วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 18:11:42
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  สนใจ 405 1.6 GRi
ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจ 405 1.6 GRi  (อ่าน 3216 ครั้ง)
HTWOO
กระทู้: 41
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 21:24:34 »
สวัสดีครับ ผมสนใจที่จะขี่สิงห์สักคัน
ไปดูมาอยู่คัน 405 1.6 GRi ปี 1995 เครื่องเดิม เกียร์ธรรมดา ราคา 8หมื่น
- การเลือกซื้อรถรุ่นนี้ควรดูอะไรบ้าง?? (เครื่อง ระบบไฟ เบรค ช่วงล่าง สังเกตอะไรยังไงครับ ผมดูไม่ค่อยเป็น)
- ขอข้อมูลรถรุ่นนี้หน่อย??
- อะไหล่รุ่นนี้หายากไหม??
- อู่สำหรับ PG แถวไหนซ่อมดี??
- ข้อดี และ ข้อเสีย ของรถรุ่นนี้??
ถ้าผมซื้อมาติดแก๊ส แล้ววิ่งใช้งานวันละ 200 กิโล รถรุ่นนี้จะโอเคสำหรับผมไหมครับ??
สนรถยุโรป เพราะ เกาะถนน ทรงตัวดี วิ่ง120+นิ่งกว่ารถญี่ปุ่น (แต่กลัวซื้อมา ขับไปซ่อมไป)
ขอบคุณครับ ถ้าโอเค ผมคงเป็นสมาชิกใหม่อย่างเต็มตัวแน่นอน ^^
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 22:33:11 »
Peugeot 405 GRI  น่าจะออกอวดโฉม ประมาณปี 1995
มา ณ ตอนนี้ 2013  อายุอานามก้อประมาณ 18 ฝน คนทั่วไป
ปัญหาจุกจิก ถามว่ามีมั้ย มันก้อต้องมีบ้าง  อะไหล่หายากมั้ย  อายุปูนนี้แล้ว  ก้อมีบางตัวที่เริ่มหายากแล้วครับ
ซ่อมจบมั้ย  ถ้าเข้าอู่เปอร์โยต์โดยตรง จบ ครับ
เรื่องการติดแก็ส ผมยังไม่รู้เพราะผมใช้น้ำมัน
อัตราบริโภค ในเมือง อยู่ประมาณ 8-9 กม ลิตร  ทางไกลระยะยาว 12-13 กม ลิตร
เครื่องยนต์ 1600 CC. + 97 แรงม้า มันสู้ GR - SRI หรือรถญี่ปุ่น ไม่ได้หรอก แต่ พอได้ไหล แล้ว โอเค ครับ
ความเร็วที่ผมเคยทำได้ ( ใจผมถึงแค่นี้นะ 165 กม ต่อชม. ท่านอื่นอาจได้มากกว่านี้ )
ข้อดี ประหยัดน้ำมันกว่า GR. -SRi ( เมื่อวิงในเมือง และไม่ทียบกับแก๊สนะ )
ข้อเสีย วิ่งทางใกล สู้ GR. -Sri ไม่ได้  (คันเก่าผม GR. วิ่งทางไกล น้ำมันนะครับ ได้ 14-15 กม ต่อ ชม.)
ผมไม่เคยใช้แก๊ส แต่ กำลังจะติดแก๊ส เร็วๆนี้ ถ้าคิดจะใช้เปอร์ดยต์ อย่างน้อย ควรมีพื้นฐาน ซักนิด ก้อดีครับ
ถ้าไปเจออู่ดี ก้อดีไป ไปเจอ อู่ไม่ดี ก้อ ถือว่า ฝาดเคราะห์
ผมใช้ ทั้ง GR. และ GRI ส่วน SRI ยังไม่เคยใช้ครับ
ผิดพลาดประการใด - ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมประการใด ขออภัย ด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 22:47:59 »
GRI เครื่องยนต์ 1600 CC.
