วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 15:10:15
| | |-+  306 sr ใช้ แกสโซฮอล 95 ได้หรือไม่
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 sr ใช้ แกสโซฮอล 95 ได้หรือไม่  (อ่าน 3745 ครั้ง)
suthiphong
กระทู้: 19
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:13:47 »
สวัสดีครับ
ขอสอบถามเรื่อง p.306 sr ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแกสโซฮอล 95 หรือ 91 ได้หรือไม่ครับ เพราะตั้งแต่ปีหน้า (มค.56)รัฐบาลยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 แล้ว (ต่างจังหวัดไม่มีน้ำมันเบนซิน 95) จะต้องเปลี่ยน หรือปรับปรุงระบบเครื่องยนต์อย่างไรบ้าง (ยังไม่อยากขายรถ เพราะยังรักที่จะใช้ p.306 sr) เชิญทุกท่านช่วยแนะนำด้วยครับ (อ่าน spec. รถให้ใช้ เบนซิน 95)
[email protected].th
MR/SURAT
กระทู้: 108
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:13:49 »
 ชิวๆ ผม 306 SRI 2000 ใช้แก๊ส LPG ระบบดูดอยู่ครับ  เติมเบนซิน 95 ไว้ประมาณ 1/4 ถัง
     แต่หาเติมยากเหมือนกัน  ส่วนแก็สโซฮอล์ 95 น่าจะใช้แทนกันได้ สเปกเครื่องใช้ค่าออกเทน
     95  อยู่แล้ว แต่แนะนำว่าควรเติมแล้วใช้ให้เกือบหมดแล้วเติมใหม่ ไม่ควรคาถังไว้นาน ๆ
     เช่นเดือนหนึ่งใช้รถแค่ 1-2ครั้งไม่เหมาะ แต่ถ้าใช้ทุกวันคงไม่เป็นไร และหมั่นตรวจดูสภาพ
     สายน้ำมันบริเวณข้อต่อกรองน้ำมันเบนซินทั้งสองด้านว่าเสื่อมหรือยัง เท่าที่ทราบสายพวกนี้
     จะเสื่อมไวกว่าปกติถ้าใช้แก็สโซฮออล์  อันนี้เป็นข้อมูลเท่าที่ทราบมา ถ้ามันไม่ใช่ต้องขออภัยด้วย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:28:24 »
ผมใช้ E20 ครับ ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนที่ เขาว่ามา ในเน็ตเลย ทั้งอัตราการกินน้ำมัน หรือที่บอกว่าจอดตากแดดแล้วน้ำมันหาย
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:30:14 »
ใช้ตั้งแต่ซื้อรถมาได้ 7 ปีแล้วครับก็ใช้ได้ปรกติ ครับไม่ได้เปลี่ยนสานน้ำมันเลย แต่ถ้าให้สบายใจก็หาสายน้ำมันที่ทนแก๊สโซฮอล์ มาเปลี่ยนก่อนก็ได้ครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:51:53 »
วันนี้จัดโซฮอล 95มาครึ่งถัง ก่อนหน้านี้ใช้บ้างบางครั้งสลับ LPG  91  โซฮอล 95
คงใช้ยาวสลับกับ LPGอ่ะครับหลังจากนี้ เรื่องนี้มีพูดคุยกันอยู่ในหน้าเฟสของเราอยู่แล้วน่าจะซักเดือนที่ผ่านมาอ่ะครับ
วันนี้ไปรับแม่ที่ต่างจังหวัดซัดยาวเลยที่ความเร็ว 140-160 เท่าที่ผมใช้รู้สึกได้ว่าเสียงเครื่องดูดีกว่า 91 เครื่องเดินเรียบกว่าครับ
แต่โซฮอล 91 ยังไม่กล้าลองครับ
www.mittare4car.com
suthiphong
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:58:47 »
ขอบคุณทุกท่านครับ  แล้วแต่ละท่านต้องปรับแต่งระบบเครื่องยนต์กลไกอะไรบ้างครับ
หากเป็นได้อย่างคุณ KonG_S16 แจ้งว่าใช้ E20 ได้นี่ยิ่งเยี่ยมเลยครับ    ปัจจุบันผมใช้ LPG และนานๆสลับใช้ เบนซิน 91 เพื่อบริหารตัว Pump น้ำมัน
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:06:56 »
วันก่อนขับรถผ่าน น่าจะเป็นหน้าบิกซีชลบุรีเห็นมีร้านรับโมให้ใช้กับ e85 e20 อะไรเนี่ยครับ
ไม่รู้เค้าทำยังไงเหมือนกัน
www.mittare4car.com
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:28:27 »
