วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 15:14:21
| |-+  20X
| | |-+  ไขปัญหา 205 แจ้งมาว่างตอบ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ไขปัญหา 205 แจ้งมาว่างตอบ  (อ่าน 24497 ครั้ง)
pete007
กระทู้: 35
« ตอบ #72 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013 เวลา 17:21:50 »
อยากได้โช็ค205หน้ากับหลังที่มันแข็งขึ้นช่วยแนะนำหน่อยครับยี่ห้อไหนดีราคาไม่แรงมากแล้วพอหาได้ที่ไหนมั้ง
เพราะมีปัญหาใส่ล้อ15มา แล้วมันโดนซุ้ม
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #73 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2013 เวลา 12:26:24 »
ผมใส่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรปัญหาคือใส่ล้อออฟเซ็ทไม่ได้+ยางใหญ่เกินไป
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
brave08
กระทู้: 17
« ตอบ #74 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 เมษายน 2013 เวลา 22:46:41 »
สวัสดีค่ะคุณเชษฐ์...หนูมีปัญหาใหม่มาสอบถามค่ะ..หนูเบาเครื่องเตรียมขึ้นสะพานด้วยเกียร์ 2 ซึ่งสะพานมีความลาดชันพอประมาณ ขณะกำลังจะขึ้นหนูเบรกด้วยเนื่องจากมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจะข้ามตัดหน้าหลังจากเบรกให้มอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปแล้วหนูไม่สารถเร่งรถขึ้นสะพานได้ตอนนั้นรู้สึกว่าเครื่องเบาแล้วก็ดับไปเลยค่ะ เข้าเกียร์ว่าง ดึงเบรกมือ สตาร์ทแล้วไม่ติดค่ะ..เลยเข้าเกียร์ว่างปลดเบรคมือปล่อยให้ไหลลงมา แต่ขณะไหลลงมาทำไมใช้เบรคเท้าไม่ได้ค่ะ ต้องดึงเบรคมืออย่างเดียว (หนูยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการขับรถเท่าไหร่ค่ะ)
หลังจากแอบเข้าข้างทางได้ ปิดทุกอย่าง สตาร์ทใหม่ ก็ไม่ได้ เลยทิ้งไว้สักประมาณ 2 นาที แล้วลองสตาร์ทใหม่คราวนี้สตาร์ทได้ปกติ เสียงเครื่องแน่นปกติ ขึ้นสะพานได้ปกติ ขับไปสักประมาณ  1 กิโล แล้วชลอความเร็วเปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 เพื่อเลี้ยวเข้าซอยขณะเลี้ยวกดคลัชไม่ลึกมากแต่คันเร่งก็ไม่ได้เหยียบมากเท่าไหร่เพราะเข้าซอยแบบหักศอกกลัวว่ารถจะพุ่งเข้าไปแรงและเร็วเกินไป รถก็เลยดับเลยค่ะเหมือนเหตุการณ์แรกเลยค่ะ คือสตาร์ทไม่ติด ต้องรอแป๊บหนึ่งจึงจะสตาร์ทติดค่ะ...อย่างนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะ...ปั๊มติ๊กด้วยหรือไม่ค่ะ...ปีกผีเสื้อหนูล้างแล้วค่ะ..แบตเตอร์รี่ 1 ปี 5 เดือน แต่สัญลักษณ์ปกติค่ะ...ขอบคุณค่ะ ...ป๋อม
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #75 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 18:12:09 »
ตอบ หนูป้อม
1.หนูเบาเครื่องเตรียมขึ้นสะพานด้วยเกียร์ 2 ซึ่งสะพานมีความลาดชันพอประมาณ ขณะกำลังจะขึ้นหนูเบรกด้วยเนื่องจากมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจะข้ามตัดหน้าหลังจากเบรกให้มอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปแล้วหนูไม่สารถเร่งรถขึ้นสะพานได้ตอนนั้นรู้สึกว่าเครื่องเบาแล้วก็ดับไปเลยค่ะ
ตอบ ออกรถเกียร์2 ถ้าทางราบก็พอออกตัวได้น่ะแต่ถ้าทางลาดชันหมดสิทธิ์ครับไม่มีกำลังหรอก
