วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:14:57
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ชุดเฟืองไมล์ท้ายเกียร์3s-fe ถ่ายมาให้ดูและช่วยแนะนำด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดเฟืองไมล์ท้ายเกียร์3s-fe ถ่ายมาให้ดูและช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 7153 ครั้ง)
zippo
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:16:22 »
ตอนนี้ecuไม่ได้รับสัญญาณspeed หน้าปัดไมล์เดิมเป็นไมล์สาย เครื่อง3s-feเกียร์ออโต้ตัวใหม่เลยต่อสายไมล์ปั่นเข้าหน้าปัดไว้ตามรูป มุดเข้าไปไม่ได้เลยเอื้อมไปคลำแล้วสอดกล้องเข้าไปถ่ายมาให้ดูครับ รูเสียบชุดเฟืองไมล์นั่นต่อสายไมล์ไปแล้ว ตัวที่เป็นสีดำๆมีปลั๊กขาวเสียบอยู่นั่นคือspeed sensorใช่ไหมครับ ติดไว้แบบนี้มันทำงานร่วมกันกับชุดเฟืองหรือไม่ครับ แต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่สัญญาณสปีดเข้ากล่องแน่นอน ดูกระทู้เก่าๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นปลั๊กคนอื่นเขามีสายไฟ3สาย ลองคลำๆถ่ายมาอีกเห็นปลั๊กของผมทำไมมีแค่2สายและสายสีขาวแถบดำตัดลอยๆไว้
เห็นปลั๊กอื่นมีสีเหลืองอีกเส้น แต่ของผมปลั๊ก2สายอย่างในรูป
แบบนี้เราต่อสายไปเข้ากล่องecuได้เลยหรือไม่ หรือต้องหาสามทางไมล์มาคั่นเพื่อแยกสัญญาณไฟฟ้าก่อนครับ
zippo
กระทู้: 7
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:23:29 »
ขอโทษครับ เครื่องค้างกลายเป็นกดตั้งกระทู้ซ้ำ2อัน
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:11:20 »
ดูจากรูปมันไม่น่าจะใช่เซ็นเซอร์ไมล์ไฟฟ้านะครับ มันต้องมีสายไฟ 3 เส้น แต่งยังไงลองถอดออกมาดูก่อนครับว่าด้านล่างของไอ้ตัวนี้มันมีทีี่หมุนเฟืองไมล์หรือไม่ ถ้าไม่มีผมคิดว่าอาจจะเป็น คาปาฯฟิลเตอร์ของคอลย์จุดระเบิดก็ได้  แต่ที่แน่ๆท่านต้องหาอแดปเตอร์สามทางมาแปลงให้ใช้ได้ทั้งไมล์สายและไมล์ไฟฟ้า เพื่อนำสายไฟสปีด2เข้ากล่อง อีซียู ไม่งั้นเกียร์ท่านจะไม่เปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแต่มันจะวิ่งออกตัวที่เกียร์ 1 แล้วข้าม ไปเกียร์ 4 เลย จากนั้นเกียร์ก็จะไม่ลดลงมาแม้ว่าความเร็วจะลดลงก็ตามจึงทำให้รถเหมือนไม่มีแรงและกินเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
zippo
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:26:38 »
ครับ ตอนนี้ผมก็รู้สึกเหมือนเกียร์เปลี่ยนแปลกๆ ออกตัวอืด เหมือนไม่มีแรงและกินเชื้อเพลิง... แล้วคาปาฟิลเตอร์คอลยืจุดฯทำไมถึงมาแปะอยู่ตรงนี้ครับ สายไฟก็ขาดลอยๆอยู่ มันทำหน้าที่อะไรครับ ปกติตำแหน่งมันต้องอยู่ตรงไหน เพราะจากเครื่องตัวเดียวกันของคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครมาแปะไว้ตรงนี้เหมือนของผม
ตัวสามทางที่ว่านี่ เราจำเป็นต้องไปหาตัวสปีดเซ็นเซอร์ต่างหากมาสวมมันอีกตัวไหมครับ หรือว่าตัวสามทางด้านนึงต่อสายไมล์อีกด้านมันเป็นเซ็นเซอร์แปลงสัญญาณไปเข้ากล่องได้เลยครับ พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ จะได้นึกภาพออกง่ายๆ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:06:07 »
รูปภาพคร่าวๆ คงดูออกนะครับ  ถ้าไม่เข้าใจสงสัยโทรถามได้ครับ
สำหรับตัวสปีดนั้นต้องหามาใหม่อยู่แล้วครับมันต้องมีสายไฟสามเส้น
เส้นที่1  ไฟ+        เส้นที่สองไฟ -        เส้นที่สาม  spd (สัญญาณที่ต้องใช้เข้ากล่อง)
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
zippo
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:07:33 »
เข้าใจแล้วครับ คือต้องหาตัวสปีดมาสวมด้านไมล์ไฟ้าอีกตัว ขอบคุณมากครับสำหรับภาพ ^^
เดี๋ยววันหยุดนี้ต้องลองถอดน็อตตัวสีดำในภาพออกมาดูซักหน่อยแล้ว ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ .... ยังไงถอดมาแล้วจะถ่ายภาพหลายๆมุมมาให้ช่วยดูหน่อยครับว่ามันคืออะไร มีประโยชน์อะไร
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:34:23 »
ค่อยว่ากันไปทีละขั้น
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
zippo
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:48:01 »
ยังไม่มีเวลาถอดมาดูเลยครับ กลับบ้านมืดทุกวัน
แต่ลองสอบถามช่างของร้านเชียงกงบางนาดูแล้วจากรูป เขาก็ว่าตัวสีดำๆไม่ใช่สปีดเซ็นเซอร์แน่ๆ  ต้องหาสามทางมาใส่ถ้าจะแยกเอาสัญญาณไปเข้ากล่อง สามทางด้านสัญญาณไฟฟ้าก็มีปลั๊กต่อสายไปเข้ากล่องได้เลย  เราไม่ต้องไปหาสปีดเซ็นเซอร์มาต่อเพิ่มอะไรเข้าไปอีกครับ...เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับคุณนัน
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:03:57 »
คุณต้องหา speed sensor แบบไฟฟ้ามาใส่อีกครับ สามทางนั้นเป็นแต่อแดปเตอร์แปลงให้มันสามารถใส่อุปกรณ์ได้หลายตัว   มันก็เหมือนตัวแปลง usb ของคอมพิวเตอร์นั่นละ  จาก usb ๑ รู แปลงออกมาให้ได้ usb หลายๆรูจากนั้นก็เลือกเอาว่าจะหาอะไรบ้างมาเสียบ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
zippo
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:39:50 »
อ้อ เข้าใจแล้วครับ  สปีดเซ็นเซอร์ของโตต้าหาในเน็ตไม่มีเลย เห็นมีแต่ของฮอนด้าขายกัน คงต้องไปดูเชียงกงอีกแล้ว
