วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 16:20:59
| | |-+  โอยๆๆอาการไดชาร์ทเสียเพิ่งจบไปอาการใหม่มาอีกแล้วกำๆๆๆอะไรกันนี่ อย่าเพิ่งเบื่อนะ
ผู้เขียน หัวข้อ: โอยๆๆอาการไดชาร์ทเสียเพิ่งจบไปอาการใหม่มาอีกแล้วกำๆๆๆอะไรกันนี่ อย่าเพิ่งเบื่อนะ  (อ่าน 2050 ครั้ง)
manavasa306
กระทู้: 92
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:47:33 »
อาการเกิดใหม่เหมือนเบรคตาย... คือว่า ได้เปลี่ยนไดชาร์ทไปเรียบร้อยใช้งานได้ (ตอนเปลี่ยนช่างก็ถอดสายพานออกมาด้วย เพื่อเปลี่ยนเส้นใหม่ของเก่ามันเปลื่อย ไม่รู้ว่าเกี่ยวด้วยรึป่าว ตอนหมุนพวงมาลัยก็รู้สึกแปลกเหมือนกัน มันเหมือนมีสะดุดแบบฟรีๆแต่ไม่มากไม่รู้ว่าใช้สาเหตุที่ทำให้เหมือนเบรคตาย)แล้วก็ขับรถไปให้เขาล้างทำความสะอาดที่ปั๊มมา ล้างเสร็จขับกลับบ้าน
    ถึงบ้านก็เข้าจอดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าขึ้นเนิน(เนินไม่สูงประมาณ8-10เซ็น) แล้วก็ถอยลงเนิน จอดเข้าที่ แต่รู้สึกแปลก คือ ก่อนถอยลงเนินรู้สึกเหมือนเบรคค้าง คือพอถอยลงเนินเหมือนล้อมันปีนก้อนหินแล้วก็ลงจากก้อนหิน ถ้าถอยต่อมันก็จะเป็นจังหว่ะแบบที่บอกอะ คือ เหมือนปีนก้อนหินแล้วก็นลงจากก้อนหิน(ท้ายโด่งแล้วก็ลง เป็นจังหวะไปเรื่อยถ้าถอยต่อไปเรื่อยๆเหมือนปีนก้อนหิน แล้วเครื่องก็หน่วงเหมือนเหยีบเบรคไว้) เดินหน้าก็เป็นเช่นเดียวกัน ลองดึงเบรคมือก็แข็งดึงยากกว่าปกติ ..
   เลยลองดับเครื่อง ดึงเบรคมือใหม่อีกที่ก็แข็งเหมือนเดิม แล้วจากนั้นก็ลองเหยีบเบรคท้าวก็อาการแปลกๆเหยีบครั้งแรกเหยีบได้เหมือนปกติ พอย้ำไปเรื่อยๆทีนี้เบรคท้าวแข็งเลยคับเหยียบไม่ค่อยจะลง (ตอนนี้ดับเครื่องอยู่นะคับ) ผมเลยลองติดเครื่องใหม่ แล้วลองเหยียบเบรคท้าวอีกทีมันก็ไม่แข็ง ใช้งานได้เหมือนปกติ แต่เบรคมือยังแข็งเหมือนเดิม
    จากนั้นก็ดับเครื่องอีกที ทีนี้ลองลงมาเข็นดู (เข้าเกียร์ว่างอยู่) เข็นไม่ไป โอยๆๆมัน เกิดจากอะไร
 รบกวนพี่ๆอีกแล้วคับใครเคยมีประสบการแบบนี้มั้งช่วยแนะนำด้วยคับ รึว่าช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยคับ ดีใจนึกว่าจะได้ใช้รถได้สักหน่อยดันมาเป็นอาการนี้อีก โอยๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:09:49 »
การดับเครื่องแล้วเหยียบเบรคมันก็แข็งอย่างนั้นแหละครับ เพราะมันต้องต้องอาศัียหม้อลมด้วย
ส่วนอาการที่ว่าลองเช็คดูว่าเบรคมันติดหรือเปล่า? หรือได้ถอดล้อออกแล้วประกอบกลับไม่ดีหรือเปล่า? เบรคมันค้างหรือเปล่า?
