วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 06:51:07
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ขอคำแนะนำ ซื้อ 306 SR มาวางเครื่องใหม่
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ ซื้อ 306 SR มาวางเครื่องใหม่  (อ่าน 3521 ครั้ง)
maxycafe
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 02:19:11 »
สวัสดีครับ
รบกวนด้วยครับ ผมอยากหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ ผมมือใหม่เรื่องรถครับ
เพื่อนสนิทกัน ปล่อย 306 SR เกียร์ออโต้เครื่อง 1,800 ติดแก๊ส LPG แบบ MIXER หัวดูด ราคา 35,000 บ
มีอาการคือ สตารท์ได้แต่เหยียบคันเร่งไม่ขึ้น
เคยโอเวอร์ฮอลเกียร์มาไม่นานก็มีปัญหาอีก เคยมีความร้อนขึ้นไปเปลี่ยนฝาสูบมาแล้ว
เพื่อนแนะนำให้ลงเครื่องใหม่พร้อมเปลี่ยนเกียร์  เพื่อความสบายใจ
ติดต่อช่าง ช่างแนะนำให้วาง เครื่อง 2,000 CC 16 Value + เกียร์ (ราคา 45,000 บวกค่าแรง 10,000 --> 55,000)
                                             จะมีค่าเปลี่ยนแก๊สเป็นระบบหัวฉีดอีก + 14,000 บ  (ใช้ถังแก๊สตัวเดิม)
                               หรือ เครื่อง 2,000 CC  8 Value  + เกียร์ (ราคา 42,000 บวกค่าแรง 10,000 --> 52,000)
                                             ไม่ต้องเปลี่ยนระบบแก๊สแต่เปลี่ยนหัวดูด ประมาณ 500 บาท
เบ็ดเสร็จ เครื่อง 2,000 CC 16 Value = 35,000+55,000+14,000 = 104,000 บ
             เครื่อง 2,000 CC 8 Value = 35,000+52,000+ 500 = 87,500 บ
             ราคาต่างกัน 16,500 บาท
ผมเน้นขับทนๆ ไม่จุกจิก เพราะความรู้เครื่องยนต์น้อย ขับจากนนทบุรีไปโซนปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ทุกวัน
วันหยุดอาจมีขับไป ตจว ไปไหว้พระบ้าง  ขับเรื่อยๆ ไม่ค่อยเกิน 120 km/h
อยากขอคำแนะนำ พี่ๆ เพื่อนๆ ว่าวางเครื่องตัวไหนดีครับ จะเป็นนอกลิสตที่ช่างแนะนำก็ได้ครับ
หรือถ้ามีแหล่งซื้อ หรือช่างเก่งๆ ราคามิตรภาพโซน นนทบุรี หรือ กทม ก็ยินดีนะครับ
ต้องตอบเขาภายในสัปดาห์นี้ว่าจะเอาไม่เอา เพราะถ้าเอาเพื่อนจะไปจองซื้อรถคันแรกครับ
ถ้าซ่อมแล้วงบบานปลายผมอาจจะไปผ่อนรถคันแรกแทน
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 06:01:09 »
ราคาเครื่องและแก๊สแพงไปครับ ถ้าชอบเอาเลยครับลงทุนแล้วใช้คุ้มครับ
maxycafe
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 08:41:50 »
พี่พอรู้จักแหล่งซื้อ หรือช่างที่ทำ ราคามิตรภาพบ้างไหมครับ ขอเบอร์หรือเวปไซด์ก็ได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 08:44:36 »
คุณอยู่แถวไหนหล่ะครับ ?
