วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 15:44:39
| |-+  20X
| | |-+  Peugeot 206 AT 5 Doors เกียร์มีปัญหาครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: Peugeot 206 AT 5 Doors เกียร์มีปัญหาครับ  (อ่าน 8620 ครั้ง)
9Nicotin
กระทู้: 19
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 21:38:02 »
ผมเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับ ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้
อาการคือ ขับตอนออกตัวทุกวัน ปกติดี พอเลยไป 20 นาที เกียร์เริ่มมีอาการกระตุก เวลาขับไป
หากไปจอดติดไฟแดง คราวนี้หล่ะครับ ไม่ยอมเข้าเกียร์ 1 หมายถึง พอยกเบรค แล้วก็ไม่ไป เริ่งก็ไม่ไป ต้องรอบ สูงมากๆ จะเข้าเกียร์แล้วกระตุก
     วิธีแก้ ชั่วคราวของผมคือ  กดเข้า โหมด สปอร์ต มันก็จะเข้าเกียร์  1 ให้ปกติ
สมาชิคท่านใด มีคำแนะ นำ หรือประสบการณ์ มาก่อนมั่งครับ ผมเข้าศูนย์ ช่างไบอกไม่เจอปัญหา สงสัยผมจะเลิกเข้าศูนย์ละ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 22:00:37 »
ลองเขาไปอ่านใน Blog นี้ครับ....เป็นการบำรุงรักษา 206 XR ด้วยเจ้าของเองนะครับ
http://my206xr.blogspot.com/search/label/AL4%20Transmission
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 23:11:44 »
เรื่องเกียร์ควรปรึกษาช่างพนมเลยครับ
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2012 เวลา 07:56:18 »
ขอบคุณมากครับ ท่านทั้งสองคน ผมว่าอาจจะมีส่วนเลยครับ  Speed &Temp sensor
มีคำถามครับ ช่างพนม อยู่แถวไหนครับ ผมจะลองเข้าไปปรึกษาดูครับ
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2012 เวลา 08:48:02 »
จะว่าไปแล้ว อาการเหมือนกับ ข้างล่างนี้เลยครับ
แต่ของผมมันเป็นแค่หลังจากติดเครื่องไปนานๆแล้ว
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=25509.0
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2012 เวลา 20:05:47 »
http://www.vlovepeugeot.com/servicebkk.html
อยู่ใน list นั่นแหละครับ
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 21:40:29 »
ขอบคุณครับ ผมโทรไปคุยกะช่างละครับ ช่างพนมบอกว่า น่าจะรั่วภายใน อาจจะต้อง โอเวอร์ ฮอล
ประมาณ 38K
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 22:21:58 »
ใช้มากี่ กม. แล้วหรือครับถึงได้มีอาการ
206 cc ubon
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2012 เวลา 14:21:30 »
ขอผมพพึ่งซื้อ 206cc มา หลังจากถ่ายของเหลวทั้งหมด ก็มีปัญหาเรื่องเกีย  เหมือนกันครับ star ที่เกีย p ไม่ได้ ต้องที่ n แล้วก็เปลี่ยนเกีย 1ไป2 กระตุกมาก  ก็เข้าศูนย์เพชรเกษมไป เปลี่ยน มันติฟังชั่น ที่เป็นตัวบอกตำแหน่งเกีย สองพันกว่าบาท ก็ หาย  แต่ การเปลี่ยนเกียยังกระแทกอยู่ ก็ เข้าศูนย์ใหญ่ อีกรอบ เปลี่ยนตัวโซรินอย ที่คุมเรื่องการเปลี่ยนเกีย 2 ตัว กับเปลี่ยนสายพานไทมมิ่ง รถวิ่ง เกือบแสนแล้ว  ผลคือ เปลี่ยนเกียเรียบขึ้น แต่ยังจับความรู้สึกได้ (ธรรมดารถ 9 ปี )
206 cc ubon
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2012 เวลา 14:26:33 »
ตอนนี้ มีปัญหาอีกอย่างที่แก้ไม่ได้  ผมว่า ช่วงล่าง 206 ผมน่าจะผิดปรกติ มันเต้นมาก เวลาผ่านรอยต่อ ถนน กับวิ่งทางขุรขะ ก็เลยไปเปลี่ยนยาง มิชลิน 185/55 ก็ดีขึ้นนิดหน่อย แต่ผมว่ายังไม่น่าจะปกติ เสียชื่อเปอร์โยหมด เทียบง่ายๆ ว่า นิสสันอเมร่า ยังนุ่มและเก็บเสียงดีกว่าอีก ช่วยแนะนำด้วยครับว่า เป็นกับอะไร ผมไม่เคยขับ 206cc คันอื่น เลยไม่รู้ว่า เป็นเหมือนกันหรือเปล่า
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 11:01:36 »
9Nicotin
กระทู้: 10
Re: Peugeot 206 AT 5 Doors เกียร์มีปัญหาครับ
? ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2012 เวลา 07:56:18 ?
เบอร์ช่างพนม 083-782-0010
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 11:38:21 »
ตอบคุณ Horn นะครับ
? ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 22:21:58 ?