2 ขณะไหลลงมาทำไมใช้เบรคเท้าไม่ได้ค่ะ ต้องดึงเบรคมืออย่างเดียว
ตอบ เพราะเครื่องยนต์ดับ ทำให้หม้อลมเบรคไม่ทำงานทำให้เวลาเหยียบเบรคจะแข็งมากกดไม่ลงไงจ๊ะ
3 มี 2 ปัญหาอันแรกอาจจะเป็นที่มอเตอร์เดินเบา อันที่2 ระบบไฟซึ่งมันประกอบไปด้วยหลายๆส่วน ทั้งแบต/ไดร์ชาร์ต อื่นๆ
ปล. ว่างก็แวะมาหาพี่แล้วกันน่ะจะได้ช่วยดูให้
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
kong
กระทู้: 20
« ตอบ #76 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 เมษายน 2013 เวลา 13:00:55 »
สอบถามแผงท้ายp205ที่อยู่ระหว่างไฟท้ายที่เป็นทับทิมแดงเขียนว่าpeugeot205gtiหาซื้อได้ทีไหนครับและเป็นของแท้หรือป่าวส่วนอีกอันเป็นแผงสีดำเป็นลอนๆครับอยากได้ของแท้
brave08
กระทู้: 17
« ตอบ #77 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 เมษายน 2013 เวลา 13:46:06 »
ตอบ หนูป้อม
ขอบคุณค่ะพี่เชษฐ์  1) หนูไปเปลี่ยนแบตแล้วค่ะ เพราะว่ามันมีน้ำรั่วออกมาอยู่รอบตัวแบตด้านข้างแล้วไปขังอยู่ที่ก้นแบตค่ะ ทั้งนี้ให้ทางร้านเช็คสภาพแบตให้ด้วยก่อนเปลี่ยนค่ะ ทางร้านบอกว่าแบตไม่เก็บไฟแล้ว (ก่อนหน้าที่จะไปเปลี่ยนแบตได้โทรคุยกับพี่แจ็ค เลยได้คำแนะนำให้ ล้างน้ำกรดที่เลอะออก ตรวจปริมาณน้ำในแต่ละช่องของแบต แล้วก็ให้หนูไปร้านแบตเช็คความสามารถในการเก็บประจุไฟของเบตก่อนที่เปลี่ยนแบตลูกใหม่ พร้อมทั้งให้เช็คการทำงานของไดชาร์จค่ะว่ายังทำงานปกติหรือเปล่า) หนูเปลี่ยนเป็น 75Ah ตามคำแนะนำของพี่แจ็คค่ะ (หลังจากเปลี่ยนเสร็จหนูกลับมาถอดแล้วล้างแท่นรองแบตใหม่แล้วพ่นสีกันสนิม จริง ๆ แล้วพี่แจ็คให้ใช้น้ำมันเครื่องเก่าทาแต่หนูกลัวว่าด้วยความเป็นมือสมัครเล่นจะทาไปแล้วน้ำมันเครื่องมันไปโดนพวกยางที่ห้ามโดนก็เลยเปลี่ยนเป็นพ่นสีกันสนิมแทนค่ะ  แล้วก็ไม่คิดว่าแบตมันหนักหนูไม่เคยยกมาก่อนแต่ไหน ๆ ก็ซื้อของมาแล้วถอดสายไฟแล้ว...ยกก็ยกค่ะ)
                            2)  หนูไปล้างปีกผีเสื้อกับกล่องเดินเบามาแล้วหลังจากได้คุยกับพี่เชษฐ์เมื่อครั้งก่อนค่ะ อาการสวิงหายไปค่ะ (จริง ๆ แล้วอาการสวิงมันดีขึ้นก่อนไปล้างอีกค่ะ)
ขอบคุณมากค่ะที่คอยให้คำแนะนำและพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดหนูว่าสักวันคงได้ไปรับความช่วยเหลือด้วยตัวเองค่ะ....มือใหม่สุด ๆ ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยค่ะ....ป๋อม
brave08
กระทู้: 17
« ตอบ #78 เมื่อ: วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 11:08:21 »
สวัสดีค่ะพี่เชษฐ์...หนูมีปัญหาอีกแล้วค่ะ..เมื่อวานเย็นขับรถกลับแต่ติดไฟแดงนานพอเคลื่อนรถออกเข้าเกียร์ 1 ไปเกียร์ 2 แล้วเร่งตามปกติ (เพิ่งออกตัวเอง) เครื่องก็กระตุกแบบไม่เรียบเหมือนม้าพยศ (คะม้ำไปข้างหน้า) คล้ายสะอึกประมาณ 2 ครั้ง รู้สึกว่ากำลังเครื่องเบาลงคล้ายจะดับ (พอดีเป็นช่วงเพิ่งเลี้ยวโค้งมาเลยเหยีบคันเร่งน้อยมาก) แต่ก็ประคองขับต่อไปได้อีกประมาณเกือบ 200 เมตรก็จอดเพราะถึงปลายทางพอดีเลยไม่รู้ว่าถ้าขับต่อไปอีกสักระยะจะเป็นอีกไหม
อาการแบบนี้พี่ P205 เคยเขียนบอกไว้ว่าเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างไม่ดีแล้ว ไม่ทราบว่าหนูต้องซ่อมอะไรค่ะ....
