วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 00:53:41
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  306 sr 1.8 เสื้อแตกค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 sr 1.8 เสื้อแตกค่ะ  (อ่าน 3124 ครั้ง)
meaw88
กระทู้: 16
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:59:49 »
สวัสดีค่ะ มีเรื่องมารบกวนพี่น้องชาวสิงห์อีกแล้วค่ะ พอดีเครื่องมีปัญหาค่ะ เสื้อแตก น้ำในหม้อน้ำไหลออกหมดเลยค่ะ
ช่างบอกว่า อาจเป็นที่อายุใ้ช้งาน เพราะปกติไม่เคยเห็นแตก ส่วนมากถ้าหม้อน้ำแห้ง ก็จะโก่ง ไม่ถึงกะแตก
ขอโทษนะค๊ะ บางทีอาจใช้ัคำพูดไม่ถูก เพราะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเครื่องยนต์ รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะค๊ะ อาการนี้ต้อง
ยกเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนเสื้อ  แล้วถ้ายกเครื่องใหม่ให้ใช้เครื่องเปอร์โย หรือว่าโตโยต้าดีค๊ะ  เห็นช่างเค้าบอกมาอย่างนี้
แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ  มารอดูคำแนะนำจากท่านสมาชิกก่อนอ่ะค่ะ  รบกวนด้วยนะค๊ะ ไม่นะ ไม่นะ
* photo (1).JPG (112.9 KB, 640x480 - ดู 486 ครั้ง.)
* photo.JPG (103.92 KB, 640x480 - ดู 451 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:13:55 »
เป็นเสื้ออลูมิเนียม เสื้อคงผุแล้วน้ำออกตามแรงดันนะครับ เครื่อง GR ผมก็เจอปัญหาเสื้อผุ ทำการอุด ถ้าอุดดีก็อยู่ไปได้ อีกหลายเดือน แต่ก็จะไปออกที่อื่นต่อ จึงทำการเปลี่ยนเครื่องไปเสียแล้ว
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:22:11 »
เสื้อเครื่อง 1600  1800 แตกมาเยาะแล้วครับเนื่องจากมันเป็นอลูมิเนียม
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:22:48 »
ผมเชียร์เครื่องเดิมครับ คงต้องหาเสื้อตัวใหม่ให้แล้วแหละครับอย่าลืมให้เขาตอกเลขเครื่องให้เหมือนเดิมด้วยนะครับ(ไม่รู้ขนส่งจะรู้หรือปล่าว) เคยทำ 309 ไปอยู่หมดไป 21,300 บาท ที่อู่เชียงรายครับ
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:26:44 »
ลงเครื่องใหม่ 2.0 16v
แรงกว่าเครื่องเดิม
ประหยัดค่าน้ำมันกว่าเดิม
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:38:14 »
ความเห็นส่วนตัวผมน๊ะครับ เปลี่ยนเครื่องใหม่ของ PG อาจเป็นรุ่นเดิม หรือ 2.0น่าจะปลอดภัยสุดครับ ไม่ต้องแปลงอะไรมาก
ใส่กันได้เลย หรืออาจหนีไปเล่น D8เลย แต่ถ้าหากวางโตต้ามีข้อดีคือช่างอู่อื่นๆจะไม่ค่อยกลัวกันอะไหล่อาจหาง่ายกว่า แต่ข้อเสียคือถ้าว่างแล้วไม่จบทำใจได้เลยครับเห็นมาหลายคันแล้ว มีเรื่องให้ปวดหัวตลอดจอดอู่เป็นเดือน แล้วต้องแปลงแยะไปหมด
รวมถึงคอนโซลเกียร์ที่จะสวยหรือปล่าวไม่รู้ และเพลาขับ รวมถึงระบบสายไฟ อีกทางเลือกหนึ่งที่ประหยัดได้มากกว่าคือพวกเครื่องช๊อตบล๊อคครับ  แต่ถ้าเปลี่ยนแต่เสื้อได้ก็หาเปลี่ยนดีกว่าครับประหยัดที่สุด
www.mittare4car.com
meaw88
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:30:17 »
ขอบคุณนะค๊ะ  ที่ช่วยแนะนำ  ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเปลี่ยน SHOTBOX 2000 ราคาประกันอู่ 1 ปี 9,000บาท
ค่าแรง                                          4,000  บาท
ค่าน้ำมันเครื่องและเบ็ดเตล็ด                 1,000  บาท
ค่ารถยกจากบางมดไปลาดพร้าว71         1,200  บาท
อู่ช่างชัยค่ะ คุณต่อ มหาชัยแนะนำให้ค่ะ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกมีความคิดเห็นแล้วอย่างไรบ้างค๊๊ะ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:27:57 »
ควรเปลี่ยนเป็นเครื่องของเปอร์โยต์
ซึ่งมีให้เลือกหลายเวอร์ชั่น
จะรุ่นใดก็ได้เเล้วเเต่กำลังทรัพย์ครับ
ส่วนเรื่องอู่ เคยเอา 405 ไปวางเครื่องใหม่ที่อู่ช่างเเว่น
พัฒนาการ 69  เบอร์ 089 89202046  งานเรียบร้อยดี
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:30:27 »
ลงผิดไป
ช่างเเว่น 089 892 2046
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:50:05 »
ช่างเเว่น อีกเสียงครับ
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:44:45 »
เปลี่ยนที่ช่างแว่นเหมือนกันครับ เพราะสายพาน timming รูด เปิดฝาออกก็ผุหมด วาลว์คดอีก  ตีค่าซ่อมแล้ว หมื่นกว่าๆ  เปลี่ยนเครื่องเดิมก็ 2xxxx ก็เลยเปลี่ยนดีกว่าครับ 3 วันก็เสร็จแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนา ใช้มาจนทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร แถมระบบระบายความร้อนดีกว่าเดิมอีก
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:37:23 »
ค่าแรง                                          4,000  บาท
มันไม่จบแค่นั้น สิ่งที่ควรเปลี่ยน(จริงๆต้องใช้คำว่า "ต้องเปลี่ยน")  คือ
1. สายพานไทม์มิ่ง
2. สายพานไดร์
3. ปั๊มน้ำ
5. วาวล์น้ำ
6. ท่อน้ำ
(หากรายการใดของเดิมเพิ่งเปลี่ยนไปก็เอามาใช้ได้)
meaw88
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:29:00 »
ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะ ตอนนี้รอshotbox1800 อยู่ค่ะ คงไม่ได้วางเครื่องใหม่ เพราะวางแผนไว้ว่าปีหน้า
จะเปลี่ยนรถเป็น405 หรือ 406  เลยคิดว่าเปลี่ยนแบประหยัดไปก่อนอ่ะค่ะ
ขอบคุณมากนะค๊ะ   ร้อนจัง
meaw88
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:46:03 »
ขอบคุณทุกคนมากนะค๊ะ มีพี่ใจดีที่นี่ขาย ให้แล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่มา่ช่วยแนะนำในเรื่องต่างๆ :หวัดดีค่ะ:
