วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 23:48:24
| |-+  20X
| | |-+  ถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ 205 GR ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ 205 GR ครับ  (อ่าน 3164 ครั้ง)
2498
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:34:12 »
- อยากทราบว่าคอนโซลของ Peugeot 205 GTI เอามาใส่ Peugeot 205 GR ได้มั้ยครับ ต้องแปลงเยอะมั้ย?
- ถ้าใส่ล้อขอบ 14 เวลานั่งประมาณ 4 คน ตอนวิ่งจะมีปัญหามั้ยครับ
- แล้วใครพอจะมีหัวเกียร์ 205 GR แท้ๆขายมั่งครับ พอดีหัวเกียร์หลุดแตกครับ
- ถ้าผมอยากใส่พวงมาลัย เพาเวอร์พอจะทำได้มั้ยครับ แล้วพอจะมีที่ไหนแนะนำบ้าง
- พัดลมผมมันติดๆดับๆ จะทำยังไงดีครับ แล้วมีใครขายบ้าง ราคาประมาณเท่าไรครับ(เปลี่ยนคอมแอร์มาแล้ว)
- อยากเปลี่ยนพื้นพรมรถ 205 Gr พร้อมทำเบาะมีร้านไหนดีๆฝีมือเนี๊ยบๆแนะนำมั้ยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:46:17 »
- คอนโซลใช้ของ GTI ได้ แต่ต้องต่อสายไฟใหม่ ไม่เหมือนกัน โครง ครอบ ตำแหน่งเดียวกัน
- ล้อ 14 ใส่ได้ครับ น้ำหนักปรกตินั่ง 4 ได้ แต่อย่าลงหลุมแรงนัก
- หัวเกียร์ เดิมไม่แน่ใจ เปลี่ยนเอาอะไรใส่ก็ได้ครับ ถอดยากหน่อย โมฯ นิดหน่อย
- พวงมาลัยเพาเว่อร์ เห็นมีดัดแปลงอยุ่ แต่ไม่แนะนำ ถ้าไม่มาพร้อมเครื่อง 1.6, 1.9
เท่าที่ใช้พวงมาลัยเพาเวอร์ของตัว GTI ก็ไม่ได้เบาเหมือนรถญี่ปุ่น ดีขึ้นนิดหน่อย เฉยๆ ไม่คุ้มกับดัดแปลง และกินแรงเครื่อง
- พัดลมอะไรครับ พัดลมหม้อน้ำด้านหน้าจะทำงานตามอุณหภูมิ สองตัว ตัวละสองจังหวะ แล้วแต่ความร้อน และการเปิดแอร์ ถ้าไม่ติด ให้ลองเช็ครีเลย์ดูครับ
- พรมน่าจะหาไม่ยาก
NOK405
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:29:22 »
เพิ่มเติมป๋านก ครับ ล้อ 14 ใส่ได้แต่เลือกยาง 185 น่าจะดีกว่า 195 ครับ เพราะจะได้เบากว่าครับ พวงมาลัยเพาเวอร์ใส่ได้ครับ แต่หากเลือกยาง ที่ 185 ผมว่าเพาเวอร์ก็ไม่จำเป็นแล้วครับ รถผม 2 คันรุ่นเดียวกันอีกคันไม่เพาเวอร์อีกคันใส่เพาเวอร์ตรงรุ่นของ 205 สลับยางตามที่ว่าก็เบาได้ไม่ต่างกันเลยครับ เสียเงินตรงนั้นไปเปล่าๆ
metalstorm
กระทู้: 383
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:32:38 »
ครับ ลืมบอกขนาดยางไป
ของผมใช้ตรงรุ่น ขอบ 13 พวงมาลัยเพาเว่อร์ไม่จำเป็นเลย
นี่กำลังหาหน้ายางแคบ 165 155 ตามสเปคขอบประตู คงสบายขึ้นอีกเยอะ
เผื่อเอาไว้ดริ๊ฟ 555
ตัวอย่าง หัวเกียร์ 205 ใหม่ครับ ใช้ของ 206GTI
* SAM_1472_resize.JPG (47.32 KB, 600x800 - ดู 466 ครั้ง.)
DIMOND
กระทู้: 61
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:48:41 »
ไม่อยากพูดอะไรกับ  pg 205 เพราะผมหมดไปเยอะ ทุกวันนี้ยังมานั่งนึกอยู่เลยว่าซื้อมาได้ยังไง หมดค่าซ่อมบำรุงไปมากกว่าค่าตัวมันอีก ในอนาคตไม่มีอะไหล่ให้เปลี่ยนแล้ว คงจะเป็นรถเพื่อการอนุรักษ์สำหรับคนชอบรถในตำนานมากกว่าครับ  แต่ถ้าคิดว่าชอบและสู้ค่าซ่อมบำรุง ก็ ok ครับ
ned141
กระทู้: 178
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:26:43 »
คิดอยากจะเล่นอยู่เหมือนกัน แต่กลัวเรื่องหาอะไหล่อยู่เหมือนกันครับ
2498
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:56:00 »
- พรมน่าจะหาไม่ยาก
ลืมบอกครับเป็นพัดลมแอร์ห้องโดยสาร มันติดๆดับๆ ส่วนหัวเกียร์ผมอยากได้เป็นแบบเดิมๆมากกว่าครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:51:40 »
หัวเกียร์ซื้อที่เอกชัยได้เลยครับ5ปีที่แล้วซื้อมา5xxบาทครับ
ส่วนพัดลมที่ว่าเรียกว่าBlowerแอร์ครับน่าจะเป็นที่สวิทช์ปุ่มปรับความเร็ว+กล่องควบคุมครับ
วิธีแก้ให้ก้มไปดูสายที่เข้าตัวโบว์เวอร์แอร์มันจะมีสายเข้า2เส้น ดูเส้นที่ไปเข้าที่กล่องด้านล่าง(สีเหลือง/เขียว)ให้ตัดเส้นนี้กับเส้นที่อยู่ติดกัน(จะเป็นสายเส้นใหญ่อยู่2เส้น)แล้วเอามาต่อเข้าด้วยกันครับ ข้อดีคือแรงสุดข้อเสียคือปรับความเเรงลมไม่ได้( อย่าลืมบ้านเราเมืองร้อนน่ะ)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
2498
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 21:07:34 »
ถามอีกเรื่องครับ แร็คพวงมาลัย และปุ่มปรับพัดลมแอร์ มีขายที่ไหนใหม่ๆมั่งครับ ขอบคุณครับ