แต่อาการเหมือนปีนก้อนหินนี่ไม่แน่ใจครับ ลองเอามือลูบๆ ยางดูว่ามันปูดบวมไหม?
ใจเย็นๆ ครับ ไม่น่าจะมีอะไรมาก
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:35:43 »
 :เครียดดูดบุหรี่:อาการนี้ เบรคมือติดครับ สาเหตุเกิดจาก ไปกระชากเบรคมือแรงเกินอาจจะทำให้สลักล๊อคหลุดหรือสปริงดึงสลักตัวตั้งเบรคมือหลุดครับ อาการนี้ถ้าหากว่าทำเองไม่เป็นแนะนำให้ไปหาช่างเบรคดีกว่าครับ เพราะรถของผมก็เป็นอาการนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ว่าผมรื้อทำเองครับ กว่าจะถอดจานเบรคออกมาได้ แทบแย่เลย :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:40:50 »
เห็นด้วยครับ.....นู๋แดง ( 405SRI )ก็เคยเป็นนานมากแล้ว.....แต่ของผมเป้นตามอายุงานครับ......เป็น อยู่ 2-3 รอบ....รื้อ ไป....รื้อ...มา....โดนไป 9000 ครับ.....ซีลสลักเบรคมือรั่ว....ต้องเปลี่ยนคาลิเปอร์ทั้งลูกครับ
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:16:22 »
ตอนล้างรถก็ขับกลับได้ปกติ แต่ตอนจอดนี่ซิครับ ยังไม่ได้ใช้เบรคมือเลย ตอนเกิดอาการอะคับ ที่มาลองใช้เบรคมือก็ตอนที่มันเป็นก่อนเลยมาลองเข้าเบรคมือดู
แล้วยังงี้แก้ไขไงเองได้บ้างคับ พรุ่งนี้อู่ก็หยุด  ทำไงให้แก้เหตุการเฉพาะหน้าให้พยุงไปหาช่างได้บ้างอะคับ แล้วถ้าแก้ไขเองได้ป่าว ให้ดูจุดไหนได้บ้างคับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:06:28 »
น่าจะเกิดจากชิ้นส่วนภายในดรัมเบรคหลุดไม่เข้าที่หรือผ้าเบรคร่อนครับ
ก่อนหน้านี้ได้มีการขับรถในลักษณะที่ดึงค้างเบรคมือไว้แล้วขับออกไปเลยหรือปล่าว อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในดรัมเบรคหลุดหรือไม่เข้าที่
ของผมเคยเป็นจากที่ขับถอยลงถอยขึ้นเนินสูงซักยี่สิบเซนแล้วขับต่ออีกซักพักเป้นเรื่องเลย ดึกแล้วด้วยเลยเลยลองเดินหน้าแล้วเบรค
ถอยหลังเบรคแรงๆเล่นๆดูอยู่ซักพัก ผลว่ามันฟลุคกลับมาใช้ได้จนทุกวันนี้แต่ไม่แนะนำน๊ะครับ
อีกอันนึงที่เคยเจอครับ คือผ้าเบรคหลังร่อนครับ คือทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกัน คันเก่าเคยเป็นอาการนี้อีกเหละแต่ยังพอวิ่งได้ ขืนใจ
ขับรถไปหาช่าง พอรื้อออกมาเป็นแผ่นเลยครับ เลยเอาผ้าเบรคไปอัดใหม่โชคดีที่จานเบรคไม่เป็นรอยไม่งั้นเจอเจียร์จานอีก
