วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 08:16:23
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ช่วยเปรียบเทียบ PG 306 กับ 406 หน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเปรียบเทียบ PG 306 กับ 406 หน่อยครับ  (อ่าน 3561 ครั้ง)
คุณเจน
กระทู้: 175
« เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:56:50 »
ตอนแรกตั้งใจจะจบที่ 306 แล้วแหละ แต่พอดีได้ไปลองจับรถใหญ่ เลยเริ่มลังเลอะครับ พี่ๆ มองข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับ
พื้นฐานผมขับทางไกลประมาณ 120 km/h
ติดแก๊สแน่นอน
ผู้โดยสาร มีแฟน กับลูก 3 ขวบ ครับ
การใช้รถจะขับเฉพาะวันหยุด วันธรรมดาใช้ มอเตอร์ไซค์วิน BTS แท็กซี่เป็นหลักครับ
งบ 180,000 +/- ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:33:46 »
ขอตอบ เป็นครั้งที่...............จำไม่ได้แล้ว
ยังไงก้อ 406
จะ D8-D9-L5 ก้อได้
ส่วนตัว ผมไม่มีใช้ครับ (406)
แต่ถ้าใจยังจะเอา 306 ก้อ 306 ครับ
ข้อดี ข้อเสีย ไม่ว่า จะเป็น ยี่ห้อไหน รุ่นไหน มีทั้งหมด
คิดเสียว่า รถเรา เงิน เรา ใึครหน้าไหนก้อว่าเราไม่ได้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:36:53 »
เพิ่มเติม อีกนิด
ถ้าไม่งั้น ขยับขึ้นไปอีกนิด สำหรับครอบครัว ก้อ Citroen  Evasion
ถ้าอีกนิด ก้อ Citroen  C8  หรือ Peugeot 807
แต่ถ้าใจไม่ได้รักหรือชอบรถตระกูลนี้ ก้อ โตโยต้า  advanza-innova  หรือ Mu7
ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ข้อดีมีเป็นร้อย ข้อเสีย ก้อ เป็น..........(5555555)
ไม่อยากมีข้อเสีย ก้อป้ายแดงเลยครับ แน่นอน (55555 ชีวิตนี้ ก้อยังไม่เคยมีกับเค้.าซักที)
tanrak 406
กระทู้: 126
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:04:21 »
เห็นด้วยครับ แต่ในส่วนตัว 406 ครับ
เพิ่มเติม อีกนิด
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:54:09 »
406 เห็นด้วยครับ สำหรับท่านที่ต้องการรถใหญ่หน่อย
แต่ผมหาให้เล็กลงกว่า 405 เพื่อให้แม่บ้านยอมขับรถ ผมหา 306 XR
มาใช้เพิ่มอีกคัน ยังหาไม่ได้เลย หายากแท้
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:59:17 »
ถ้าคิดจะซื้ออัลติส  ลองอ่านที่นี่ดูก่อน
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/482375185106127
ผมก็ตามไปให้กำลังใจเเก เพราะเห็นว่ามันไม่เเฟร์
ใครอยากทราบก็ลองเข้าไปอ่านดูครับ
ส่วนตัวใช้เปอร์โยต์มาตลอด
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:06:13 »
เข้าไปอ่านแล้ว
และตามเข้าไปอีกกระทู้ กับเหุตการ์ณที่เกิดที่ระยอง จะไป ชลบุรี อาการเดียวกันเลย
อ่านอยู่ตั้งนาน ไม่เห็นมี ไอ้ บิ๊กหอย แห่ง แคมรี มาแก้ตัวซีกคำ
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:41:19 »
ผมใช้ทั้ง 306 , 405 , 406 และ C5 สรุปได้ดังนี้ครับ
            306 XR เล็กกระทัดรัดขับในเมืองมุดง่าย จอดง่าย อัตราเร่งดี แต่ก็ไม่ค่อยประหยัดครับ...16V D8 การเก็บเสียงไม่ค่อยดี
            405 Sri ใหญ่ขึ้น...เกาะถนนกว่า จะมีความดิบในการขับมากที่สุดในบรรดารถทั้งหมด กินน้ำมันใกล้เคียง 306 16 V D8 การเก็บเสียงแย่ที่สุด(อาจจะเป็นเพราะรถอายุมากที่สุด)
            406 L5  กว้างขวางกว่าสองคัน...อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนดูหรูหรากว่า ประหยัดน้ำมันมากที่สุด นุ่ม..แต่ช่วงล่างเวลาเสียค่าซ่อมบำรุงก็จะเยอะเพราะด้านหลังเป็น maltilink บูชลูกยางเยอะ วิ่งทางไกลก็นุ่มเงียบดีครับ...
