วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 15:11:14
| | |-+  306SRI ไฟSTOP โชว์ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306SRI ไฟSTOP โชว์ครับ  (อ่าน 1403 ครั้ง)
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 06:14:39 »
ขับมาอยู่ดีๆ ไฟSTOPขึ้น เลยจอดรถ ปิดแอร์ ดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ ลองไปเรื่อยๆ  และลองสังเกตุดูว่ามีสาเหตุจากอะไร ก็เลยได้จุดสนใจว่า
-ความร้อนอยู่ที่ปกติ(85-88) เข็มความร้อนไม่ขึ้นสุด แต่ไฟเตือนจุดแดงในมาตรวัดความร้อนขึ้นครับ พร้อมกับไฟSTOP
-ปล่อยไปสักพักไฟSTOPดับ แต่จะติดสว่างขึ้นอีกครั้งก็ต่อเมื่อ พัดลมระบายความร้อนทำงาน พอพัดลมมันทำงาน ไฟSTOPก็จะโชว์ แต่พอหยุดก็ดับครับ(เสียงพัดลมเบากว่าเดิมมาก ปกติดังลั่นสนั่นทุ่ง)
กับถ้าเปิดACแอร์ ไฟSTOPก็จะโชว์เช่นกัน พอปิดก็หายครับ(แต่แอร์เย็นปกตินะครับ)  เป็นอย่างนี้ไปเรือยๆครับ พัดลมหมุนไฟโชว์ พัดลมหยุดไฟดับครับ เปิดแอร์ปิดแอร์ด้วย
 เลยอยากจะขอถามครับว่า สาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรครับ ถ้าขอเดาเอาเอง(แบบไม่เก่งเรื่องเครื่องยนต์นะครับ) น่าจะเกิดจากพัดลมมันหมดแรงพัดเบากว่าปกติใช่ไหมครับ มันเลยขึ้นไฟฟ้อง ระบบของเปอร์โยมันเป็นแบบนี้หรือครับที่มีอะไรผิดปกติขึ้นมาก็จะแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ระวัง
 และการที่ไฟSTOPขึ้นโชว์ทุกครั้ง จำเป็นหรือไม่ครับที่ต้องหยุดรถทันที หรือเราสามารถดูอาการเบื้องต้นเพื่อเคลื่อนย้ายหรือขับไปยังที่ปลอดภัยหรือไปที่อู่ได้ เช่นถ้าความร้อนไม่ขึ้น เครื่องไม่สะอึก เราสามารถประคองขับไปได้หรือไม่ครับ หรือควรหยุดทันทีครับ...................ขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ:
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 08:47:46 »
เท่าที่เคยเจอกับ D8
ถ้าความร้อนปกติ แต่ไฟโชว์ และพัดลมสเต็ปสองทำงานไม่ตามอุณหภูมิ กล่องคอนโทรลพัดลมหรือพวก temp sensor มีปัญหา
ถ้าเกิดเป็นบางครั้ง อาจจะเป็นแค่ข้อต่อสายไฟของอุปกรณ์เหล่านั้นไม่แน่น หรือเกิดคราบออกไซด์เกาะ ทำความสะอาดพวกข้อต่อก็หาย
ลองแก้ปัญหาที่ง่ายๆก่อน คือทำความสะอาดข้อต่อเหล่านั้น ถ้าไม่หายก็ไล่เช็คตัวอุปกรณ์
ส่วนถ้าไฟโชว์แล้วต้องทำอย่างไร สำหรับผมก็จอดครับ แล้วลองตรวจสอบดูว่าพัดลมทำงานหรือไม่ ตัวเครื่องไม่ร้อนเกินไป น้ำมันเครื่องยังปกติ ระบบน้ำหล่อเย็น ไม่มีปัญหาก็ขับต่ออย่างระมัดระวัง และคอยสังเกตอาการ
Line ID  :   chai.korat
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 09:08:59 »
..เช็คกล่องคุม (อิงจุดตำแหน่ง406นะ/แต่306SRI*ไม่ชัวจุด*)..
1. พัดลมหน้า..ถ้าเดิมๆ จะอยู่ในหน้าซุ่มล้อซ้ายเยื้องใต้ฐานBat. ถ้าโชคดีอาจแค่ปลั๊คหลวม(ไม่ช๊อต) ซีลกันน้ำอย่างดี...แต่ถ้าเจอลุยน้ำหนักๆ ไอน้ำกรดจากBat. สายไฟเทพ ก็เอาไม่อยู่
2.กล่องคุมแอร์ห้องโดยสาร(Termo-)ข้างโบเวอร์แอร์ และสายไฟหลักเข้าโบเวอร์แอร์ ตามแนบ
* 01-โบเวอร์แอร์.jpg (111.74 KB, 776x565 - ดู 220 ครั้ง.)
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 12:47:50 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
