วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 08:02:45
| |-+  20X
| | |-+  ไขปัญหา 205 แจ้งมาว่างตอบ
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ไขปัญหา 205 แจ้งมาว่างตอบ  (อ่าน 24507 ครั้ง)
CHET
กระทู้: 1,916
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2012 เวลา 12:20:56 »
ใครมีปัญหาอะไรแจ้งมาได้ครับมีเวลาว่างจะเข้ามาตอบให้ทุกปัญหาเท่าที่รู้ครับ :สะกดจิต:
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2012 เวลา 14:18:32 »
เอ้าช่วยกันทำมาหากิน
เป็นเรื่องที่ลึกลับกันมานาน วานป๋าเชษฐช่วยเฉลย
1.  เพลาหน้าของ 205 จิ๋วจอมป่วนสามารถใช้ของ 306 แทนได้หรือเปล่าครับ เห็นว่าสามารถดัดแปลงได้ ใช้ได้ดีเหมือนของเดิมหรือเปล่า จะสาดโค้งแบบ จะ จะ ได้ดังเดิมมั้ยครับ
2.  เห็นบางท่านเอาช่วงล่าง 306 มาดัดแปลงใส่ 205 ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ ใส่แล้วเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าเป็นชุด ดิสหลังด้วย จะทำให้เบรคดีขึ้นหรือไม่
ถามสองข้อก่อนแล้วกัน
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2012 เวลา 17:16:48 »
ตอบป๋านกข้อแรกก่อน
ตอบว่าไม่ได้ครับเฟืองกับความยาวไม่เท่ากัน ต้องยกมาทั้งคอม้าและตัดต่อเพลาส่วนเรื่องเกาะไหมตุ็กแกเรียกพี่ครับ
ข้อ2
ตอบว่าจะใช้ได้หมดยกเว้นคานครับเพราะว่า306จะยาวกว่าและจุดยึดคานไม่เท่ากัน ส่วนเรื่องเบรคดีขึ้นไหมผมให้+150% แต่ที่ดีกว่านั้นคือดูแลง่ายหมดปัญหาเรื่องกระบอกเบรคที่ชอบรั่วและที่ตามมาคือผ้าเบรคร่อน
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2012 เวลา 23:48:44 »
เรียนถามพี่ CHET,
205 เอาเครื่อง 206 หรือ C3 มาลงได้ไหม ก็เห็นมัน TU เหมือนกันอ่ะ
ขอบคุณครับพี่
_________________________
COCO
ned141
กระทู้: 178
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2012 เวลา 09:04:49 »
ตอบป๋านกข้อแรกก่อน
ข้อ2
งั้นขอถามหน่อยครับ เรือง เพลาที่ยาวไม่เท่ากัน แสดงว่า 306 มันยาวกว่าใช่หรือเปล่าครับ
แล้วเบรก ด้านหลัง คือใช่คานเดิมเปลี่ยนแต่ ตัว Swing Arm อย่างเดียวใช่หรือเปล่าครับ แล้ว ใส่ได้เลยใช่หรือเปล่าครับ ไม่ต้องแก้ไขอะไรใช่หรือเปล่าครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2012 เวลา 14:15:19 »
ตอบป๋านกข้อแรกก่อน
ข้อ2
ใช่ครับใส่ได้เลย
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2012 เวลา 14:16:00 »
เรียนถามพี่ CHET,
ขอบคุณครับพี่
COCO
พี่ไม่แน่ใจต้องถามช่างแว่น
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 15:07:01 »
ขอบคุณครับพี่
พี่อยากลองวางเปล่าล่ะครับ
เอิ๊ก
________________
COCO
taotong
กระทู้: 18
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 10:58:40 »
มีปัญหาเติมน้ำมันยากมาก แก้ไขยังไงดี เด็กปั้มไม่อยากเติมให้เลย ใช้กรวยต่อสายยางก็ไม่สะดวกเพราะสายใหญ่ก็ใส่ไม่ได้อีกเวลาเติมต้องค่อย ๆ เติม
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 15:00:43 »
พัดลมหม้อน้ำใช้แบบไหนครับ แบบเดิมๆไม่มีให้สั่งแล้ว
gich PG
กระทู้: 388
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 16:24:57 »
เครื่อง DKZ ความร้อนชอบขึ้นครับ
พัดลมก็ทำงานน่ะครับ
แต่ไม่แน่ใจเรื่อง สปีด2 หรือเปล่าครับ
แก้ไขยังไงดีครับ
405 GR Auto 3S GE Engine
405 Mi 16
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 12:20:06 »
ได้มีการเปลี่ยนฝาถังใหม่หรือไม่เพราะปกติของเดิมก็เติมได้ดีครับ ยังไงช่วยถ่ายรูปฝาถังน้ำมันให้ชมหน่อยครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 12:22:03 »