97  HP.  เกียร์เมนนวล   ไม่มีออร์โต ( ถ้ามีแสดงว่าเปลี่ยนเครื่อง+เกียร์ มา)
ดิสเบรค หน้า ดรัมหลัง ไม่มีสปอยเลอร์ ไม่มีเสกิตข้าง  กระจกมองข้างปรับด้วยมือ  เครื่องยนต์ หัวฉีด  โชคอัพเหมือน จีอาร์ เอสอาร์ไอ
สีมือจับประตู สีกระจกมองข้างเป็นสีดำ ไม่เป็นสีเดียวกับรถ
กาบรอบคัน เล็ก เสาอากาศ อยู่กลาง
เอาเป็นว่า ถ้าเทียบราคาแล้ว GRI ถือว่าเป็นรถ ที่ดี พอใช้ได้ สมรรถณะดี (แล้วแต่มุมมองจะคิดนะครับ)
โดยรวมดี  ออกตัวอืดอาจ  แต่ถ้าลอยตัวแล้ว รถญี่ปุ่นบางรุ่น สู้ไม่ได้ 55-55-55
ผม ชอบ 405 มาตั้งแต่ ผมอายุ 15 (สมัยนั้นเป็น จีอาร์)
จนมาวันนึงผมได้ซื้อรถยนต์ คันแรก ด้วยเงินที่ หารมาจากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงาน ก้อ 405 GR
ใช้มาเรื่อย ก้อ เพิ่ม มาเป็น GRI  และ ก้อมาเรื่อยๆ อีกคัน อยู่ในตระกูล PSA. เหมือนกัน
PEUGEOT ยี่ห้อ นี้ใช้แล้ว ดี ใช้แล้วรวย  ใช้แล้ว ชอบ  ใช้แล้วติดใจ
ลองดูครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 23:57:09 »
เพื่อนผมเขามี GRI อยู่ สภาพสวยมาก อยากขายไปเล่น SRI เพราะคนชอบแรง  จะถามให้ไหม  ราคาน่าประมาณ 7 หมื่น
HTWOO
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 01:29:30 »
อยู่แถวไหนอะครับ?? สเปกเดียวกับที่ผมมองป่ะ??? ฝากถามหน่อยครับ ขอบคุณครับ ^^
HTWOO
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 01:35:06 »
ขอบคุณพี่ jod_ryhp มากๆครับ
ได้ความรู้เยอะมาก ทำให้อยากขี่สิงห์เร็วๆแล้วสิ
รอฟังความเห็นจากท่านอื่นอีกนะครับ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ^^
สิงห์TOT
กระทู้: 119
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 10:21:04 »
ขออนุญาตออกความเห็นครับ( เฉพาะความไม่เหมือนเพิ่มเติม)
    - Griเคยนั่งรถเพื่อน ช่วงล่างไม่เเหมือน Sri  เช่น ระบบเบรค หน้าหลัง Sri จะเป็น Disc 4ล้อ แต่ Gri มีมาให้เฉพาะคู่หน้า
    -พวงมาลัยมาลัยไม่เหมือน Gri มี 2 ก้าน
    -ราคานี้ มีรถ Sri ปีเดียวกันให้พิจารณาอีกหลายคัน
poramin 405
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 11:36:27 »
ความคิดของผมถ้าสู้ราคาถีง80000บาท ผมว่าเพิ่มอีกนิดออก406d8ดีกว่าไหม
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 14:06:21 »
it
  ระยองครับ   ตัวถังสวยครับ  รถสีแดง  สีมีบ้างที่ไม่สวยเพราะรู้สึกว่ารถย่างเข้าปีที่  14  ข้อเด่น   คือรถตัวถังสวยมาก  แต่สีไม่ค่อยสวย   ยางขอบประตูทั้ง 4 ไม่มีรอยช้ำเลย  ยกเว้นฝั่งคนขับมีช้ำนิด ๆ เพราะโดนก้นครูด   ข้างใน ช่องแอร์ขวามือหลุดอยู่  ซ่่อมได้       ด้านล่างของช่วงล่างไม่มีรอยใด ๆ ทั้งสิ้น  เช่น  จากการยกด้วยแม่แรง  หรือ  เอา 3 ขารอง  ไม่มีผุ   ใครสนใจผมรับรองว่ารถคันนี้เอาไปวาง  D8  SRI  คุ้มกับคุ้มครับ เพราะตังถังสวยจริง
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 16:23:38 »
it
อ้าว อ. ขายซะแล้ว เบื่อกันซะงั้น 55-55-55
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 17:33:07 »
gri รถดีน่าใช้ ราคาถูกคุณภาพดี สำหรับคนชอบเกียร์ธรรมดา อู่เปอร์โยซ่อมสบาย
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 19:16:43 »
ใช้งานวันละ 200 กิโล แนะให้เอา SRI น่าจะตอบโจทย์ได้ตรงใจมากกว่า
ทั้งเรื่องการใช้งานที่ความเร็ว 120 +และระบบเบรค ซึ่งเป็นดิสค์ทั้งสี่ล้อ
หารถที่สภาพดีๆ เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีๆ หาอู่ซ่อมที่เชื่อถือได้
มีใจรักที่จะดูแลมันหน่อย  เท่านี้ก็น่าจะโอเคครับ
SRI ดูแลไม่ยาก หากเจอช่างที่รู้จักมันจริงครับ
HTWOO
กระทู้: 41
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 20:22:47 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
405 GRi กะ 405 SRi กำลังตัดสินใจ ^^
ปล. อู่ช่างดำริ ถือว่าโอเคไหมครับ???
