วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 17:24:42
| | |-+  โช้คซ่อม ใช้ได้ไหม คุ้มหรือเปล่า
ผู้เขียน หัวข้อ: โช้คซ่อม ใช้ได้ไหม คุ้มหรือเปล่า  (อ่าน 3412 ครั้ง)
suthsarn
กระทู้: 413
« เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 17:00:37 »
อยากทราบว่าโช้คติดรถ 405 GRI (เครื่อง Citroen Xantia เปลี่ยนสปริงหน้าแล้ว) เราเอาไปซ่อม แล้วจะใช้ได้ดีไหม ถ้าโช้คเสียเราควรทำอย่างไร
1. ซื้อใหม่
2. ซื้อของเก่ามือสอง
3. ซ่อม
อย่างไหนดี ท่านใดมีประสบการณ์โช้คซ่อม วานเล่าขานสู่กันฟังหน่อยครับ
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 17:35:42 »
ผมใช้ 405 GRI ปี 97
เพิ่งซ่อมโช๊คหน้าหลังมาเมื่อเสาร์ที่แล้ว (โช๊คอัพเดิมๆติดรถไม่เคยซ่อมมาก่อน)
อาการ 1.ขับๆเวลาเจอหลุมหรือคอสะพานจะออกอาการแกว่งๆ
ลองกดดูหน้าสองข้างนิ่มไม่เท่ากัน หลังเหมือนกับไม่มีโช๊ค
         2. ลองดูโช๊คทั้งหมดไม่มีรั่วซึม สอบถามราคาโช๊คใหม่หน้าหลัง
ราคาตั้งแต่ 5,000 เศษขึ้นไป  รับประกันแค่ 1 ปี
         3. โช๊คสามารถซ่อมได้ ทนไม่ทนมีหลายองค์ประกอบ แต่สำคัญที่สุด
คือแกนต้องไม่สึกหรอมีรอย
ซ่อม   1. ราคาซ่อมโช๊คอัพมีหลายราคาตั้งแต่คู่ละ 600 ถึง 1,000 + อยู่ที่ฝีมือ
อุปกรณ์ ทำเลร้าน ฯลฯ ร้านไหนดีไม่ดีต้องตัดสินใจและวัดดวงเองครับ
         2. สำหรับผมซ่อม 4 ตัว 1,800 บาท + ยางเบ้าโช๊ค +ยาง... รวม 2,500 บาท
รับประกัน 8 เดือน (ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก) ใส่เสร็จดูรถสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย
เอาออกต่างจังหวัด 5 คน ตลอด 3 วัน นั่งและขับสบายขึ้นเยอะ ทนหรือไม่ทนยังไม่ทราบ
สรุป  ขับดีขึ้นแบบสังเกตุได้ (อาจจะของเดิมพิการมากเลยเห็นความแตกต่าง) ตอนนี้คิดว่าคุ้มค่า
กับเงินที่จ่ายไป แต่ไม่ทราบว่าจะคิดแบบนี้ไปได้นานแค่ไหน
ผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยน่ะครับ.
pom30
กระทู้: 233
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 17:37:12 »
อยากบอกว่าซื้อใหม่ดีกว่าครับ...ของผมซ่อมมาก็ไม่ดี..ซ่อมไป2รอบแล้ว...ตัดใจซื้อใหม่ดีกว่าครับ อือๆๆ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 17:41:29 »
ใช้รถมา 7 ปี  3 คันยังไม่เคยซื้อโช๊คใหม่เลย ซ่อมเอา ดีไม่ดีอยู่ที่ช่างครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 18:19:43 »
ผมผู้เริ่มกระทู้ ขอออกความเห็นเพิ่มเติมหน่อย
โช้คติดรถใช้เกินสิบปี  แต่พอซ่อม ความรู้สึกเปลี่ยนไป คิดว่าไม่อุปาทานครับ
คือความหนึบไม่เท่าเดิม  ซ่อมมาราวสี่ครั้งแล้วในสามปี บางครั้งก็ไปให้ช่างเพิ่มให้หนึบขึ้นอีก
ทำใหม่ ๆ ก็พอได้ วันแรกออกวิ่งทดลองดีมาก แต่พอผ่านไปไม่ถึงครึ่งปี (ร้านรับประกัน 6 เดือน อีกร้านหนึ่งรับประกัน 3 เดือน) ก็เอาไปบอกเขาว่าไม่หนึบเท่าไร เขาก็ตามใจ ยังไม่หมดประกัน ก็เพิ่มความหนึบให้ฟรี  ใช้มาไม่กี่วัน ผมว่าเอาอีกแล้วไม่ค่อยหนึบเท่าวันแรก  เปลี่ยนช่างมาสองร้านแล้ว  หรือว่าทั้งสองร้านฝีมือยังไม่คอยดี รถผมซ่อมโช้คมาไม่เกาะหนึบเหมือนเดิมครับ  ขอความเห็นด้วย
DIMOND
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 19:26:23 »