             C5   ใหญ่ที่สุดกว่าทุกๆ คัน นุ่มเงียบ...กินน้ำมันมากที่สุด V6 อุปกรณ์ก็หรูหรา วิ่งไกลๆขับไม่เมื่อยล้า ค่าซ่อมบำรุงก็ต้องหามือสองเอาเป็นหลักครับ..ระบบไฮดรอลิกก็ซับซ้อนแต่ไม่จุกจิกเท่ากับ xantia เพราะท่อส่วนใหญ่จะเป็นท่อแป๊บเป็นหลัก...แล้วระบบไฮดรอลิกก็ใช้เฉพาะโช๊คทั้งสี่ตัวและใช้ปั๊มไฟฟ้า ไม่เหมือน xantia ที่ระบบไฮดรอลิกใช้สำหรับโช๊ค เบรก และระบบบังคับเลี้ยวครับ...
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:33:31 »
ถ้าเปอโยต์ตอนนี้คุ้มค่าสุดก็ 406 ดีแปด เปลี่ยนเกียร์ 4HP14 ครับขับลืม
306 ชั่วโมงนี้ไม่เชียร์หากใจไม่รักจริง เพราะอะไหล่หายากส์
หากเป็นโต อิโน.....ไม่ทราบเพราะไม่เคยขับ แต่อเวร  เอ๊ยยย  อแวน.....  ติด NGV ก็ประหยัดดีนะกิโลละ 80 ตังก์ + -  อาจจะอืดๆหน่อยแต่ก็ถือว่ารับได้ เรื่องเกาะถนนไม่ต้องพูดถึง ขับโตให้เกาะต้องใช้ฝีมือช่วย
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:06:22 »
ที่ถามเรื่องอัลติส เพื่อเทียบขนาดห้องโดยสารเฉยๆ ครับ อยากทราบว่า 306 กับ 406 ห้องโดยสารมันเล็ก-ใหญ่ต่างจาก แท็กซี่ยังไง
เพราะผมนั่งแท็กซี่บ่อย มันเก็ทไอเดียง่ายกว่าครับ โตต้าไม่มีในตัวเลือกอยู่แล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:13:15 »
ยังไง อัลตืด เอ้ยอัลติด ก้อแคบ กว่า  (นิดนึง ก./ย/ส อย่างละประมาณ 2 ซม.)
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:31:39 »
406 นี่คันใหญ่กว่าแล้วยังประหยัดกว่า 306 อีกเหรอครับ เทียบกันไม่ติดเลยสิทีนี้
             C5   ใหญ่ที่สุดกว่าทุกๆ คัน นุ่มเงียบ...กินน้ำมันมากที่สุด V6 อุปกรณ์ก็หรูหรา วิ่งไกลๆขับไม่เมื่อยล้า ค่าซ่อมบำรุงก็ต้องหามือสองเอาเป็นหลักครับ..ระบบไฮดรอลิกก็ซับซ้อนแต่ไม่จุกจิกเท่ากับ xantia เพราะท่อส่วนใหญ่จะเป็นท่อแป๊บเป็นหลัก...แล้วระบบไฮดรอลิกก็ใช้เฉพาะโช๊คทั้งสี่ตัวและใช้ปั๊มไฟฟ้า ไม่เหมือน xantia ที่ระบบไฮดรอลิกใช้สำหรับโช๊ค เบรก และระบบบังครับเลี้ยวครับ...
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:37:33 »
406 ขับ+นั่ง สบาย กว่า
306 ถ้าเลือก ณ เวลานี้ อยากได้เฉพาะตัว 3 ประตู เท่านั้น
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:46:38 »
406ที่ประหยัดค่าเชื้อเพลิงนี่หมายถึง D9นะครับ D8สู้D9ไม่ได้นะครับ
เข้าไปอ่านแล้ว
เอานิดนะเมื่อก่อนเห็นช่างJapan มันบอก ท่อ IDยุโรปมันเป็นพลาสติกไม่ดี   ถามนิด...ทุกวันนี้ท่อ ID Japan มันเป็นแบบไหน...
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:57:06 »
เอา งี้ CITROEN  C8 เลยครับ
จะได้มีเพื่อน..+.ซ่อมด้วยกัน.........