ปล. วันนี้หนูเลยไม่กล้าขับออกมากลัวดับค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ป๋อม
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #79 เมื่อ: วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 12:09:40 »
เซนเซอร์ปีกผีเสื้อน่าจะกลับบ้านเก่าแล้วล่ะหนูป้อมของใหม่ราคาแพงมาก
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
brave08
กระทู้: 17
« ตอบ #80 เมื่อ: วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 15:21:10 »
ว้า...แย่จัง...หนูเพิ่งไปติดฟิล์มมาใหม่เมื่อวันเสาร์นี้เองค่ะ..
kong
กระทู้: 20
« ตอบ #81 เมื่อ: วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 19:22:51 »
สอบถามใครรู้เบาะแสช่วยตอบหน่อยครับ
« ตอบ #82 เมื่อ: วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 19:33:54 »
         :correct:ราคาเซนเซอร์ฯ ซื้อครั้งสุดท้าย ปี 2551 ราคา12,945.-บาท  :NONONONO:หายกระตุ๊กเลย  Like
petch1
กระทู้: 58
« ตอบ #83 เมื่อ: วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 22:14:25 »
ถ้าราคาขนาดนี้ ผมว่าติดตั้งระบบแก๊สไปเลยดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องใช้เซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #84 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 08:54:47 »
ป๋าเชษฐฮาฟ พัดลมหม้อน้ำเดี้ยง หาของแทน ของเทียบได้รึเปล่าฮาฟ ของใหม่ข้างละเป็นหมื่น ข้อยจะเป็นลม ...
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #85 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 10:36:46 »
เบิกศูนย์ล่ะซิเป็นหมื่น ของเอกชัย 3400 แต่ของหมด!!!!!
ซ่อมไปยังล่ะผมพอมีเก็บไว้
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
brave08
กระทู้: 17
« ตอบ #86 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 13:29:25 »
แม่ไม่ให้ติดแก๊สค่ะ...เศร้าจัง...แล้วจะขับได้อีกนานไหมอ่ะ...ถ้าแพงมากบางทีอาจต้องเปลี่ยนเครื่องจากเปอร์โยไปเป็นอันอื่นค่ะ...แต่เมื่อเช้าลองขับออกมาจอดที่ใหม่ยังไม่แสดงอาการค่ะ
brave08
กระทู้: 17
« ตอบ #87 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 13:32:47 »
เต้นท์คุณธรรม 089 811 9011 ค่ะ ป๋อม
« ตอบ #88 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2013 เวลา 11:26:44 »
 love love love :อะหา อะหา:
                    :correct:สวัสดีครับ ท่านเชษฐ ผมอยากถามถึงวิธีการ ตรวจสอบโช๊คหน้าว่ามันหมดอายุหรือยัง โดยที่ยังไม่มีน้ำมันรั่วไหล มีวิธีตรวจอย่างไรบ้าง เพราะมีช่างบางฅนมากดแล้วก็บอกว่าโช๊คมันหมดอายุแล้วกดเด้งๆๆๆยวบๆๆเวลารถวิ่งไปมันจะทำให้ช่วงล่างส่วนอื่นไม่สมดุลเสียไปด้วย แต่ช่างบางฅนมากดบอกว่ายังไม่หมดอายุ เลยไม่รู้จะเชื่อแบบใหนดีครับ จึงอยากถามเป็นความรู้เพื่อเตรียมตังไว้ครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ครับ  โชคดี :มอบดอกไม้:
Ao205
กระทู้: 30
« ตอบ #89 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013 เวลา 11:10:29 »
ขอสอบถามท่านเชษฐ ครับ 205 ถ้าใส่ล้อแมก 15 นิ้ว กว้าง8 ออฟ25. จะติดอะไร ใส่ได้ไหม ล้นไปไหม หรือป่าวครับ และควรใส่ยางอะไร ขอบคุณครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #90 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013 เวลา 19:28:23 »
ใส่ไม่ไดัครับไดัแค่6,5นิ้วออฟ19คือลัอgtiครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #91 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013 เวลา 19:34:53 »
พี่ลองกดดูมันจะเด้งแล้วหยุดถ้ายังเด้งต่ออิกแสดงว่าไม่ดึแล้วครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Ao205
กระทู้: 30
« ตอบ #92 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013 เวลา 21:15:42 »
ขอบคุณครับพี่ แต่ซื้อล้อมาแล้ว คงต้องขายสินะ เฮ้อ ไม่ทันใส่
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #93 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013 เวลา 21:34:03 »
4รู108ป่าว ก๊ทำอแดปเตอร์ใส่ก๊ได้
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Ao205
กระทู้: 30
« ตอบ #94 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013 เวลา 21:51:08 »
ใช่ครับ 4 /108 ถ้าใส่ิแดปเตอร์แล้วจะไม่ติดใช่ไหมครับพี่เชษฐ แล้วพี่พอจะรู้แหล่งซื้อไหมครับ ผมมือใหม่ รบกวนอย่างยิ่งครับทแต่สช้รถคันนี้มาจะ15ปีละ เพิ่งแต่จะมาสนใจแต่งจนิงๆจัง รบกสนคร้าบบบบ. ขอบคุนครับ
« ตอบ #95 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2013 เวลา 14:56:47 »
                :Oooops:แสดงว่าของผมกลับบ้านเก้าแล้วซิน๊ะ โหไม่นะ  น้ำตาแห่งความเศร้า
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