กำลังจะอัพขึ้น E85 ปีหน้าครับ ตอนนี้ขอเอา E20 ซัดเล่นไปก่อนครับ :โอ้ววววววววววว:
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:47:37 »
ไม่รู้เขาทำยังไงเหมือนกัน
ไม่ต้องให้เขาโมหลอกครับ.....ทำกันเองก็ได้ครับ....ผมใช้ E85 มาหลายถังแล้วครับ....มีโอกาศนัดเจอกันแถว ๆ บ้านคุณวัฒน์ บางแสนก็ได้ครับ
ลองเติมดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าไม่มั่นใจ ก็เติมแบบผสมไปก่อน ซัก 200-300 ก่อน
แต่ใช้ได้แน่นอนครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:00:31 »
เท่าที่อ่านมา E20 คือ เบนซิน 91 แค่ 80% เอามาผสมกับเอธิลแอลกอฮอล (หรือเรียกอีกชื่อว่า เอทานอล) 20%
เห็นว่าค่าทำตั้ง 7000 แพงว๊ากกกกกกก
www.mittare4car.com
suthiphong
กระทู้: 19
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:32:42 »
[วันก่อนขับรถผ่าน น่าจะเป็นหน้าบิกซีชลบุรีเห็นมีร้านรับโมให้ใช้กับ e85 e20 อะไรเนี่ยครับ
[/quote]
แต่ใช้ได้แน่นอนครับ
[/quote]
สรุปว่าเมื่อใช้ E20 หรือแกสโซฮอล 95 ต้องปรับแต่งระบบเครื่องยนต์หรือไม่ครับ และมีสมาชิกท่านใดอยู่ที่จังหวัดพิษณูโลกบ้างครับ จะได้เจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  ผมอยู่ที่พิษณุโลกครับ
[email protected]
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:30:47 »
ผมใช้โซฮอลล์ 91 ครับ รู้สึกเสียงเครื่องมันจะดังๆกว่าโซฮอล์ 95 แต่จำยอมต้องใช้เพราะถูกที่สุดครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:27:19 »
แก๊สโซฮอล 95 มีเพื่อนสมาชิกเรานี่เหละท่านหนึ่งใช้มายาวนานมากแล้วไม่เป็นรัยครับ
ผมเองก็คงใช้ยาวเหมือนกันแต่สลับกับ LPG น๊ะ
www.mittare4car.com
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:39:53 »
ก่อนเปลี่ยนเครื่อง
GRI ผมใช้ แกสโซฮอล 95 หลายหมื่นกิโลครับ, ไม่มีปัญหาอะไร  เครื่องไม่พัง   ... แต่ดันมาพังตอนติดแก๊ส LPG เสร็จแล้ว กลับมาชนเนินลูกคลื่นกลางถนน Ho Ho
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:52:18 »
รถผม 405 GRI น่าจะเครื่องตัวเดียวกัน ผมเติมตั้งเเต่วันเเรกที่ gasohol 95 มีขาย สลับกับ LPG ไม่ต้องทำอะไรเลย วิ่งมา 1แสนกิโล ไม่มีปัญหาอะไรเลย confirm!!!
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:02:20 »
[email protected]
ผมไม่ได้ปรับอะไรกับ S16 เมื่อใช้ E20 ครับ
แต่กับ E85 ควรที่จะต้องปรับสเปคนิดหน่อยครับ หรือจะไม่ปรับก็ได้ครับ
รายละเอียดในกระทู้นี้เลยครับ E85
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=26182.0/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-E85-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
suthiphong
กระทู้: 19
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:37:32 »
ขอบคุณทุกๆท่านครับ   แล้วผมจะเดินตามรอยครับ
anchulee
กระทู้: 5
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 18:26:27 »
javascript:void(0);ใช้ 306 ปี 96  อยากขาย ใช้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดง วิ่งไปแค่ 106000 เองค่ะใช้น้อยมากอยากเปลี่ยนรถ ขายถูกๆๆๆ85000 สนใจติดต่อที่ 0814293818 น่ะค่ะ