หาหลายๆ ที่ครับ เลือกอู่ที่ชำนาญ ปัจจุบัน ราคาเครื่องพร้อมเกียร์ พร้อมวางน่าจะราวๆ สีหมื่นบาท รวมของจุกจิก รวมแก๊ส ไม่น่าจะเกิน ห้าหมื่น มั้งครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 08:51:44 »
ราคา 306 SR เกียร์ออโต้เครื่อง 1,800 ติดแก๊ส LPG แบบ MIXER หัวดูด ราคา 35,000 บ
ผมว่าไม่แพงนะ..แต่ต้องถามใจคุณก่อนว่าชอบหรือป่าวถ้าชอบก็ซื้อเลย..รถมือ2ยังไงก็ต้องมีการซ่อมบำรุงบ้างไม่มากก็น้อยเพียงแต่ว่าถ้าซื้อแล้วมีเงินเหลือพอที่จะซ่อมหรือป่าวเท่านั้นเอง..ต้องถามใจดูนะ...ส่วนอู่ที่เคยได้ยินจะเพื่อนบอกแถวนั้นก็น่าจะอู่รัตนา(ตรงข้ามศาลจังหวัดนนทบุรี)และอู่ช่างลอยแถวคลอง 3 นะ
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 09:11:06 »
เปลี่ยนเครื่องรุ่นเดิม 27xxx เกียร์ 19xxx รวมค่าวางเรียบร้อยแล้วนะครับ รับประกันต้องคุยกับช่างเองครับ แต่เปลี่ยนมาปีนึงแล้วครับ ใช้บริการอู่ด้านซ้ายมือแหละครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 09:43:29 »
เครื่องกับเกียร์ลองติดต่อคุณต่อยมหาชัยเลยครับ เบอร์โทรอยุ่หน้าแรกเวปเลย
ราคาไม่แพง ผมเคยเอาเกียร์เค้ามาสภาพดีสวยมากๆ ปรึกษาเค้าได้เลยว่าลงเครื่องตัวใหนได้บ้าง
แต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมคงลง d8 หรือไม่ก็คงเป็นตัว 2000 ลงได้เลยไม่ต้องแปลงอะไร
www.mittare4car.com
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 09:47:02 »
ลองสอบถามหลาย ๆ อู่ครับ ตาม แบรนเนอร์ หน้า web และที่สมาชิกแนะนำครับ จริง ๆ ถ้าสะดวกแนะนำให้ไปคุยกับช่างที่อู่ครับจะได้เห็นสภาพอู่เพื่อความพอใจของท่านเอง หร
การเปลี่ยนเครื่องของ 306 SR  จากเดิม 1800 cc 8 วาล์ว ( ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม )มาเป็น 2000 cc (  ตัวเครื่องเป็นเหล็ก )น้ำหนักเครื่องต่างกันมากเลยนะครับ...ท่านต้องทำช่วงล่างด้านหน้าด้วย ก็ บวกเพิ่มไปอีก 5000-6000 บาทครับ
จริง ๆ แล้ว เครื่อง 1800 CC ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับ.....ผมได้ GRI เครื่อง 15XX CC เอามาเปลี่ยน ไส้ในเป็น 1905 CC เปลี่ยนแหวน ชาบอก ชาบก้าน แล้ว ใช้ฝาสูบมาใช้ของ SRI ...ผมว่าวิ่งดีไม่แพ้ เครื่อง SRI 2000CC 8วาล์วเลยหล่ะครับ แล้ว    เครื่องเบาดีด้วยตอนลงคอสะพาน ช่วงล่างทำงานไม่มาก ไปต่อแบบสบาย ๆ
ให้เป็นข้อมูลครับ
http://pg405sri.blogspot.com/p/gri-maintenance.html
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 09:59:12 »
รถทั้งคันมั๊ง ถ้าใช่ก็ถูกเป็นอุจ......
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 10:09:23 »
เครื่องเก่าเป็นอะไรรึ
อาการสต๊าทติดแต่เหยียบไม่ขึ้น ผมว่าน่าจะทำได้ไม่น่าแพง ซึ่งคิดว่าน่าจะทำใช้ไปก่อน(ยกเว้นอยากแรง)
ลองดูว่า ติดได้นี่น้ำมันหรือแก๊สหรือได้ทั้งคู่
ถ้าติดแล้วดูว่า ครบสูบหรือป่าวถ้าไม่ครบสูบก็
แก๊สดูเปลี่ยนหัวเทียน เช็คสายหัวเทียนขาดรั่หรือป่าว
ถ้าน้ำมันก็ดูหัวฉีด(น้ำมัน)เพิ่มอีกอย่าง
อีกอันก็ดูมิกซ์เซอร์แก๊สรูเท่าไหร่ ที่ใช้อยู่แล้วเหมาะก็ 26 ถึง 28 มิล (ที่ใช้แล้วเหมาะผมว่า 28 มิลแต่จะกินกว่า 26)