ถ้าจำขั้นตอนไม่ผิดลองจับอาการว่าเป็นที่ล้อใหนแล้วถอดล้อออก (อย่าลืมขึ้นแม่แรงก่อนหละ 555) ถอดกิ๊ปลอคฝาเบียร์
ถอดน๊อตดุมน่าจะเบอร์ 32 เอาฆ้อนเคาะๆวนๆรอบๆจานเบรคมันจะหลุดออกมาแล้วสังเกตุข้างในมีอะไรผิดปกติหรือปล่าว
ถ้าหากไม่แน่ใจหาช่างดีกว่าครับ
ส่วนหมุนพวงมาลัยแล้วรู้สึกฟรีอันนีีลองสตาร์ทเครื่องจอดรถให้สนิท แล้วลองหมุนพวงมาลัยดูว่ามันรู้สึกฟรีหรือปล่าว ถ้าหากหมุน
พวงมาลัยตอนจอดอยู่แล้วยังรู้สึก ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับที่ถอดสายพานไดร์ออกมาหรือปล่าว เพราะสายพานจะไปปั่นปั้มพาวเวอร์
น่าจะเกี่ยวข้องกัน สายพานแน่นไปหลวมไป ไม่รู้ช่างใช้สายพานเบอร์เดิมหรือปล่าวครับ ถ้าผิดเบอร์เดาว่าอาจเป็นได้
น้ำมันพาวเวอร์พร่องหรือปล่าว ตรงน้ันมีท่อน้ำมันพาวเวอร์อยู่ด้วยรั่วหรือปล่าวครับ ปั้มน้ำมันพาวเวอร์รั่วซึมหรือปล่าว ลองกลับไปอู่เดิม
ให้เค้าเชคดูแล้วเทียบดูกับสายพานเส้นเดิมก่อนแล้วกัน
www.mittare4car.com
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:09:21 »
เพิ่มเติมอาการผ้าเบรคร่อนค่อนข้างอันตรายน๊ะครับ ถ้าหากขับๆไปแล้วร่อนล้อล๊อคตายเนี่ยรถอาจเสียการทรงตัวอุบัติเหตุได้
ถ้าต้องขับไปหาช่างจริงๆ ค่อยๆขับด้วยความระมัดระวังน๊ะครับ
www.mittare4car.com
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:52:13 »
ทางที่ควร น่าจะนำรถไปให้ช่างที่ชำนาญเปอร์โยต์ตรวจสอบช่วงล่างทั้งหมด
ให้ตีราคาค่าซ่อมออกมาก้อน  จากนั้น ถ้าทำทั้งหมดได้ในคราวเดียวกันก็ทำไป
ถ้ามันไม่ไหวก็เลือกทำเฉพาะส่วนไปก่อน  น่าจะลดความกังวลได้บ้างนะครับ
ไม่อย่างนั้นก็ต้องคอยมาปลุกพระกันอยู่เเบบนี้ไปเรื่อย หมั่นดูเเลนึดนึง
รถมันก็เสียตามอายุทุกยี่ห้อเเหละครับ   เป็นเรื่องปกติ
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:27:02 »
ขับไม่ได้เลยคับล้อมันล็อค สังเกตุดูน่าจะล็อคที่ล้อหลังด้านซ้าย(ถ้ามองเข้าหารถจะเป็นล้อหลังด้านขวา) แล้วแปลกไฟถอยก็ดันติดค้าง(ติดเครื่องมา เกียร์ไหนๆก็ไฟถอยติดค้าง) งง จัง ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เปลี่ยนไดชาร์ท แล้วก็ล้อยังไม่ล็อค ไม่มีอาการไฟถอยค้าง งงเป็นไปได้ไง
   มีใครพอสันนิฐานได้ป่าวคับว่าทำไมล้อถึงล็อค เหมือนล้อโดนเบรคเอาไว้ แต่เป็นแค่ล้อเดียว รบกวนด้วยคับ
