วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:22:19
| | |-+  ปรึกษาเรื่อง ช่วงล่าง 206cc มันเต้นเหลือเกิน
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่อง ช่วงล่าง 206cc มันเต้นเหลือเกิน  (อ่าน 3894 ครั้ง)
206 cc ubon
กระทู้: 25
« เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 18:06:46 »
ผมพึ่งซื้อ 206cc ปี2003 มา ตอนไปทดสอบรถ ก็ยังดีๆอยู่ หลังจากเข้าศูนย์ถ่ายของเหลวทั้งหมด รวมทั้งน้ำมันเกียที่ดำและเหนี่ยวมาก ก็มีปัญหาเรื่องเกีย เลยครับ เริ่มจาก star ที่เกีย p ไม่ได้ ต้องที่ n เท่านั้น แล้วเวลาเข้าเกีย D ก็กระตุก ตอนออกรถเครื่องเร่งก่อนแล้วเกียถึงจะเข้ามันก็กระตุกอย่างแรง เวลาเปลี่ยนเกีย 1ไป2 กระตุกมาก วิ่งได้แค่เกียสาม เหมือนมันไม่ยอมเข้าเกียสี่ ก็เลยเอาเข้าศูนย์เพชรเกษมไป ช่างก็เปลี่ยน มันติฟังชั่น ที่เป็นตัวบอกตำแหน่งเกีย สองพันกว่าบาท ก็ หาย  แต่ การเปลี่ยนเกียยังกระแทกอยู่ ก็เลยเอา เข้าศูนย์ใหญ่แถวสุขาภิบาล อีกรอบ(ใกล้บ้าน) เค้าก็เปลี่ยนตัวโซรินอย ที่คุมเรื่องการเปลี่ยนเกีย 2 ตัว กับเปลี่ยนสายพานไทมมิ่ง รถวิ่ง เกือบแสนแล้ว  ผลคือ เปลี่ยนเกียเรียบขึ้น แต่ตอนถอนคันเร่ง ยังจับความรู้สึกได้ว่า มีการทดเกียลงมา เหมือนเอาเครื่องยนต์ช่วยเบรก ไม่เคยขับคันอื่น ไม่รู้เป็นเหมือนกันมั๊ย หรือเป็นธรรมดา ตามอายุรถ 9 ปี
ตอนนี้ มีปัญหาอีกอย่างที่แก้ไม่ได้  ผมว่า ช่วงล่าง 206 ผมน่าจะผิดปรกติ มันเต้นและเสียดังมาก เวลาผ่านรอยต่อ ถนน กับวิ่งทางขุรขะ ยางติดรถมา เป็นยางแมกซิก 185/55 อายุน่าจะสี่ปีได้ ก็เลยไปเปลี่ยนยาง มิชลิน 185/55 ก็ดีขึ้นนิดหน่อยตอนผ่านรอยต่อถนนไม่ค่อยดังแล้ว แต่ทางขุรขะยังดังเหมือนเดิม ถามช่างที่ศูนย์ ก็บอกว่าช่วงล่างปกติไม่มีอะไรหลวม ถ้าเป็นตามช่างบอกเสียชื่อเปอร์โยหมดเลย กลุ้มเลยครับ  เทียบง่ายๆ ว่า นิสสันอเมร่า ยังนุ่มและเก็บเสียงดีกว่าอีก ช่วยแนะนำด้วยครับว่า เป็นกับอะไร  ผมไม่เคยขับ 206cc คันอื่น เลยไม่รู้ว่า เป็นเหมือนกันหรือเปล่า
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 18:37:39 »
อ้างถึง
Engine break คือเสน่ห์ของเกียร์ AL4 ที่แถมมาด้วยอาการเกียร์กระตุกอันเป็นบุคลิกเด่นของเกียร์รุ่นนี้ ล่าสุดเพิ่งเอา 408 ไปเชียงใหม่ช่วงปีใหม่ ก็ยังไม่พ้นเจอปัญหาเกียร์กระตุกตามมาหลอกหลอน
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 19:28:43 »
ขอให้ความเห็นครับ จากที่อ่านมาระบบเกียร์น่าจะเป็นปกติแล้ว ส่วนเวลาถอนคันเร่งความเร็วจะลดลงพอถึงความเร็วนึงเกียร์จะลดลงมาหนึ่งเกียร์ ตรงนี้นี่แหละที่ดูเหมือนหน่วงเหมือนเบรค นี่คือระบบเอนจิ้นเบรคครับ ส่วนเวลาลงถนนขรุขระแล้วมีเสียงมาก ผมเคยเจอมาแล้ว ต้องเปลี่ยนลูกยางคานหน้าที่อาจมีหลายตัวหรือถ้าเปลี่ยนที่คานหลังด้วยก็จะดีและควรใช้ของแท้ด้วย พอเปลี่ยนแล้วเงียนกริ๊บ แต่ซักพักก็อาจจะมีเสียงมาจากที่อื่นอีกตามอายุรถครับ
206 cc ubon
กระทู้: 25
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 18:36:32 »
วันนี้เอารถไปให้เค้าตรวจดูช่วงล่าง เห็น ลูกหมากแร๊ก  กับ คาริเปอร์เบรก หลวมนิดหน่อย นัดช่างทำพรุ่งนี้เช้า หวังว่าจะจบ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 19:03:45 »