===> รถผม ปี 2009 60000 โลเองครับ แต่สงสัยเก่าเก็บ ปีผลิตมัน 2005 ครับ
ส่วนช่วงล่างหรืออย่างอื่น ยังเป๊ะอยู่ครับ เรื่องเกียร์เรื่องเดียวแท้ๆ AL4 ดูแลยากเหมือนกัน
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 11:42:10 »
ผมไม่แน่ใจ ว่า เกียว ของ 206 5Door กับ 206CC  อาจจะต่างกันด้วยหรือป่าวนะครับ บางทีอาจจะเกี่ยวกับ Multifunction ด้วย
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 11:58:42 »
อาการนี้ผมเจอ  ในเชพโรเลต  ซาฟิรา  สรุปว่าน้ำเข้าเกียร์  เนื่องจากท่อคูลเลอร์เกียร์รั่ว
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 17:50:12 »
อาการ ที่คุณ hang_405  เจอ ก็น่าคิดนะครับ
เพราะว่า พอเกียร์ร้อนถึงจะมีอาการ
    แล้วแก้ยังยังไงถึงจะดีเหมือนเดิม ต้อง โอเวอร์ฮอล เกียร์ หรือป่าวครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 19:42:14 »
ผมก็เจอปัญหานี้กับ AL4 ใน 406 D9 พอวิ่งร้อนๆแล้วระดับของ pressure ลดต่ำลงจากปกติ IDLE =2.5-2.6 bar ของผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการรั่วของ oil pressure ภายในนั้นแหละครับ ไม่ค่อยเห็น sensor เกียร์ของ AL4 จะมีปัญหาซักเท่าไหร่
ของผมสั่งเกียร์มือสองมาเปลี่ยนครับ ขลุกขลักนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็คิดว่าโอเคแล้ว อ้อรถผมใช้มา 194,xxx km ครับ ก่อนหน้านั้นเจอหนูกัดสายไฟพัดลมหน้าแล้วแฟนเอาไปวิ่งร้อนๆ คิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มปัญหาหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนก็มีอาการ ทั้งๆที่ค่า oil wear counter ก็ไม่ได้นับเพิ่มขึ้นมาก
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 23:04:25 »
ถ้าผม Overhaul gear  ก็จะหมดประมาณ 40,000  แต่อีกความคิดผมไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหม
หากจะเปลี่ยน Auto --> Mnual  ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรครับ สำหรับ Peugeot แล้ว นิยมทำกันไหมครับ
เท่าที่ผมทราบ 206 เกียร์ ธรรมดา มีแต่ตัวนอก ท่าทางจะหาเกียร์ยาก
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 10:05:31 »
ปัญหาคือที่ตัดมามักจะเป็น 206 GTi ซึ่งจะเป็นเกียร์ของ EW คิดว่าหัวหมูไม่เหมือนกัน ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเอามาครบตั้งแต่แม่ปั้มเบรค คลัตช์ ท่ออ่อน คันเกียร์ สายเกียร์ พูดง่ายๆต้องมาครบจากหัวตัดแล้วสลับครับ
ส่วนเกียร์ของคุณลองไปเสียบ pps ดูค่า fault ก่อนก็ได้ครับ
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 21:26:14 »
เคยไปที่ศูนย์ ครับ
ครั้งก่อนนหน้านั้นครับ เจอ Sport-Snow ขึ้น เจอว่า แรงดัน ของ Solenoid สองตัวค่าแรงดันต่ำ เปลี่ยนไป พร้อมน่ำมันเกียร์
ซึ่ง ล่าสุด ขับกลับมา เป็นมาตลอดทาง จาก กทม ถึง ระยอง ติดไฟแดง ต้อง กด โหมด Snow เพื่อ ออกตัว กลับไปที่ศูนย์อีกรอบ จอดแล้วบอก อาการเขา รถถูกจอดจนอาการหายไป แต่ช่างบอก อ่าน Fault ไม่เจออะไร
ที่ผิดปกติ แรงดันเยี่ยม
ผมทิ้งรถไว้ทั้งวัน ช่างบอกลองแล้วไม่เป็น ผมสงสัยว่าลองนานแค่ไหน เพราะถ้าผมขับจริงๆ ไม่เกิน 20 นาที อาการก็มาละ ศูนย์บอกว่า ช่างไม่สามารถลองให้ไกล ขนาดนั้น เพราะ เวลามีจำกัด
      หมดไปร่วมสองหมื่นละ ผมคงตัดสินใจละครับ ทำครั้งเดียว overhaul  กับช่างพนม น่าจะพอมีหวัง , คิดจะขายครับ(คนที่บ้านบังคับ T.T ) แต่ ผมยังชอบรุ่นนี้อยู่เลย หากขายไป ตอนที่ปัญหายังไม่ได้แก้ ก็ไม่ดีกับผู้ที่
รับต่ออีก เดี๋ยว มี อคติ กับ เปอโยต์ อีก ถ้า  Overhaul ไม่ได้แก้ คงต้อง หา  206 GTI หัวตัดละครับ , กะใช้ไปให้ยาวเลย ละครับ
ku
กระทู้: 109
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2013 เวลา 08:56:03 »
  ของผมปี 09 เพิ่งซื้อมือสองมาไม่นาน ยังไม่พบอาการตอนนี้วิ่งไปประมาณแปดหมื่นโล แล้วมันจะเป็นทุกคันหรือเปล่าหว่า
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 20:05:18 »
มาอัพเดตครับ ตอนนี้ของผม Overhaul ทำมาแล้ว อาการหายไปแล้วครับ
เปลี่ยนเกียร์ลื่นขึ้น เดี๋ยวต้องดูนานๆ  ปกติขับ  20 โล ก็มีอาการละครับ
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
artgivgiv
กระทู้: 34
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 20:32:30 »
ไปทำมาเท่าไหร่ครับถามไว้เป็นข้อมูล
9Nicotin
กระทู้: 19
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2013 เวลา 06:50:56 »
ี :กินหัว:ผมทำ โอเวอร์ฮอล เกียร์อยู่ ที่ 38K ครับ ที่ศูนย์ ทำอยู่ 80k
