำลังจะแซงรถวิ่งช้าเลนซ้่าย จู่ๆก็มีกระบะคอมมอนเรลตัวล่าสุด
178 แรงม้ามาจ่อท้าย  เอาวะลองดูซะหน่อยเห็นเขาว่าแรง เลยกดคิกดาวน์ แซงพ้นแล้วผมก็หลบซ้ายให้กระบะแซง
(แต่ไม่ได้ผ่อนคันเร่งนะ) ดูวัดรอบสลับกับมองกระจกข้าง รอบฟาดไป 5500 ที่เกียร์ 3  ยังไม่ทันลงเกียร์ 4
เจ้ากระบะตัวแรงก็แซงพรวดไปเลยยังกะรถเราจอดอยู่งั้นแหละแรงโคตรๆเลย  เราก็กดตามไป ความเร็วประมาณ
160 170  เบรคมั่ง ติดรถหน้ามั่ง  สรุปว่าถ้าวิ่งบนถนนตามสถาพจราจรปกติ กดเบรคกดเบรค
ไม่ได้กดแช่ยาวๆแบบมอเตอร์เวย์ เกียร์ออโตโบราณลูกนี้ต้องยอมครับ   แต่ถ้าเกียร์ธรรมดาผมว่าสู้ได้
          ขับมาได้ซักพักถึงวังน้ำเขียวถิ่นเราเอง  มีฟอร์จูนเนอร์คันนึงแซงไปมองเห็นกระบอกอะไรเขียวๆแวบๆ
เอ๊ะ ทำช่วงล่างมานี่หว่า ลองดูหน่อยดิ  ก็ตามไปกะว่าถึงโค้งเดี๋ยวโชว์ซะหน่อย  ที่ไหนได้พอเจอโค้งเจ้าจูนไม่มีเบา
ซัดเข้าเต็มๆ  เราก็ซัดตามเข้าไปเต็มๆเหมือนกันจนได้ยินเสียงยางรถตัวเองร้อง (bg my01)  ทำไมมันใจเสาะจังวุ๊ย
แค่นี้ร้องแล้ว (เปลื่ยนรอบหน้าต้องอาดีนาลีน)
โค้งแล้วโค้งเล่าจนกระทั่งลงเขา สรุป ขึ้นไม่ได้ ตามก้นอย่างเดียว ช่วงล่างไม่ธรรมดาเลย  สุดท้ายมองสวิทช์แก๊ส
เจี๊ยกส์...แก๊สหายไปไหนวุ๊ย เหลืออยู่เม็ดเดียว   โหไม่นะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 16:02:34 »
อย่าเร็วนักครับ....ช่วงนี้ได้ยิน PG อุบัติเหตุเยอะครับ....555
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 16:38:33 »
เดี๋ยวนี้กระบะเขาไม่ธรรมดาน๊ะครับ เห็นเด็ก นศ. แถวๆนี้ ปรับแต่งกันนิดหน่อย เอาขึ้นไดโน แรงม้ามีแต่ + - 200
Line ID  :   chai.korat
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 16:47:48 »
เจอกระบะดันรางหรือเปล่าครับ  แถววังน้ำเขียวระวังมิตซูสีขาวด้วยนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 16:57:41 »
ลองลงAL4 หน่อยไหมครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 16:58:20 »
เคยไล่ไอ้โก้ น่าจะเครื่องโบ ไล่จนเหนื่อย ขึ้นไม่ไหวครับ(ทางตรง)
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 17:06:27 »
ม้าโรงงาน(กะบะ) กับม้าชนเครื่อง (SRI) เฉพาะม้าลงพื้นก็ต่างกันอยู่แล้ว ม้าที่ดร็อปลงจากการสลับบอดี้ของ XU10J4R ม้ามันคงไม่เต็ม 134 ม้าหรอกครับ ขับสนุกๆพอได้แต่ไปซัดกับกะบะตัวใหม่ๆหลังๆนี่เหนื่อยใจเลย เอาแค่กะบะตัวต่ำสุดก็เหนื่อยแล้ว
กระทู้: 2,839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 17:12:06 »
ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง นะครับ เป็นห่วง ๆ สิงห์ อันเป็นที่รัก ทั้งหลาย อายุ มัน เยอะ แว้วววววว
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 18:20:14 »
ภายนอกเดิมๆครับ (ไทรตัน 2.5 VG)  ข้างในไม่รู้  แต่วันนี้ลองดีแมกซ์แคปรุ่นใหม่
กระบะของคนทั้งโลก  รถหลวงเช่าบริษัทเอกชนมาไม่รู้ตัวไหนน่าจะตัวต่ำสุด  160 ขึ้นเร็วมาก
คันเร่งยังเหลือ แต่เบรคทีหัวทิ่ม
