วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 11:29:37
| | |-+  พัดลมแอร์ (blower) 405 Gri ใครเคยแกะออกเปลี่ยนถ่านบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมแอร์ (blower) 405 Gri ใครเคยแกะออกเปลี่ยนถ่านบ้าง  (อ่าน 7045 ครั้ง)
suthsarn
กระทู้: 413
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 10:43:40 »
พัดลมแอร์ (blower) รอบไม่ค่อยจัด คงเพราะถ่านสึกหรอมาก อยากแกะออกมาเปลี่ยนถ่าน
เหมือนกับพัดลมทั่วไป ทำได้หรือไม่  น่าจะแกะออกยากเพราะเขาย้ำไว้หมดทุกด้าน กะไม่ให้ถอดกันเลย
ท่านผู้รู้ท่านใดเคยแกะออกมาเปลี่ยนถ่านได้บ้าง แกะตรงไหน ทำอย่างไร  วานชี้แนะด้วย
mit405
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 11:19:09 »
เปลี่ยนแท่งถ่านได้ครับ  การแกะก็ไม่ยุ่งยากอะไรมาก
ถ้าไม่มีเครื่องมือก็ให้ร้านไดนาโมเค้าเปลี่ยนให้ได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 11:36:02 »
ต้องลองดูก่อนว่า สปีดต่ำ มันทำงานครบมั้ย แล้วสปีดแรงสุด มันยังทำอยู่มั้ย
คือถ้า สปีดต่ำมันทำไม่ครับ ก็เป็นที่ชุดควบคุมครับ อาจจะที่ตรงตัวปรับ หรือที่แผงโมดูลของชุดโบลวเวอร์ก็ได้
และถ้าสปีดสูงสุดไม่ทำงาน ก็คงจะตัวรีเลย์ที่อยู่ในแผงโมดูลของโบลวเวอร์ มีปัญหา
ลองเอามันออกมา แล้วต่อตรงดูครับ ว่ามันแรงดีอยู่มั้ย จับให้แน่นๆนะครับ ระวังมันสะบัดหลุดจากมือด้วย
ถ้าจะถอดดูแปรงถ่าน ก็ยกออกมา แซะตรงยางล็อคมอเตอร์ เอามอเตอร์ออกมา ก็จะเห็นแปรงถ่านแล้วล่ะครับ
หรือ ถ้าไม่อยากถอด ดึงปลั๊กข้างๆมอเตอร์ออกมา ก็จะมองเห็นได้นิดนึงครับ
piti405
กระทู้: 65
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 11:49:45 »
ซ่อมได้ครับ ยืนยัน
ผมเคยถอดเอาไปซ่อมบ้านหม้อ กลับมาลมแรงๆ 500 บาท
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 15:19:54 »
ซ่อมได้นะครับ  ได้กำลังใจขึ้นมาเยอะ แต่ยังมองไม่เห็นจุดที่จะถอดออกให้ถึงแปรงถ่าน  แซะตรงยางล็อคมอเตอร์หรือครับ (อยู่ตรงไหนครับ) แล้วใบพัดลมแบบซี่เรียงกันเป็นทรงกระบอกนั่นล่ะ ไม่มีน้อทให้ถอดออก
เห็นแต่การย้ำเข้าตรงแกนกลาง (แกนหมุนพัดลม) จะถอดออกได้อย่างไร  ของผม Valeo รุ่นติดรถมาน่ะครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 16:51:10 »
ผมใช้มาสิบกว่าปี 300000 กม.ไม่เคยทำอะไรกับมันเลยนอกจากปัดฝุ่น มันก็แรงดี....หรือมันไม่แรง แต่ผมชินแล้ว 555  งงเหมือนกันว่านานขนาดนี้ถ่านน่าจะหมดไปนานแล้ว   ถ้าเปลียนถ่านแล้วแรงขึ้นก็ดีผมจะได้ทำมั่ง
mit405
กระทู้: 82
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 17:00:49 »
ไม่ต้องถอดใบพัดออกครับ  แค่เอาแปรงมาปัดฝุ่นที่ซี่ใบออก(มีเยอะเลยล่ะ) ถอดสายไฟที่ต่อกับชุดควบคุมความเร็วออก ยางยึดมอเตอร์สีดำจะอยู่ด้านข้าง มี 3 จุดรอบมอเตอร์ แค่ใช้ไขควงแบนดันยาง เบาๆ ก็ออกแล้วครับ