แล้ดูว่าท่ออากาศมีรั่วหรือไม่ถ้ามีรั่วก็ทำให้แก๊สบาง ก็เร่งไม่ขึ้น(แถมจามอีก)
maxycafe
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 10:40:46 »
ขอบคุณ พี่ๆ มากครับ
จากข้อมูลที่พี่ๆแนะนำมา งั้นผมคงเอามาให้ช่างดูก่อนว่าเอามาซ่อมก่อน พอขับไปได้ไหม
ถ้าเลวร้ายมาก ก็คงจะเปลี่ยนตามที่พี่ๆแนะนำมา
สอบถามช่างไว้ ที่อู่รัตนา ตรงข้ามศาลากลาง จ นนท์ กับ ที่cถวเกษตร นวมินทร์ บอกราคาเปลี่ยนเครื่องพร้อมเกียร์ มา 52k กับ 60k ถ้าต้องเปลี่ยน
ผมพึ่งเช็คกับช่างต๋อยดูแล้วครับ ราคาไม่ถึง 4 หมื่น เครื่องบวกเกียร์ วิ่งมาไม่ถึงแสนกิโล  ถ้าต้องเปลี่ยนคงซื้อจากพี่เขา มาให้ช่างวางให้
ติดต่อช่างวางเครื่องไว้ตรงวัดลาดปลาดุก คิดที่ 12,000 บาท ราคานี้ สมเหตสมผลไหมครับ
ขอบคุณจริงๆครับ ได้ประโยชน์มากมายจากการเข้ามาที่คลับนี้
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 15:13:41 »
ฝากเตือนนิดนึงนะครับ.....เวลาทำกับอู่ไหนคุยให้ชัดเจนก่อนนะครับ..เป็นต้นว่า..ทำกี่วัน..ราคาเท่าไหร่...รวมอะไรบ้าง...รับประกันอะไรบ้างกี่วันกี่เดือนกี่ปี...และที่สำครับใบอินวอยมีหรือไม่มี...
maxycafe
กระทู้: 7
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 15:42:08 »
ขอบคุณครับ คุณโจ
พรุ่งนี้ผมนัดลากรถมาให้ช่างประเมินก่อน จะได้พอรู้ว่าต้องทำอะไร ซ่อมอะไรบ้างครับ แล้วจะคุยให้ชัดเจนตามที่แนะนำมานะครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 15:44:46 »
ขอบคุณ พี่ๆ มากครับ
ผมอ่านแล้วเหมือนคุณจะซื้อเครื่องเองแล้วให้ช่างวางให้ ระวังเจอปัญหาไม่จบช่างโทษเครื่องไม่ดี คนขายเครื่องโทษช่างวางไม่เป็น บางครั้งต้องทำเป็นโง่ไม่รู้ราคาเพื่อแลกกับความสบายใจ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 16:21:42 »
ขอบคุณ พี่ๆ มากครับ
ถูกต้องแล้วครับเห็นด้วยครับ^^ ทำนองนั้น
maxycafe
กระทู้: 7
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 16:46:51 »
พรุ่งนี้ให้ช่างประเมินเสร็จแล้ว ถ้างบไม่บานปลายมาก คงจะวางเครื่องใหม่ โดยให้ช่างเป็นคนติดต่อเลือกเครื่องให้เลย
พี่ช่างบอกว่าเขาติดต่อกับเจ้านี้ประจำอยู่แล้ว :-)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 17:05:21 »
ซื้อมา 3-4 หมื่นแบบซ่อมอีก 3-4 หมื่น
ผมแนะนำเน้นๆ 7-9 หมื่น แบบใช้ได้เลยดีกว่าครับไม่เหนื่อยเรื่องบูรณะให้เสียเวลา
DIMOND
กระทู้: 61
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 20:46:01 »
ถ้ามีเงินผ่อนผมแนะนำให้ซื้อรถใหม่ เป็นรถคันแรกดีกว่า ไม่ต้องซ่อมให้ปวดใจไปอีก 5 ปี ดีกว่าซื้อรถเก่าแล้วเอามาบูรณะใหม่มันไม่จบสิ้น ขายต่อก็ไม่ได้ราคา แต่ถ้ารักรถเก่าก็ตามใจครับ  :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
chairat6960
กระทู้: 3
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 22:45:49 »
แต่ถ้าจะให้ได้อรรถรสในการขับและรูปโฉม แนะนำให้ทำเฟส 3 เลย ลองถามราคาหัวตัดที่ต่อยกระทุ้มแบน แล้วให้ ช่างที่วัดลาดปลาดุก เพราะผมเคยใช้แล้ว  ได้เกียรไฟฟ้า AL- 4 ขับได้ทั้ง  Sport & Manual ถ้ารักในสิงห์