กระบะรุ่นก่อนหน้านี้ผมฟัดมาหมดแล้วครับทุกยี่ห้อ  ตอนนั้นเครื่อง 8 วาวล์เดิมๆนี่แหละแต่
เกียร์ธรรมดา  เกิน 190 ไปถึง 200 ก็หายหมดแล้ว  หรือเค้าขี้เกียจตามก็ไม่รู้นะฮ่าๆๆ
@ คุณจาตุภูมิ มีที่ไหนให้ลองมั่งละครับ d8+al4 เนี่ย  แต่ผมยังรักเกียร์ตัวนี้อยู่นะ โง่ไปนิดแต่ก็
ดูแลง่ายดี
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 20:06:53 »
เกียร์ธรรมดา  เกิน 190 ไปถึง 200 ก็หายหมดแล้ว  หรือเขาขี้เกียจตามก็ไม่รู้นะฮ่าๆๆ
ดูแลง่ายดี
ผมก็ไม่มีให้ลองครับ ทีแรกว่าจะเอาGRI D8 manual ไปลง AL4 แต่คิดไปคิดมาระยองไม่น่าจะมีใครเอาอยู่เลยหยุดไว้ก่อน  ถ้าอยู่ในกทม.ได้ลองไปแล้วแน่ครับ
แต่ผมไม่ได้ต้องการความแรงนะครับแต่ขับ Manual แล้วผมว่าสู้ Autoไม่ได้มันสบายกว่ามากเลยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 20:19:16 »
เมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ ผมก็ลองเล่นกับเขาเหมือนกัน จากปากช่องไป สีคิ้ว พอดีผมเห็นกระบะ เชฟโรเลต กำลังบี้กับ BMW (E..อะไรไม่รู้)
พอเขาแซงผมไป ผมก็ลองกดตาม ตามติดๆ ไปเหมือนกัน อิๆ ไมล์ผมประมาณ 175 ตามกระบะได้ แต่ BM หายวับ ไปชลอรออยู่ข้างหน้า ก่อนถึงแยกต่างระดับ สีคิ้ว กระบะยกนิ้วให้แล้วก็เลี้ยวไปโชคชัย ร้อนจัง
พอดีลูก-เมียหลับ เลยลองกดเล่น ไออย๋า
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 20:44:58 »
แล้ว  C8  ของผม มันเกียร์ AL4  หรือ 4hp14
คือว่า ผม ยัง ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกียร์ เลย
แล้วใน GRI เกียร์ เดิมๆ มัน รุ่นอะไร ครับ แล้ว มันไปจับ
 AL4  หรือ 4hp14  ตัวใดตัวหนึ่ง ลงได้มั้ย
ช่วยอธิบายให้ผม กระจ่างด้วยครับ ( บัวในตรมครับ ) ไม่รู้เลยจริงๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 21:13:30 »
ระยองมีคนลง d8 al4 แล้วครับ ชื่อคุณครรชิต ทำงานอยู่ blcp หรือ glow นี่แหละจำไม่ได้
คนนี้ระดับเซียนครับ  s16 แกก็เล่นมาแล้ว วายสายเองด้วย  ส่วน d8 al4 แกลงใน 306 สีฟ้ามุก
แต่รถคันนี้ไม่อยู่แล้ว โดนไอ้พวกเมาขับตัดหน้ารถเสียหายมากทิ้งไปแล้ว  สนใจถามได้ผมมีเบอร์แกอยู่
@ คุณจ๊อด  gri ชนได้แต่ 4hp14 ผมว่ามันจะไม่มีแรงเอานา  เจ้าเกียร์จอมทึ่มนี่มันกินม้าไปซัก 30%
ได้มั้ง อย่าไปปล้ำให้เหนื่อยเลย   หา 406 มาเล่นดีกว่า  ว่าแต่ช่วงนี้เอารถไปจอดแถวไหน ไม่ค่อยเห็น
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 21:19:19 »
 C8 เป็นเกียร์ AL4 ครับ เครื่อง-เกียร์ C8 น่าเป็นบล๊อคเดียวกับ D9, 807 ตัวเบนซิล จะต่างกันเล็กน้อยในเรื่องระบบไฟฟ้าบางอย่างที่ C8 จะมีมากกว่า
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 21:30:34 »
ในเวลาราช. จอดนอก รพ.บ้าง ข้าง กำแพง ฝั่ง อาคารฉัตรแก้วบ้าง หรือ บนอาคารจอดรถบ้างครับ
เสาร์อาทิตย์ บางที ก้อ เอาเข้าไปจอด ในอ๊อฟฟิตเลย  เบื่อ พวก กั๊กที่ เลยเอามาจอดในห้องทำงานเลยครับ
 อิอิอิ  จอดมัีนในอาคาร พัสดุนั่นแหละครับ ดูซิใครจะว่าไง..............อิอิอิอิอิ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 21:33:43 »