ส่วนแท่งถ่านจะมี 2 ชุด มีกิ๊บเหล็กกดล็อคไว้ ค่อยๆ แงะระวังสปริงรั้งแท่งถ่านเด้งหาย ก็คงได้แค่เช็คดูความยาวแท่งถ่าน ทำความสะอาด ถ้าจะเปลี่ยนเองก็ต้องมีเครื่องมือ หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรี ที่ดูดตะกั่ว และแท่งถ่านชุดใหม่
นำไปให้ร้านที่รับซ่อมมอเตอร์หรือไดนาโมให้เค้าเปลี่ยนให้จะสะดวกกว่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 17:44:58 »
ลองดูรูปการถอด_ประกอบจากในนี้นะครับ
http://pg405sri.blogspot.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012 เวลา 18:59:03 »
ขอบคุณครับ ละเอียดยิบเลย
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 18:42:48 »
ตัวติดรถ เป็น Valeo ไม่มีน้อทให้ถอดเลยซักตัวเดียว
ย้ำติดหมดทุกด้าน  อยากส่งรูปมาให้ดู ลงรูปไม่ได้ file ใหญ่เกินไป
มีหนทางแกะออกเปลี่ยนถ่านได้อย่างไร ชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 09:12:39 »
เฮียครับ..แล้วถ้ามันไม่ยอมหมุนเลยหล่ะครับ..ของผมถอดออกมาลองต่อตรงแล้วมีแต่เสียงติ๊กๆแต่พัดลมไม่หมุดครับ...
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 10:09:45 »
ถอดได้  เอาแปรงถ่านไปเทียบที่ร้าน   แล้วเอามาเปลี่ยนเอง  ไม่ยากครับ   ผมเคยทำของ 405 2 ตัว
ใบพัดสีดำ  ถ้าต้องการถอด  หาจุดจับที่ใบพัดให้ดีๆ เดี๋ยวจะกรอบแตก  แล้วจับแกนหมุนฝืนไล่ออกมาเลยครับ  (แกนไม่มีเกลียว)  แต่แนะนำอย่าถอดดีกว่าใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดเอา
ล่าสุด  ของผม 406 d8 พัดลมติดๆ  ดับๆ ถอดมาดู  หัวคอมสึกมาก  เลยแกะเอาแกนของ  405 ไปใส่แทน  ใส่ได้ แต่เล็กกว่านิดหน่อย  ใช้แก้ขัดไปก่อน   ให้ดี  เปลี่ยนแม่เหล็กด้วยเลย  น่าจะพอดี  แต่ดูท่าน่าจะถอดยากใส่กลับยาก  เลยทำแค่นั้นแก้ขัดไปก่อน
แต่เอาแกนของ 406  ไปใส่  405 ไม่ได้  เพราะจะติดแม่หล็ก   ถ้าเอาไปใส่ต้องเปลี่อนแม่เหล็กด้วย
ว่างๆ  จะหาหัวคอมมาเปลี่ยน  หัวคอม น่าจะเปลี่ยนไม่ยาก  และตัวละไม่กี่ตัง
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 10:14:50 »
ลองดูครับ  เผื่อมีประโยชน์
http://www.citroenthai.org/forum/index.php?showtopic=4953
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 10:26:02 »
ขอบคุณมากครับ..แต่ผมทำไม่เป็นครับ..แล้วคุณsensenรับทำหรือป่าว...(ตอนนี้ถอดโบลวเวอร์ออกมาแล้วครับ)
ปล.ใครมีเก็บไว้ราคาไม่แรงขอแบ่งบ้างครับ....ด่วน
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 10:32:44 »
ไม่ได้รับทำครับ  แค่ลองวิชานิดหน่อย  แก้ขัดไปก่อน
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 11:33:17 »
เอามา ผมช่วยดูให้ก็ได้ครับ