ใช้ของเดิมนี้ล่ะครับ  ที่ว่าไม่มีของแล้ว เช็คดูเอกชัยหรือยังที่วรจักรก็มีหลายร้าน
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 12:26:31 »
พัดลมก็ทำงานน่ะครับ
แก้ไขยังไงดีครับ
ก็ลองดูพัดลมสปีด 2 ดูก่อน เช็คดูขับไปสักพักก็ลงมาดูหน้ารถว่าพัดลมมันทำหรือเปล่า ถ้าไม่ มี หลายสาเหตุครับ เช่น สวิทช์ความร้อนที่หม้อน้ำ รีเลย์ และก็ตัวหม้อน้ำเอง
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
magnet_man
กระทู้: 39
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2012 เวลา 14:56:17 »
อยากถามว่ากันชนหน้าถอดยังงัยอะครับ  อาย อาย
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 18:33:46 »
1 ถอดน็อตใช้ประแจเบอร์13(A) ที่แก้มซ้าย-ขวา ด้านในตรงที่มีเหล็กยึด แล้วถอดคิ้วกลางออก(3)ใช้ไขควงปากแบนเล็กค่อยๆแงะออกจะเห็นแป้นเหล็กยึด(10)ให้เอาออก
ถอดกระจังหน้าออกใช้ประแจเบอร์10 มองลงไปที่เหล็กยึดกันชน(เป็นรูปตัวL)ใช้ประแจเบอร์13ขันออกซ้าย-ขวา แล้วก็ดึงเหล็กยึด(9)ออกมา แล้วดึงกันชนออกมาตรงๆ จบ
* resized_2C74A01A.jpg (63.74 KB, 700x828 - ดู 889 ครั้ง.)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 20:51:24 »
 love love love :อะหา อะหา: :โอ้ววววววววววว:
                             Like โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ พระเจ้าจอร์ท :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ: Devil 555
        โชคดี :มอบดอกไม้:
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 22:15:19 »
สาระล้วนๆ ขอบคุณมากครับ คุณ CHET  :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
magnet_man
กระทู้: 39
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 09:08:27 »
สุดยอดครับไว้ว่างๆจะลองถอดดูหน่อยครับ ขอบคุณป๋าเชษด้วยคร๊าบ
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 11:30:53 »
 อยากเดินสายไฟ 205เครื่อง1.4 ใหม่ทั้งหมดเพราะของเก่ามันเริ่มเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆครับ กลัวเวลาไปไกลๆแล้วมันดันมาเจ๊งนี่แหละครับ ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟใหม่ทั้งชุดนี่มันประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วพี่เชษรับทำมั้ยครับ ขอบคุณครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 10:11:49 »
ผมว่าสายไฟมันน่าจะชำรุดเป็นบางจุด น่าจะแก้ไปในแต่ล่ะจุดมากกว่าเดินใหม่ครับ เพราะว่ามันจะยุ่งยากมากต้องรื้อสายออกมาทั้งหมด แล้วก็ทำได้แค่ซ่อมส่วนที่ชำรุดเท่านั้น
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 16:28:56 »
 Like   ขอบคุณอาจารย์พี่เชษมากๆครับที่คอยช่วยเหลือตลอดมา น้ำใจสุดยอดมากๆครับ   :มอบดอกไม้:  โชคดี
                            รุ่น Over 1400cc.
siriwan205
กระทู้: 138
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 20:02:30 »
รบกวนสอบถามครับ เครื่อง 1.4 เกียร์ธรรมดา ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์อะไรครับ
ตอนนี้ใช้เบอร์ 90 อยู่ เวลาเชนเกียร์จาก 2 มา 1 มีเสียงดังครึด แต่ถ้าจอด
นิ่งแล้ว ไม่ดัง (เปลี่ยนซิงโครเมทแล้ว แรก ๆ ไม่ดัง ใช้ไปสักพักดังอีกครับ)
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 11:34:52 »
penzoil 80-90W ขวดเหลืองฝาจุกดำ ใช้เติม2ขวด ขวดล่ะ 2xx บาท
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
