วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:51:58
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  ซ่อมบำรุง mi สักหน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมบำรุง mi สักหน่อย  (อ่าน 5474 ครั้ง)
yospr
กระทู้: 244
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:27:49 »
ก่อนอื่นเรื่องที่เป็นกันทั่วไป คือ ฐานหม้อลม น้ำรั่ว หม้อรั่วด้วย แย่เลย จับของ 306 เปลี่ยนซะ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:30:49 »
เรื่องถอด ถนัดนัก แต่ ยากมากเหมือนกัน กว่าจะเอาออกได้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:35:25 »
 ...เจอคนที่ระห่ำเหมือนผมเข้าแล้ว"ลิ้นห้อยครับ กว่าจะเอาออกได้" 55555555555555555555555555555555 ...สุดยอดครับ...!!!
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:38:41 »
ภาพที่เสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายไว้ อันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จากนั้นก็ค่อยไปขึ้นห้อย ที่ร้านข้าง ๆ ไล่น้ำมันเบรค กันต่อ 5555
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:40:41 »
สุด ๆ เลยครับ เคยเอาไปทำที่ร้านทีหนึง น้ำก็รั่ว เหมือนเดิม ทำเองดีกว่า มั่นใจกว่าเยอะ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:42:04 »
เอาอะไรซีลครับ? รถผมน้ำเข้าทั้งคันแล้ว ตั้งแต่ท้ายยันหน้ารถเลย Aah อยากแก้เหมือนกันไอ้น้ำเ้ข้าเนี่ย อิๆ
ฝนตกทีไรเปียกทุกทีครับ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:42:49 »
มาดูของวันนีั้กันครับ หลังจาก ขับลุยฝน มาได้อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าเครื่อง เดินไม่ค่อยเรียบ เท่าไร จัดการล้างมันซ่ะ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:45:09 »
 ...แดงแก้วผม ผมก็ลุยเองครับ เกือบตาย 55555555555555555555555555555555 ...พอซีลเรียบร้อย เอาน้ำราดไปหนึ่งถัง หายเป็นปลิดทิ้ง...!!!
   ปล.ขออนุญาติเอารูปที่ผมทำ มาแปะในกระทู้คุณ "yospr" ให้ฮาๆ หนึ่งรูปนะครับ...!!!
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:48:22 »
ผมก็เอา อันเก่านั้นล่ะครับ แต่เอาซิลิโคน ใส่ก่อนประมาณ 5 mm จากนั้น รอให้มันแห้ง นิด ค่อยเอาซิล เก่าใส่
ที่ทำอย่างนี้เพราะว่า อันเก่า มันแบนลง แล้วตามอายุการใช้งาน นี่เราทำให้มัน สูงขึ้นงัยครับ เพราะจะไปหาของมาเทียบใส่
ก็หายากเหลือเกิน
จากนั้นผมก็ เอาซิลิโคน อุดจุดที่มันผุ ครับ ของผมมันผุ เยอะเหมือนกัน อนาคต น่าจะปะ ใหม่เลย ล่ะ แต่มันเป็นงานช้าง 555
เอาแค่นี้ก่อน ถ้าว่าข้ำเข้า เยอะ ลองดูว่ากระโปงหลัง น้ำเข้าป่าว มันอาจจะเข้าตรงไฟท้ายได้นะครับ เราก็ต้องถอดไฟท้ายออกมาแล้วก็
หาวิธีอันซิลให้น้ำไม่เข้า  ตอนนี้ผมก็กำลังจะทำครับ แต่ไม่มีเวลา ทำอาทิตย์ล่ะอย่าง พอ ไฟท้ายเดี๋ยวรอว่างกอน แล้วจะมาลงให้ดูครับ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:50:14 »
สังเกตุปีกผีเสื้อน่ะครับ เงาป่าว เป็นปีกแต่ง ครับ สวยงามมาก วันนี้เอามาล้าง รู้สึกว่ามันขัด ๆ ก็เลยล้างเลย พร้อมมอเตอร์เดินเบา
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:51:21 »
ดีแล้วครับ เอามาแบ่ง ๆ กันดู ผมถ่ายมาไม่เยอะ ตอนซ่อมรอยรั่ว เยอะมาก ครับ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:54:33 »
จากนั้นก็มาเช็คหัวเทียน อีก รู้สึกว่าจะดำไปหน่อย น่ะ ผมว่ามันจุดระเบิด ไม่ค่อยสมบูรณ์ เท่าไร
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:55:33 »
 ...ขอบคุณครับ...!!!
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:56:48 »
ตอนนี้ยังไม่ได้ลองสตาร์ท ครับ เลยยังไม่มีผล 555 เนื่องจาก กลัวป้า ข้างห้อง เค้าบ่นเอา มาอยู่ ตจว. เลยทำไรไม่ค่อยสะดวก อาทิตย์ กลับคลองสามดีกว่า ไปหาดูอะไหล่ ที่บ้านหน่อย ว่าจะทำไรดี
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 21:59:50 »
ล้างแล้วเตรียมประกอบ   :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 22:02:02 »
ของผม ผุ ด้านข้าง ซ้าย จากรูปครับ แล้วก็ข้างนอก แนวยาว เลย เยอะมาก ตอนนี้ ทำให้น้ำไหลออกด้านข้างแล้วล่ะครับ
NOK405
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2012 เวลา 05:52:46 »
ล้างปีกผีเสื้อแล้วเดินเบาเรียบขึ้นไหม
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2012 เวลา 12:14:24 »
ก็ดีขึ้นน่ะครับ แต่ว่า ตอนสตาร์ทแรก ๆ มัน สำลัก เหมือนน้ำมันมันท้วม ยังงัยไม่รู้ เร่งเครื่อง สักพักก็หาย
จะแก้ยังงัยดี ล่ะ ผู้ทราบช่วยตอบหน่อยนะครับ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2012 เวลา 11:57:09 »
ดีขึ้นแล้วพี่ ของพี่เป็นงัยบ้าง ของผม เดินดีแล้ว เกียร์ 1 ลากอัดไปที่ 7500 รอบไม่กระตุก เลยพี่ ชิว ๆ เหมือนเดิม
สาเหตูก็ลิ้นผีเสื้อ กับมอเตอร์เดินเบา นั้นล่ะครับ เพราะ วิ่งมา 10000 กว่าโล ยังไม่ได้ล้างเลย 555 ไปเจอ ฝุ่น เจอ ฝน เข้าก็เกินอาการ
ฝึด มาทันทีเลย เฮ้อ..... ค่อยยังชั่ว เมื่อวานวิ่งแถวคลองสาม สบายเลย
NOK405
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2012 เวลา 12:23:51 »
ยังไม่ว่างทำเลย คงทำเร็วๆนี้แหละจะได้กลับมาแรงเหมือนเดิม