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 21:13:26 »
GRI  เครื่องเดิม 1600 cc.  ต่อภาษีถูกกว่า เครื่อง 2000 cc.
GRI เสื้อสูบเป็นอลูมิเนียม ความทนทานจะสู้ เสื้อสูบเหล็ก ของ SRI ไม่ได้ครับ
เลือก SRI ได้ของครบกว่า เพราะ GRI เหมือนการลดสเป็คเพื่อสู้ราคากับรถญี่ปุ่น
หาสภาพ Body ภายนอกภายในดีๆ  ส่วนช่วงล่างกับเครื่องไม่น่ากังวลครับ
306 กับ 406 อะไหล่ Body หาง่ายกว่า 405  ณ เวลานี้ครับ
อู่อาดำริห์ ช่างแดงดูแลช่วงล่าง ช่างเอ๊กซ์ดูแลระบบไฟ  OK สำหรับผมครับ
ยังมีอีกหลายอู่ที่ฝากผีฝากไข้ได้ ผมก็ไปใช้บริการ เผื่ออู่ไหนคิวเยอะ ก็ไปอู่ที่ว่าง อันไหนทำเองได้ก็ทำเอง แล้วก็ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆในเว็บนี้แหละครับ Cheesy
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 22:21:44 »
จะ GRI หรือ SRI ก็ดีคนละแบบครับ.....ขึ้นอยู่กับความพอใจกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับ.....ข้อดี/ข้อค้อยก็ตามที่เพื่อนสมาชิกแนะนำหล่ะครับ
เมื่อก่อนผมต้องการซื้อ SRI ปี 1998~2000.....ไปดูมา 4-5 คัน.....ส่วนใหญ่ที่ปล่อย ๆ กัน ก็อายุเครื่องกะเกียร์ ก็ 2 แสนกว่า ๆ กิโลเมตรแล้วครับ ถึงเวลาต้องโอเวอฮอล์แล้ว+ Body มีชนบ้าง ก็เลยไม่เอา
สุดท้าย ไปได้ GRI ปี 1999 เลือกซื้อเพราะ Body สวย ห้องโดยสารดี กะว่าช่วงล่าง....เบรค.....กะ....เครื่อง....เดียวมาทำเอง......ได้ทำสมใจเลยครับเพราะไม่คุ้นเคยกับเครื่องยนต์ 1600 กับ เบรคที่ยาว มาก.......
ทำไปทำมามันจะกลายเป็น SRI ไปแล้วครับ.....รู้อย่างนี้....อดทนหน่อย.....รอ....รอ...รอ.....หา SRI มาใช้ดีกว่า
เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังครับ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 22:46:51 »
ไปลองดูในอู่ของอาดำริห์สิครับ สีแดงสดเพิ่งทำใหม่ ตัวรถ Sri ประมาณปี 94 เครื่องเดิมๆ 2000c.c เกียร์ออโต้ เบาะหนังเย็บใหม่ (รู้สึกเครื่องเกียร์จะเปลี่ยนมาครับจากญี่ปุ่นวิ่งน้อยด้วย) แกขาย 80K น่ะครับ ต่อรองแกดู คุ้มกว่าต้องมาเก็บงานเองนะครับ !
HTWOO
กระทู้: 41
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มกราคม 2013 เวลา 16:30:39 »
ไปดูมาแล้วครับ ชอบเลยครับ(เนื้อคู่) ตอนนี้กำลังรวบรวมเงินครับ ^^