หวัดดีปีใหม่ทุกท่านครับ  ..คุณสุทธิพงษ์ครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับโช๊คเก่าที่ติดมากับรถ ถึงแม้จะซ่อมมาแล้วก็ตามของทุกอย่างมันย่อมมีอายุของมัน เหมือนกับคนเรานั่นละ จะให้มันหนุ่มตลอดกาล ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถึงแม้มันจะซ่อมได้แต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นจะให้ดีเหมือนใหม่ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าจะให้ดีคงจะต้องซื้อใหม่นะครับ  งง งง งง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 20:13:15 »
เหมือนถามมาแล้ว และก็ได้คำตอบเองแล้ว
นุ สุวรรณภูมิ
กระทู้: 61
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 20:55:15 »
อย่าไปคิดมากน่า...งานซ่อมก็คืองานซ่อมจะให้ดีที่สุดคงเป็นไปได้ยาก...คู่หน้างานซ่อมไม่น่าใช้...อยู่ไม่นาน.ค่าแรงกินหมด...คู่หลังงานซ่อมพอยอมรับได้...(แบบพอเพียง)
wowe46
กระทู้: 90
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 22:23:06 »
ผมใช้อยู่ครับ แต่เป็นร้านที่ทำชิมวาล์วเปลี่ยนน้ำมันโช๊คอย่างดีใหม่ทั้งหมด 4 ตัว 8000บาท แพงหน่อย แต่คุณภาพออกมาเหมือน bilstein เลยครับ
ช่างเค้าเคยเป็นช่างศูนย์ tein ที่กทม แล้วออกมาทำเองที่เชียงใหม่ครับ
wowe46
กระทู้: 90
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2013 เวลา 22:23:57 »
แต่ถ้าซ่อมที่ clever mod กับ lavo ผมไม่แนะนำนะครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 08:06:23 »
ส่วนตัวคิดว่าการซ่อมเเซม
หรือการดัดเเปลงอุปกรณ์ที่ให้ความเสถียรกับตัวรถ
มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับ
การซ่อมอาจดีหรือไม่ก็ต้องวัดดวงเอา
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการซ่อม
ไม่ใช่จะเกิดเฉพาะเจ้าของรถเท่านั้น
ไม่ว่าจะเสียกลางทางหรือเหตุไม่คาดหมาย
มันจะส่งผลไปที่ผู้ร่วมทางท่านอื่นด้วย
หาเป็นมือสองหรือถ้ามีกำลังพอ  ก็ซื้อของใหม่เถอะครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 10:11:06 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ส่วนใหญ่แนะให้ซื้อใหม่
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 12:03:35 »
ผมเคยซ่อมใช้มา2ปียังไม่รั่วครับไม่ทราบว่าของใหม่ใช้ได้กี่ปีครับ(ใช้เดินทางไกลตลอดสุโขทัย-กระบี่)
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 มกราคม 2013 เวลา 08:52:55 »
ของใหม่ผมว่าโดยปกติถ้าไม่เจอหลุมโหด ๆ ใช้ได้เป็น 10 ปี หรือกว่านั้น  แต่อย่างน้อย น่าจะ 5 - 6 ปีแหละครับ  สำหรับผมหลังจากซ่อมโช้คมา  2 ช่าง ร้านที่มีลูกค้าเยอะ และเขามั่นใจว่าฝีมือดี ใช้น้ำมันดี ของแท้ ผมยังรู้สึกว่าไม่ได้เท่าของแท้ติดรถ ห่างกันค่อนข้างไกล (ผมคงไม่อุปาทาน) แต่เนื่องจากซ่อมมาแล้วยังไม่เสียก็ใช้ต่อไปอีกหน่อย
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 มกราคม 2013 เวลา 10:18:35 »
ถ้ามีกำลังซื้อผมก็ว่าของใหม่ดีที่สุดครับ  สำหรับผมทุนน้อยผมจึงเลือกใช้วิธีซ่อมครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2013 เวลา 00:06:44 »
พวกเดียวกันครับ ผมทุนไม่มาก จึงหาทางประหยัดทุกทาง ตอนนี้ใช้โช้คซ่อมไปก่อน
ถ้ามันเสียอีก คราวหน้าจะใช้ของใหม่หรือของแท้เชียงกง