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลครับ
แล้ว เจ้า AL4 กับ 4HP14  มันเหมือน หรือ มันแตกต่างกันอย่างไร ครับ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 21:43:53 »
อันนี้จำเขามานะครับ AL4 ยังไม่เคยลองใช้แต่กำลังจะปล้ำดู
- AL4  เป็นเกียร์ไฟฟ้า ระบบการทดเกียร์จะเทียบเท่าตามรอบเครื่องยนต์ในเกียร์ 3 และ 4 (ทำให้ได้แรงและประหยัด) (ยังไม่เคยลองใช้บอกฟิลลิ่งไม่ได้)
- 4HP20 เป็นเกียร์ไฟฟ้า ระบบการทดเกียร์จะเทียบเท่าตามรอบเครื่องยนต์ในเกียร์ 4 (ยังไม่เคยลองใช้บอกฟิลลิ่งไม่ได้)
- 4HP14 เป็นเกียร์แมคคานิค ใช้ระบบแรงดันไฮดรอลิค  (ทน ถึก แต่กินแรงเครื่อง รอบลด เกียร์ลด ทำให้เปลืองเชื้อเพลิงมากกว่า 2 บล๊อคข้างบน ถ้าเกียร์คงที่ในเกียร์สูงที่รอบต่ำได้จะวิเศษมาก แต่ 4HP14 ทำอย่างนั้นไม่ได้ อย่างภาษาที่ชอบพูดๆกันคือ ความเร็วรถลอยตัวในรอบต่ำไม่ได้ รอบต่ำเมื่อไหร่เกียร์ก็ถอยต่ำตามเมื่อนั้น พูดในแง่ดีก็คือ เอนจิ้นเบรค สุดยอด 55555)
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 21:51:05 »
สงสัยต้องลองมานั่งศึกษาใหม่อีรอบแล้ว AL4.AL4.AL4 หรือไม่ก็เล่น D9 ไปเลยใหม่ อิอิ....
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 22:02:50 »
ข้างๆเบนซ์ 500 สีขาว ไง   ที่เหลือตั้งเยอะ จอดได้อีกหลายคัน   Ho Ho
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 22:04:03 »
4D56 ตัว 178 แรงม้า เกียร์ออโต้ใน Pajero sport รถเปล่าๆ 2 ตัน มันยังไหลลื่นดีเลยนะครับ ถ้าไม่นับเรื่องคันเร่งมันหน่วงๆ กะ ซดน้ำมันบรรลัยหนะ อัตราเร่ง D8 เกียร์ธรรมดา ช่วงไม่เกิน 170 โดนแปะท้ายตลอด หนีไม่ออก ยิ่งถ้าพวก วายสายไฟไม่ครบ มาร์คสายพานไม่ตรง ก็ หลบลงซ้ายได้เลย
เท่าที่ใช้อยู่ รถของพ่อ 178 แรงม้าตัวนี้ วิ่งดี ขับลื่นไหล แซงสบายกว่าเครื่อง D8 เยอะช่วง 2000-3500 รอบ กดเพลินเลย
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 22:05:10 »
เครื่องคุณจ๊อดเป็นตัวไหนครับ
EW10J4
EW12J4
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 22:11:58 »
c8 ใช้ เครื่อง ew10j4 2000 ซีซี เหมือน D9 แต่ใช้คันเร่งไฟฟ้า
เกี่ยร์ AL4 แต่ไม่มีปุ่ม sport ออกจะแนวอืดๆ หน่อย เครื่องเล็ก ตัวถังหนัก
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 22:14:48 »
d8+al4 หรือ d9 ถ้าจะขับให้สนุก ลากเกียร์สามให้ถึง 170 กม/ชม ไปเลยครับ รอบเครื่องอยู่แถวๆ 6000 rpm
ถ้าขับไปเรื่อยๆ มันหนีใครไม่ออกครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 22:16:25 »
เมือสองเดือนที่แล้วนานมากไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งที่อู่ช่างนครลงเครื่อง D8เกียร์ AL4ใน CITROEN - XANTIA  ลุงก็ยุให้ผมลง AL4เลยแก่บอกประหยัดมากครับ Gas 13-41กม./ลิตรเลย (ลุงแก่วางเครื่องที่กทม.มานะ)
จริงหรือไม่อันนี้ไม่รู้ครับแต่ถ้าได้จริงก็น่าสนมากครับ