รายการที่ผมต้อง MA ประจำ
1. บู๊ชปีกนก ตัวใน ตัวนอก ประมาณทุก 100,000 โล
2. ลูกหมาก 3 ชุด ประกอบด้วย ลูกหมากปีกนก ลูกหมากคันชักตัวใน ตัวนอก ประมาณทุก 50,000 โล
3. ตุ๊กตากันโคลง ประมาณทุก 50,000 โล
ของ 406 จะมีรายการคอม้าหลังอีก 1 รายการครับ หน้าตาคล้ายกับตุ๊กตากันโคลงหน้า
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 19:23:10 »
วันนี้เอารถไปให้เขาตรวจดูช่วงล่าง เห็น ลูกหมากแร๊ก  กับ คาริเปอร์เบรก หลวมนิดหน่อย นัดช่างทำพรุ่งนี้เช้า หวังว่าจะจบ
คาริเปอร์เบรคหลวมนี่มันจะมีเสียงดังด้วยรึป่าวครับ
206 cc ubon
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2013 เวลา 14:28:55 »
คาริเปอร์เบรคหลวม มันจะมีเสียงเวลาวิ่ง เวลาีี่ที่เราแตะเบรคเบาๆ เสียงมันจะหายไป ครับ
rukarit
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 มกราคม 2013 เวลา 04:19:07 »
รถใช้ดีไหมครับ กำลังตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เหมือนกัน
206 cc ubon
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 มกราคม 2013 เวลา 10:10:55 »
รถคันที่ใช้อยู่ ตอนนี้ เครื่องนิ่ง เกียลื้นดี ไม่มีกระตุกตอนเปลี่ยนเกียแล้ว อัตราเร่งทันใจคล่องตัวดีครับ ช่วงล่างแน่นขึ้น ถ้าเปลี่ยนยางรองหัวโช๊คคู่หน้า น่าจะดีกว่านี้ ตอนนี้ถ้ากระแทกมีเสียง น่าจะเป็นที่ยาง 185/55 ถ้าเป็น 195/65 น่าจะดีกว่านี้เยอะ (ต้องแลกกับความสวย)
ตอนปิดหลังคาและกระจก ก็จะมีเสียงอี๊ดอาท บ้าง ตามอายุของรถ  สิ่งที่กำลังจะเอาไปทำ คือ สังเกตว่า ตอนปิดกระจกขึ้น จะมีเสียงแถวกระจกสามเหลี่ยมซ้าย คงต้องไปลื้อดูอีกที ก่อนหน้านี้ไม่มีเสียงเลย คงเป็นตอนช่างลื้อดูเป็นตัวอย่าง ตอนซ่อมด้านขวา
สรุปว่า ถ้าได้รถสวย เครื่องดี เกียดี ภายในสวย สีไม่ตาย ราคาหกแสนกลางๆ เป็นรถที่น่าใช้มากๆครับ ดีกว่าขับ jazz ป้ายแดงเยอะ
206 cc ubon
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มกราคม 2013 เวลา 12:15:35 »
ตอนนี้ รถมีปัญหาเรื่องเข็มไมค์  เริ่มจากวันแรก เข็ม star ต่ำกว่า 0  วันต่อมา ตกมาอยู่ในแนวดิ่ง  วันต่อมา ย้ายมาที่ 220 และวันต่อๆ มา ขยับขึ้นไปทางซ้าย วันละ 10  ปัจจุบัน star ที่ 170 แล้วครับ ถ้าเข็มวิ่งมาที่ 0 เมื่อไหร ก็แสดงว่า ความเร็วรถตอนนั้น ประมาณ 80 ครับ  คิดว่า อีกสองอาทิตย์ คงจะกลับมา star ที่ 0 เหมือนเดิม
เครื่องยนต์ เกีย ความเร็วรอบ ปกติ  การเปลี่ยนเกีย ปัจจุบันนิ่มมาก ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียเลย สาธุ ขอเป็นแบบนี้ตลอดนะ แค่นี้ก็พอใจแล้ว
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มกราคม 2013 เวลา 12:36:30 »
Peugeot 206 สายพันธุ์ WRC
http://en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_206_WRC
206 cc ubon
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:07:32 »
ปวดหัวเรื่องช่วงล่างจริงๆ ให้เค้าอัดทุกอย่างแน่นหมด ยางรองหัวโชว์หน้าก็เปลี่ยนแล้ว ทำไมยังรู้สึกไม่หนึบ อยากทำรถให้ได้ 90% รถใหม่ ใครรู้แนะนำที 206cc คันอื่นเป็นยังไง ไม่เคยขับเลย
* 206cca.jpg (9.22 KB, 259x194 - ดู 392 ครั้ง.)
